Alt 27.12.2002, 23:20     #1
robbee   robbee ist offline
E36 coupe
Motorschaden M43 ???
bin heute ganz normal nach hause gefahren und hatte nach ca. 5 min. Fahrt noch mal einen Stop eingelegt. Als ich dann wieder den Motor startete lief er total unruhig, und ein unüberhörbares klackern kam aus dem Motorraum. Ganz plötzlich, hat sich vorher nicht bemerkbar gemacht. Ich habe dann noch mal gestartet und er lief ruhiger, das klackern ist aber weiterhin hörbar. Leistung scheint okay, habe den Motor aber nicht hochgedreht.
Ich hatte vor nem Jahr mal probleme mit der Luftklappe, sitzt seitlich im Ansaugtrakt (kleine Klappe mit drei Schrauben befestigt). Die Platte hatte sich gelöst da die sich darunter befindene Welle gebrochen ist. Ich hatte das Plättchen einfach abgebaut und er lief einwandfrei weiter. Die Symtome sind jetzt ähnlich wie damals.
Hat jemand Erfahrungen mit dem oben beschriebenen Problem, ich kann mir nicht vorstellen das sich von null komma nichts der Motor verabschiedet. Wie gesagt, er lief einwandfrei. Öldruck ect. ist okay.
Danke für Infos.
rob
Alt 27.12.2002, 23:41     #2
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Re: Motorschaden M43 ???
mir is noch nicht klar, welche Klappe Du meinst,
Wenn man vorm Auto steht dann befindet sich rechts an der Ansaugspinne
(gleich beim Rohr vom Ölmeßstab) eine Klappe (die Afaik mit 3 Schrauben
befestigt ist). Dahinter befindet sich ja die Verstellung für die
DISA (Differenzierte Sauganlage). Aber die kannst Du eigentlich nicht
meinen, dann würde er ja Falschluft bekommen
Aber beschreib lieber nochmal genau was Du meinst
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 28.12.2002, 10:16     #3
E36 coupe
doch, genau die meine ich. Die klappe ist mit zwei kleinen schrauben auf die welle geschraubt. Fahre seit nem Jahr ohne Probleme. Leistung ect. keine Veränderungen. Man sagte mir bei BMW das im Falle einer Reperatur nur eine komplett neuer Ansaugtrakt in Frage kommt, da die Welle nicht zu tauschen geht. Kostenpunkt 230 EUR ohne Arbeit.
Kotz.
Da pro de facto keine Veränderungen auftraten rat man mir einfach so weiter zu fahren.
rob
Alt 28.12.2002, 20:24     #4
Silver   Silver ist offline
Baur E36 TC4 318i/ Mercedes ML 280CDI
SOK-MA 80
ich bin zwar kein fachmann aber denke mal der hat da irgendwie falsch luft bekommen und sich verabschiedet
Alt 29.12.2002, 00:00     #5
N
ich persönlich hab mich mit der DISA und ihren Einzelteilen noch nicht auseinandersetzen müssen von daher weiß ich jetzt auch nicht um welche
Welle es sich da handelt
Mit der Klappe meinst Du nicht den Deckel welcher den Ansaugtrakt verschließt? sehe ich das richtig?
die Klappe und die Welle kommen zum Vorschein wenn Du den von
außen sichtbaren Deckel entfernst?
Kanns sein das die Welle schon länger gebrochen ist und Dir deshalb
jetzt ohne Klappe kein Unterschied beim Fahrverhalten auffällt?
Weil eigentlich is das Teil dafür dar, damit untenrum mehr Drehmoment
vorhanden ist und obenrum auch noch genügend
Wenn die Klappe auf ist, müsste das die Stellung für die hohen Drehzahlen
sein. So gesehen müsste er jetzt untenrum schlechter gehen als mit
geschlossener Klappe
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Alt 29.12.2002, 17:29     #6
VB KING 3   VB KING 3 ist offline
E36 316i coupe
VB KING 3
das klappern
hi
Ich hatte dieses Problem auch! Du meinst die Klappe die in dem stück sitzt das auf der ansaugbrücke sitzt ?oder
Diese klappe ist mit 2 Schraben festgemacht !
sag mir wenn ich dich richtig verstehe,dann kann ich dir weiterhelfen !
mfg tom
Alt 30.12.2002, 10:52     #7
E36 coupe
@tom
ja genau die meine ich. Die beiden schrauben habe ich abgemacht, die klappe auch. Es befindet sich jetzt nur noch die welle (in der mitte gebrochen) drin. Er fährt wie gesagt auch ohne die Klappe einwandfrei. Leerlauf ist ruhig wie immer, Leistung hat sich nicht verändert. Was hast du gemacht bzw. was kannst du mir raten?
Was das klackern betrifft: Ein Schlepphebel ist vom Hydro gerutscht. Ich bin froh dass das beim anlassen passiert ist und nicht auf der Autobahn. Schlepphebel ist wieder drauf, alles paletti. Jedoch frage ich mich wie so etwas möglich ist... Ich werde mal alle Hydros austauschen. Der Motor ist sonst spitze, kein Ölverlust, läuft super ruhig, ich denke die Investition lohnt sich.
mfg rob
Alt 30.12.2002, 18:06     #8
N
@robee
wenn die Klappe fehlt sollte sich obenrum vom Drehmomentverlauf
nichts ändern. Es steht weiterhin die maximale Leistung
zur Verfügung. Die Klappe is ja dann eh geöffnet (ca ab 3500 bis 4000 is
sie offen, den genauen Wert hab ich nicht im Kopf)
Und unterhalb dieser Drehzahl is sie eigentlich geschlossen damit
hier der Drehmomentverlauf besser ist
siehe zb auch hier:
Klick
Da ich seit gut nem halben Jahr das Gefühl habe das er bei
tiefen Drehzahlen nicht mehr so gut zieht und an der Klappe
anscheinend auch mal was kaput gehen kann werd ich dort bei
Gelegenheit mal nach dem rechten sehen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (30.12.2002 um 21:25 Uhr)
Alt 30.12.2002, 20:48     #9
E36 316i coupe
VB KING 3
das lästige klappern
hi
ich habe mich bei einem freund erkunigt er meinte das die klappe das genaue benzin gemisch in den verbrennungsraum liefert!
er meint das bei dir ein etwas fetteres gemisch jetzt läuft hat sich dein verbrauch geändert ?
ich glaube du ersetzt die gebrochene welle einfach !
wieviel km hat dein motor wenn du noch größere probleme hast meld dich! habe einen ganzen motor zu vekaufen!
einen 16er mit 70000km ventildeckel und ansaugbrücke hochglanzpoliert preis ist verhandlungssache!
mfg tom
Alt 30.12.2002, 21:27     #10
N
Re: das lästige klappern
Original geschrieben von VB KING 3
hi
mfg tom
irgenwie habe ich jetzt das Gefühl das wir doch nicht unbedingt vom
gleichen reden
Fotoalbum bei Arcor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
