Alt 01.01.2003, 15:09     #11
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Um mich mal anzuschließen, bei mir ist es auch die Beifahrertür.
Wurde in der Werkstatt auch schon mal neu eingestellt. Hielt aber leider nur ein paar Wochen.
Alt 01.01.2003, 15:11     #12
EraZorX1   EraZorX1 ist offline
  Benutzerbild von EraZorX1
330i Cabrio FL - DR-Z 400
nee die tür muss offen sein!!!
Alt 01.01.2003, 16:06     #13
Chrissi   Chrissi ist offline
E34 520i Touring
Compact Türen schließen schlecht
das ist bei BMW ein bekanntes Problem bei den ersten E36 Compact und läßt sich absolut nicht ändern! Es ist aber auch immer nur die Türe schwergängig, die als letztes zugemacht wird. Das Fahrzeug ist dicht gebaut und es hat mit dem Staudruck zu tun, welcher sich aufbaut wenn die Türen geschlossen werden. Eigentlich sollte der im Kofferraum unten rechts und links durch die Lammellenöffnungen entweichen. Ging aber nicht! BMW hat das Problem erst die letzten 2-3 Jahre des E36 Compacts in den Griff bekommen! Das Hecklappenschoß wurde ebnfalls geändert von einem zweistufigen auf ein einstufiges!
Alt 01.01.2003, 17:05     #14
L'âme   L'âme ist offline
@Chrissi
Ich habe einen der letzten E36 Compact erwischt und bei mir schließt die Beifahrertür bei geschlossenen Fenstern ebenso schelcht, wie bei dem 97er Compact, den ich zuvor hatte.
Mit dem Kofferraum hatte ich weder bei meinem letzten, noch bei diesem Wagen Probleme (benutze ihn aber auch selten... )
BTW: Kommst Du zufällig aus Bramsche? (CB)
Alt 01.01.2003, 18:32     #15
E34 520i Touring
ja bin aus der Branche!
Dann handelt es sich bei dir sehr wahrscheinlich um ein Einstellungsproblem der Tür! Du müßtest versuche die beiden Torx-Schrauben am Schließkeil der B-Säule zu lockern.Achtung auf keinen Fall ganz herausdrehen.. Der keil darf sich dabei aber nur mit viel Kraft bewegen können! Dann schließt du die Türe, drückst sie ganz an und machst sie wieder auf. In dem jetzt hergestellten Zustand die beiden Schrauben wieder festdrehen. Wenn das nicht hilft kann die Türe aber auch zu hoch oder zu niedrig stehen. Das stellst du am besten fest, indem du die Türe schließt und dich mal hinter das Fahrzeug stellts und an der Seite entlang schaust.
Alt 01.01.2003, 19:56     #16
Original geschrieben von Chrissi
Bramsche, nicht Branche. Ist eine Stadt im Landkreis Osnabrück (muß man aber nicht unebdingt kennen) Dachte nur, weil ich eine Chrissi aus einem anderen Forum kenne, die wohnt auch hier und mag BMW. Hätte ja sein können, daß Du das bist.
Danke für den Tip mit dem Einstellen, werde ich mal versuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
