Alt 21.01.2003, 11:46     #1
Dezento   Dezento ist offline
  Benutzerbild von Dezento
Nissan X-Trail(2,2LD) CBR6RR
RE-XX 1
Licht automatik nachrüsten !?
Ahoi ,
mein Vater hat sich einen E46 320i EZ:03 Cabrio zugelegt ! Direkt natürlich erstmal eine schicke Probefahrt gemacht. Nettes Autochen (nur zu Lahm aber anderes Thema) so und wo ich Abends in den Hof fuhr und den Zündschlüssel abzock ging direkt auch das Licht aus, erst ist mir das gar nicht aufgefallen dann steckte ich Ihn wieder rein und Licht an !
Danach erklärte mir mein Vater das er eine automatische Licht an/aus Reglung hat, auch sichtbar auf dem Lichtschalter (STellung dann nach ganz Links) meiner hat das natürlich nicht kann ich das Nachrüsten ? Hat das schon jemand gemacht ? ? ?
Bisaaa Explodierrrtttt.....
In diesem Sinne...
Dezento
--= R.I.P =-- ---
Alt 21.01.2003, 11:49     #2
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
soweit ich weiss, muss man das nur freischalten lassen, ist ein extra das nichts kostet
Chris
Alt 21.01.2003, 11:53     #3
RE-XX 1
Nein nein das kann nicht weil:
1: Musst du nen Sensor irgendwo haben der die Lichtstärke misst ! Sprich in der Nacht Licht an und am Tag Licht aus wenn du losfährst.
2: Musst du auch ne andere Bedinung haben für den Lichtschalter, das Cabrio hat auch ne andere als ich ! Ich kann nur nach rechts drehen und beim Cabrio kann er auch eine Stufe nach Links drehen, das ist dann auf Automatik gestellt !!!
Also normal mit DIS kann ich mir das ned vorstellen, zumal ich die Einstellungen alle hier habe und davon nix erwähnt wird.
In diesem Sinne...
Dezento
--= R.I.P =-- ---
Alt 21.01.2003, 11:56     #4
aso hab ich falsch gelesen, sorry.
der schalter in linke pos ist an den neuen regensensor gekoppelt und macht das licht immer bei einem bestimmten dunkelheitsgrad an!
was ich meine ist, schalter in rechter pos lassen (abblendlicht)
zündung aus -> licht aus
zündung ein -> licht ein!
egal ob draussen die sonne scheint.
Chris
Alt 21.01.2003, 12:00     #5
RE-XX 1
Aha..... mhm.... nur komisch das dass Cabrio keinen Regensensor hat !
Kein Flux ! Habe ich ja auch erst dran gedacht ! Kurz auf die Windschutzscheibe geschaut nix ist ! Ganz normaler auto. Abblendbarer Innenspiegel genau wie meiner ! nix anderes !!!
In diesem Sinne...
Dezento
--= R.I.P =-- ---
Alt 21.01.2003, 12:02     #6
und wie misst der dann die lichtstärke....
ich dachte, ich hätte mal was gelesen, das der an den regensensor gekoppelt ist...
doppelfalschinfo ab jetzt bin ich lieber ruhig
Chris
Alt 21.01.2003, 13:00     #7
320CiC E46
RS
Ich hab mir so´n System mal aussem Zubehör geholt. War nichtmal so teuer, aber ist eben Bastelei.
Ob man das Original von BMW nachrüsten kann, weiss ich auch nicht.
Alt 21.01.2003, 13:22     #8
Chaplin   Chaplin ist offline
  Benutzerbild von Chaplin
Chris
Was soll denn der Regensensor auch mit der Lichtstärke anfangen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Helligkeitswerte vom Automatisch ablendenden Innenspiegel abgegriffen werden.
Der hat nämlich zwei Sensoren dafür. Einen im Spiegelglas, und zur Referenz einen vorne im Spiegel.
Die Tageslichtmessung wird dabei vom vorderen Sensor, die Helligkeit des hinterherfahrenden Fahrzeuges vom Sensor im Spiegelglas gemessen.
So könnt ich mir das jedenfalls vorstellen!
Gruß, Chaplin
Fat Lady
Geändert von Chaplin (21.01.2003 um 13:24 Uhr)
Userpage von Chaplin
Alt 21.01.2003, 14:39     #9
X3 2.0d mit M-Paket
Re: Licht automatik nachrüsten !?
Nur die Lichtautomatik (SA 521) hat am Lichtschaltzentrum eine Schalterposition "Automatik". Aber dann müßte ein Regenlichtsensor verbaut sein.
Bei der Codierung "Tagesfahrlicht" funktionierts wie Blubbi beschrieben hat.
Hab ihr sicher keinen Sensor verbaut?
@Chaplin:
Der Lichtsensor ist in den Regensensor integriert.
Es sind zwei extra Fotodioden integriert. Eine erfasst das Umgebungslicht, die andere das Licht vor Auto. Wenn diese beiden Sensorwerte zu niedrig sind, wird das Licht bei Automatik angeschaltet.
Gruß Tom
Alt 21.01.2003, 14:42     #10
bin ich also doch nicht so blöd, wie ich aussehe
nur eben blöd, das dder regensensor geändert wurde, seit es diese lichtregelung gibt, ich müsste den ganzen regensensor tauschen lassen..
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
