Alt 28.01.2003, 15:31     #1
brontal   brontal ist offline
  Benutzerbild von brontal
323ti
ölwechsel 323ti
hi bei mir steht demnächst der ölwechsel in der werkstatt an insp.II!
will mein öl selber mitbringen hab ihr das auch schon so gemacht????
bin grad bloss noch am überlegen welches öl! 2 zur auswahl
castrol tws 10 w60
mobil 1 0w40
müssten beide ne bmw freigabe haben oder?
zündkerzen? besser bosch oder ngk verbauen?gibts da was spezielles?
Alt 28.01.2003, 15:46     #2
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
1. Du mußt dein Öl nicht selber mitbringen, das TWS ist hervorragend. Wenn du aber billiger drankommst (wenn ja verrat mir wo) oder z.B. allgemein nicht so viel ausgeben willst kannst du auch dein Wunschöl mitbringen.
2. Freigabe: Alles was ACEA A2 erfüllt ist für den M52 erlaubt. kannst du Du kannst also alles was auch nur ein etwas besseres 15W-40 Mineralöl ist verwenden. Der M52 ist nicht anspruchsvoll. Beide von dir genannten Öle übertreffen diese Norm deutlich.
3. Zündkerzen:
- Erste Entscheidung: Normal oder Highpower. Letztere halten angeblich doppelt so lange und kosten auch das doppelte. (den Vergleich mit dem Hornberger Schießen verkneife ich mir jetzt....) Sehr empfehlenswert sind die Kerzen der Fa. NGK:
- Normal: BKR6EK ca. 6,30€ pro Stück
- Highpower: BKR6EQUP ca. 13,50€ pro stück
Tip: Kläre vorher explizit was mit dem Getriebeöl (höchstwahrscheinlich Lebensdauerfüllung), Hinterachsgetriebeöl (muß höchstwahrscheinlich mit gewechselt werden), der Bremsflüssigkeit (Zeitintervall 2 Jahre) Kühlmittel (Wechselintervall 3 Jahre) und dem Innenraumluftfilter gemacht werden soll, dann gibt es auch keine teuren Überraschungen.
Alt 28.01.2003, 16:17     #3
323ti
hi hab hier grad noch was gefunden!!!!! power and protection???????
preise:
Castrol FORMULA RS RACING SYNTEC·SAE 10W-60 8,29€ je 1l
0w40 power and protect 9,85€ je 1l bei 8 l nochmal 7€ porto!!!!
sind preise ok oder?????
CASTROL FORMULA RS
POWER AND PROTECTION
Power:
SAE 0W-40 - voll-synthetisches Motorsportöl
Mehr Power durch wesentlich geringeren Reibungswiderstand,
auch für ältere Motoren
Verbessert die Beschleunigungswerte für mehr Sicherheit beim Überholen
Der Motor "hängt besser am Gas"
Protection:
Außergewöhnlich hoher Schutz vor Verschleiß
Schützt auch bei extremen Temperaturen
Hält den Motor sauber
Hervorragende Fließeigenschaften durch die 0W-Viskosität
Schutz des Katalysators durch reduzierten Phosphorgehalt
Extreme Verringerung des Chlorgehaltes für eine optimierte Entsorgung des Altöls
Castrol FORMULA RS POWER AND PROTECTION bietet:
Deutlich mehr Motorleistung - auch bei Motoren älterer Fahrzeuge kann sich, im Vergleich zu FORMULA RS 10W-60, eine Mehrleistung von über 5% ergeben.
Verbesserten Verschleißschutz - Tests unabhängiger Institute ergaben einen um mehr als das 3fache besseren Verschleißschutz im Vergleich zu FORMULA RS 10W-60, selbst bei extremen Temperaturen.
Hervorragende Fließeigenschaften - ein Motorenöl sollte immer so schnell wie möglich dort sein, wo es gebraucht wird. Aufgrund seiner 0W-Viskosität ist Castrol FORMULA RS 0W-40 wesentlich schneller an den kritischen Stellen im Motor als Castrol FORMULA RS 10W-60.
Geändert von brontal (28.01.2003 um 16:49 Uhr)
Alt 28.01.2003, 16:32     #4
323ti
@ jan
kühlflüssigkeit ist 02.2002 gewechselt worden!OK!
bremsflüssigkeit 06.2001 ??
letzter ölwechsel 02.2002 mit 5w30 will jetzt umsteigen!
inspectionII will ich mein öl selber mitbringen! zündkerzen wechsle ich vorher auch selber! sowie luftfilter,am besten bremsflüssigkeit auch noch selber machen ist bestimmt nicht billig bei bmw!
Alt 28.01.2003, 17:22     #5
Meines Wissens ist die Inspektion eine Pauschale, d.h. die einzelnen Handgriffe werden nicht jeder für sich abgerechnet. Wenn du also die Zündkerzen selber wechseln willst ist das was die Kontrollierbarkeit der Arbeit betrifft sicher optimal, aber zu einem Händler bei dem ich in dem Punkt Zweifel hätte würde ich gar nicht hingehen. Billiger dürfte die Inspektion dadurch nicht werden.
Was auf jeden Fall gesondert berechnet wird ist der Pollenfilter, Kühlmittel und Bremsflüssigkeit - wenn du das selbst wechselst sparst du was, weil das bei BMW gegen gesonderte Berechnung läuft, also nicht in der Pauschale drin ist.
Auch den Spritfilter, der nicht zum normalen Inspektionsprogramm gehört weil Big Mama BMW der Meinung ist das der läger hält als das Auto, kann man selber wechseln wenn man eine Hebebühne hat. Ich hab es trotzdem machen lassen, auch weil das angeblich so eine Schweinerrei mit den Klemmen gibt....
Die NGK BKR6EK gibt auch als V-Line 20 bei ATU und Co.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
