Alt 13.01.2003, 18:09     #1
Maxim   Maxim ist offline
E46 320 cic
Bei Kampf gegen den Schnee ist mein Motor viel zu heiß geworden? Sehr schlimm?
Hi
Also heute hatte es ja bei " uns in Bayern" So richtig geschneit
Also ich nun vergeblich versucht hab einen glatten Berg hochzufahren ist mir auf einmal aufgefallen ,dass das Rote Warnlicht der Kühltemperatur aufleuchtete. Wahrscheinlich ist wohl der Motor durch die hohe Drehzahl, aber keine Wind zu Kühlung da war, viel zu heißt geworden?
Nun wollt ich mal Fragen ob ich mir da sehr viel sorgen machen muss?
Hab bedenken, dass da etwas kaputt gegangen sein könnte!
wäre dankbar für tipps und beuhigende antworten
maxim
Alt 13.01.2003, 18:57     #2
520dA touring E61 '09
Was für ein Auto ist das denn???
Grundsätzlich sollte man so etwas nie!!!! versuchen. Bei Fahrzeugen mit DSC bzw. ASC+T killen solche Versuche reihenweise die Kupplungen, wenn man versucht mit hoher Drehzahl und schleifender Kupplung zu fahren.
Schaden dürfte er, wenn Du bei Aufleuchten der Lampe nicht weiter versucht hast, hiervon nicht genommen haben, aber der Wagen dürfte an sich einen Fehler haben.
Du solltest unbedingt den Lüfter auf Funktion testen, denn normalerweise müßte auch im Hochsommer bei hohen Drehzahlen und gleichzeitig hoher Last die Temperatur im Normalbereich bleiben. Mit großem Wohnwagen auf Paßfahrten bewegt sich bei unseren 320d die Temperaturanzeige keinen Millimeter aus dem Normalbereich.
Gruß Rainer
Alt 13.01.2003, 19:13     #3
E46 320 cic
Okay danke für die Antwort !!
Also hab nen E36 316i Motor hat so 55 tkm. Also ich hab halt sofort aufgehört als ich es gesehen hatte, kann mir aber nicht vorstellen dass es schon lange war. Hatte dieses Problem auch noch nie. Und hat mich selber total verwundert! Aber kann es mir halt anders auch nicht erklären. Bin erst letze Woche 500 km autobahn gefahren und hatte da auch immer sehr hohe umdrehungszahlen und meine Anzeige hat sich nicht von der Mitte weg bewegt.
Naja aber noch was andres. Hab das rote licht erst beim zurückrollen bemerkt! Bin aber ausversehen im ersten gang mit durchgedrückter kupplung runtergerollt. Vielleicht hab ich sie beim runterrollen eventuell leicht kommen lassen (da ich ja dachte,d dass ich im r gang wär) und die hitze ist dadruch entstanden?
Naja DSC udn etc. hab ich nicht mal :-)
maxim t
Geändert von Maxim (13.01.2003 um 19:16 Uhr)
Alt 14.01.2003, 08:55     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Check mal den Visco-Lüfter, da könnte der Hund schon begraben sein.
Warum brettert ihr eigentlich alle im 1. Gang die Berge hoch und nehmt nicht einfach den zweiten?
Userpage von manolo
Alt 14.01.2003, 10:25     #5
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Da stimmt bestimmt mit deiner Kühlung etwas nicht. Ich hab meinen auch noch nie heißer bekommen als Mittelstellung. Außer einmal da hatte ich Probleme wegen zu wenig Kühlwasser...
Bin sogar einige Wochen ohne Lüfterrad gefahren und die Temperatur ging nicht aus der Mittellage raus, nicht einmal bei Stadtfahrten!
Alt 14.01.2003, 10:41     #6
e46coupefahrer   e46coupefahrer ist offline
@ Rainer, warum sollte ich bei ASC überhaupt die Kupplung schleifen lassen? Und Hohe Drehzahlen? Der geht doch nur soweit wie die Räder keinen Schlupf bekommen.
Tom
Alt 14.01.2003, 12:42     #7
BMW E46 330d 10/03
Da kann was nich stimmen! Bin gestern bestimmt 5min nen Berg hochgekrochen und ich hatte im Stand teilweise ne halbe Minute oder so Drehzalen von 5Tsd. im 2. Gang. Es wurde zwar warm im Auto, aber die Temp.-Anzeige blieb da wo sie hingehört!
Mfg Tim
Userpage von Ty Royale
Alt 14.01.2003, 13:14     #8
illtec   illtec ist offline
Schau mal wasser und öl nach.
m.E. düfte hier nix kaputt gegangen sein.
hab meine kiste auch schon in den roten bereich gebracht, und lt. bmw ist da alles in ordnung.
solange öl und wasser entsprechende werte aufweisen...
viel spass noch beim driften
Alt 14.01.2003, 16:11     #9
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Könnte da nicht vielleicht die Elektronik ein wenig spinnen? Das Kombiinstrument ist ja volkommen elektronisch, die Anzeigen werden elektronisch eingestellt. Vielleicht ist der Temperaturgeber irgendwie falsch gelaufen? Ich vermute, daß aufgrund der bisherigen Fahrten bei Dir ohne Fehler, kein Motorproblem besteht, sondern die Elektrik Dir einen Streich gespielt hat.
Matthias
Medizin & Trend
Alt 14.01.2003, 16:42     #10
E46 320 cic
mmh okay, danke für eure antworten
also heute lief auch wieder alles problemlos.
Naja das die elektronikmir nen streich gespielt hat kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat ja ausgemacht und dann war es immer noch rot. Und ist dann auch knapp unter rot geblieben. Bis ich ihn eben dann mal 5 stunden stehen lassen hab. Naja was mir noch als ursache eingefallen wäre ist, dass der viele schnee der überall rumlag, mir irgendwas verstopft oder verlkemmt hat.
Naja mein nachbar hat mich auch weiterhin beruigt, hat gesagt dass der spruch "einmal rot, motor tot" eher mehr für den 6 zylinder gilt, als für den kleinen 4 zylinder.
maxim t
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
