Alt 12.01.2003, 22:08     #1
BW520i   BW520i ist offline
  Benutzerbild von BW520i
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 125 KW
HG-XX XXX
Fensterheber funktioniert nicht richtig, Scheibe schief!
Bei meinem Compact funktioniert der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr richtig. Wenn man die Scheibe runterfährt bleibt er ca. auf der hälfte hängen begleitet von einem schönen knacken. Außerdem entsteht zwischen Tür Scheibe ein schräger Spalt und beim wiederhochfahren schiebt sich die Scheibe irgendwie schräg raus. Nur wenn man mehrmals hin und her fährt passts irgendwann wieder und das Fenster geht zu. Außerdem korrigiert der Fensterheber teilweise automatisch.
Ist die Scheibe vielleicht irgendwie aus der Führung raus oder was ist kaputt???
Grüße Björn.
318ti Compact Montrealblau
Alt 12.01.2003, 23:52     #2
L'âme   L'âme ist offline
Wahrscheinlich ist die Scheibe aus der Führung raus. Am unteren Teil der Scheibe sind zwei(?) Löcher, durch die die Scheibe mit der Führung verbunden werden.
Ist mir früher auch schonmal komplett aus der Führung rausgefallen und die Reparatur hat knapp 40€ gekostet. Sollte aber auch selbst machbar sein.
Alt 13.01.2003, 07:25     #3
HAN Oli   HAN Oli ist offline
328 Touring
willkommen im club. das ist äusserst gefährlich dein problem. hatte es auf der beifahrerseite, dann machte es "plon" und sie war ganz draus. hatte dann echt mühe das wieder einzusetzen, die tür ist verdammt eng. habs dann mal weg gebracht, das die das richtig neu einsetzen und die haben folgendes festgestellt: das es schwerfällig geht hat nämlich konsequenzen: die halterung (ist festgenietet) wo der motor drauf ist verzieht sich jedesmal wenn es schwerfäöllig geht (bei mir wars auch im mittelteil), und irgendwann is es zuviel verzogen, da nutzt auch neues einsetzten der scheibe nix. so is es jetzt mal bei mir, werd ich aber im laufe des jahres reparieren lassen (perhaps nur etwas biegen oder doch austauschen lassen.)
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 13.01.2003, 09:53     #4
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Ebenfalls willkommen im Club!
Ist mir auch schonmal passiert, ebenfalls Fahrerseite, ebenfalls schief gestanden, zum Schluß dann hat sich nichts mehr gerührt.
Tja Seitenverkleidung runter, die angeklebte Folie auch runter und dann siehst das Gestänge der Fensterheber. Wenn Du die Scheibe nicht mehr in die Führung bekommst, am besten alles ausbauen. Sprich die Sicherungsstifte der Führungen ziehen und die Scheibe wieder einrichten. Dann die Sicherungsstiffe wieder setzen und es müsste wieder passen. Ist verdammt eng, aber mit ein wenig Geduld und zwei helfenden Händen dürfte es funzen.
Aber jetzt auf gar keinen Fall die Fensterheber mehr betätigen!
Gruß Jürgen
Alt 13.01.2003, 13:49     #5
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
halt!!
bloß nichtmehr die scheibe bewegen. hatte das selbe problem. scheibe immer schief herunter und irgendwann war sie mal draußen und der eine halter in der tür rutschte über die scheibe.
türverkleidung ab. schutzmatte weg und da hab ich gesehen das die scheibe aus der 1. halterung rausgesprungen war weil die lasche mit der der fh an der tür (beim schloß) festegemacht wurde abgerissen war (sind nur 2 kleine dümmliche punktschweißpunkte) hab dann das teil ausgebaut und in der arbeit neu zusammen geschweißt. seitdem ruhe.
aber wenn du alles wegbaust siehste selber was los ist. ich schätze mal das die halterung so wie bei mir den dienst quittiert hat.
chris
Alt 13.01.2003, 14:23     #6
HG-XX XXX
Danke für die vielen Antworten! Werde das Fenster wohl erst mal oben lassen müssen bis es wieder wärmer wird, habe nämlich keine Garage in der ich das auseinandernehmen könnte...
Grüße, Björn.
Alt 24.02.2003, 12:29     #7
HG-XX XXX
Hi, ich habe gestern mal die Türverkleidung runter gemacht um zu schauen wie es aussieht. Also das Gestänge ist verbogen und die Plastikhalterungen sind kaputt.
Bin dann eben mal zu BMW und habe den Service-Mann schauen lassen, er meinte das ganze Gestänge muß getauscht werden, sonst stände ich nach 3 Tagen wieder da.
Der Spaß soll voraussichtlich 150 Teuro kosten!
Mal schauen was nachher auf der Rechnung steht.
Grüße, Björn.
Alt 24.02.2003, 12:37     #8
mattzer   mattzer ist offline
  Benutzerbild von mattzer
125d / Z3 3l
P-MI 2xx
es sieht meistens nur ein bisschen verbogen aus, da es unter spannung mit der Scheibe steht!
War bei mir auch so. Aber ich hab einfach die Scheibe eingehängt, dann probiert, ging wieder ned, also wieder raus. Dann wieder rein gemacht und zusätzlich nen bissl Fett dazu. TATA seitdem geht des teil wieder wie am ersten Tag.
also: SCHMIEREN!
Zitat von Der_Stevie
Ist natürlich regional unterschiedlich, aber hier haben Geschwister meist keine Kinder zusammen.
Userpage von mattzer Spritmonitor von mattzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
