Alt 10.01.2003, 13:03     #11
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Ja, das ist das wo Du draufdrückst.
Scheint aber alles ok zu sein.
Ich denke Du solltest mal Jan´s Plan abarbeiten, der ist etwas konkreter. Das mit dem Thermostat hört sich gut an...
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 10.01.2003, 13:07     #12
brazzo1   brazzo1 ist offline
E36 320i Touring / Bj. 11/95
ERH
@ schleicher
vor kurzem hatte ich mit dem bedienteil bisschen schwierigkeiten! bekannter bmw-fehler! es ging immer aus und an, und blieb dann aus und ging wieder usw.!!!!
das war aber nur mal ca. zwei wochen so, seitdem funzelt das teil wieder tatellos (denk ich zumindest)
mein erster verdacht war auch das thermostat! aber lt. bwm-mann sei das thermostat i. o.!
wenn´s sommer wär, würde es mich nicht arg viel jucken, da muss die klima funktioniern - aber momentan isses ja arschkalt
Franken, in Bayern ganz oben!!!
Alt 10.01.2003, 13:12     #13
Ich weiß nicht ob wir vom gleichen Thermostat reden oder obs nur eins gibt.
Eines ist für die Regelung des Heizkreislaufes (kleiner/großer) verantwortlich.
Es muß aber noch eine Art Wärmetauscher existieren, der nach Bedarf die Wärme regelt(weitergibt). Der Motor-Kühlkreislauf ist nach Erreichen der Betriebstemperatur konstant bei ??Grad (80? 100?), siehe Anzeige.
Der Schleicher
Alt 10.01.2003, 13:23     #14
Die Heizung wird (wie der große weiße Wandheizkörper zu Hause) über 2 Wasserventile geregelt. Eines für die Fahrer- und eines für die Beifahrerseite. Wenn die Klima meint das geheizt werden soll schaltet sie die Wasserventile auf Masse und so öffnen dann die Ventile und warmes Kühlmittel strömt durch Heizkörper im Heizungskasten.
Deswegen würde ich auch als erstes nachmessen ob die Heizventile überhaupt angesteuert werden. Wenn nein kann man alle Fehler im Kühlmittelsystem schon mal als unwahrscheinlich zurückstellen. Entweder ist dann das Klimasteuergerät/Bedienteil selber hinüber oder seine Sensoren liefern Mist. Dieses ist nur mit Hilfe des DIS bei BMW zu klären. Wenn die Heizventile aber korrekt angesteuert werden und trotzdem nicht öffnen, ist auch hier (ein) Fehler schon gefunden.
Alt 10.01.2003, 13:34     #15
Genau das meinte ich.
Bei der Scheibenenteisung müssen (oder sollten, ich habs ned nachgemessen) diese Ventile sofort geschaltet werden, da alle verfügbare Heizleistung abgerufen wird (werden soll).
Daher auch meine Frage, ob es dann warm wird...
Der Schleicher
Alt 10.01.2003, 13:41     #16
Die Stellung "32°C" ist genau so ein Grenzfall: In dieser Stellung müssen die Heizventile öffnen, da die Senseroinformation dann ignoriert werden. Auf "32°C" heizt die Heizung auch bei 40°C noch.
Munter bleiben: Jan Hennig
Alt 10.01.2003, 13:50     #17
ERH
also, auf 32° mit/ohne defrost-taste kommt keine wärmere luft als die 18-20°!!!
wo befinden sich den diese wasserventile, die ich auf funktion testen müsste! komm´ ich da ohne weiteres ran, oder ist das ein arg grosses gefick und die teile zu messen??? dann dann würd´ ich mir die arbeit gleich gar nicht machen, und die kiste in meine werkstatt bringen und basta!!!
Alt 10.01.2003, 14:32     #18
Die Wasserventile sind im Motorraum an der Spritzwand zum Fahrgastraum auf der Fahrerseite montiert. Ist nix für dicke Hände.
Alt 10.01.2003, 15:50     #19
ERH
besten dank für die infos!
werde mir das dann später mal anschauen, ob ich da hinkomme oder das doch lieber den geübten autoschrauber überlasse!!!
schönes we
cu
brazzo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
