Alt 12.01.2003, 21:55     #11
@ Coder
diese EWS (dein Link) funktioniert nur mit dem dazu passenden Steuergerät. Die Software in deiner DME ist dafür nicht ausgelegt. Das EWS Modul und die DME kommuniziren dabei über ein Kabel miteinander.
Da kannst du bestimmt nur die Stift-EWS nachrüsten und bei der wird dann bloß die Spannungsversorgung von Benzinpumpe, Anlasser usw. unterbrochen.
So eine EWS kann man sich übrigens mit einem einfachen Schalter selber bauen. Spart Geld.
Alt 13.01.2003, 09:57     #12
Coder   Coder ist offline
E39 525i Touring, E39 520d mit digitaler Zylinderbeleuchtung (ja, zwei Kombis), E30 325i NFL Cabrio
LG-? 444
Für mich wäre das Ganze von der Versicherung her interessant gewesen, da man mit EWS weniger zahlt als ohne und die Nasen bei der Versicherung einen versteckten Schalten, z.B.: hinten links in der Reserveradmulde , nicht aktzeptieren.
Trotzdem: Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße,
Henning
Vor dem Bügeln, nach dem Bügeln! Aktueller Verbrauch
Userpage von Coder Spritmonitor von Coder
Alt 13.01.2003, 10:20     #13
  Benutzerbild von Stonecutter
BMW M5 E39
XXX-M 5XX
Na dann bau doch die EWS mit dem Stift ein. Die wird von der Versicherung akzeptiert. Hat der Vorbesitzer von meinem auch gemacht.
Alt 13.01.2003, 11:06     #14
malu   malu ist offline
BMW E36 Coupé
CW ...
Original geschrieben von Carsten HH
außerdem: Wo ist der Empfänger?
Das ist AFAIK immer im Innenspiegel.
Außerdem ist an diesem "Ring" ums Zündschloß (Das ist der Induktionsring für die EWS) noch ein kleines Zusatzmodul, welches auf halben weg an der Lenksäule befestigt ist.
Dieses kleine Zusatzmodul ist ein Relaisschalter der die Aktivierung/Deaktivierung der EWS durch den Transponder im Schlüssel an das EWS Steuergerät, das hinter dem Handschuhfach sitzt, weitergibt.
Durch das Umdrehen des Schlüssels, passiert im DME Steuergerät folgendes:
  • 1.sendet Code an EWS-St.
    2.dieses verändert den Code und schickt ihn ans DME zurück
    3.das DME erwartet den veränderten Code
    4.wenn dieser stimmt gibt er Startfreigabe für den Motor
Der Empfänger für die EWS ist das Relais unterm Lenkrad.
Für die ZV wird er separat eingebaut, im Nachrüstsatz zumindest.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
