Alt 18.12.2002, 13:33     #1
matt   matt ist offline
320d
SW-*****
Luftmassenmesser&Endgeschwindigkeit
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Folgendes Problem: Habe vor 2 Monaten einen neuen LMM+neuer Software auf Kulanz bekommen.
Kurz danach lief das Auto wieder super, hatte eine angezeigte Endgeschwindigkeit von 215km/h und auch der Verbrauch war wieder okay!
War jetzt in der NL zur Inspektion und habe dort meine Winterreifen aufziehen lassen. Jetzt läuft das Baby "nur" noch 205km/h und der Verbrauch liegt fast 1 Liter höher.
Frage:
-Liegt das an den Reifen-Vorher 225/45/17" - Jetzt 195/65/15" ?
-Kann das kalte Wetter eine Rolle spielen?
-Ist der neue LMM schon wieder defekt?
-Oder bilde ich es mir einfach nur ein?
Wäre echt nett wenn mir jemand da etwas weiterhelfen könnte!
Danke
MATT
Alt 18.12.2002, 15:57     #2
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Hallo Matt,
das mit dem Verbrauch könnte auf die Winterreifen zurückzuführen sein. Die geringere Endgeschwindigkeit ist merkwürdig. Kommst Du an den Drehzahlbegrenzer?
Andere Möglichkeit: Frag mal Deine NL ob sie im Rahmen der Inspektion vielleicht die Korrekturfaktoren in Deinem Bordcomputer geändert haben.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 18.12.2002, 15:58     #3
hi,
ich habe die abrollumfänge gerade nicht im kopf, aber der tausch könnte eine tachoabweichung von ca. 4 km/h ausmachen.
mit den winterreifen sollte er definitiv genausoschnell gehen.
das kalte wetter kann einfluss auf die motorsteuerung nehmen, wenn der kat nicht auf temperatur kommt. dies ist bei schnellen bab fahrten aber eigentlich auszuschliessen.
kaltes wetter ist eigentlich eher von vorteil für die leistung, weil die luftdichte grösser ist.
frage doch mal deine werkstatt, ob sie was geändert haben und prüfe auch mal den luftdruck in den reifen.
wann ist dein lufi zuletzt getauscht worden? ein dichter lufi kann bei feuchter witterung merkbare leistungseinbußen bewirken - aber 10 km/h ist schon recht viel.
hast du unter referenzbedingungen getestet?
wenn der lmm schon wieder kaputt wäre, wäre dies natürlich ein eindeutiger grund. in meinem misstrauen gegenüber werkstätten, würde ich glauben die hätten da etwas nachgeholfen.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 18.12.2002, 17:21     #4
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
@matt: Abrollumfänge
Industrievorgaben:
225/45/17": 1934mm
195/65/15": 1937mm
Die 4mm merkst du gar nicht.
Alt 18.12.2002, 18:25     #5
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
interessant dass die 15 Zöller den längeren abrollweg haben, man möc hte das gegenteil denken! So oder so: es stimmt was nicht. Meiner braucht (ohne Rep. Luftmenegnmesser) bei gleichgroßen Winterereifen (225/45-17) jetzt auch fast einen Liter mehr, schiebe es aber eindeutig auf die kühle Witterung!!!!!!!!!!!!! Topspeed leider mit WR nicht Meßbar, Beschleunigung identisch...PIT
Alt 18.12.2002, 18:25     #6
@lefty
hast recht, deswegen habe ich ja auch "könnte" geschrieben. allerdings können unterschiedliche hersteller bis zu 1,5% abweichen. im extremfall hat man dann einen umfangsunterschied von ca. 3% , den merkt man. ich tippe in diesem fall eher auf parasitäre effekte bei der messung
@pit
meiner braucht mit winterreifen geringfügig weniger sprit. der abrollumfang hat nix direkt mit der felgengrösse zu tun, sondern mit der reifenflankenhöhe. diese wird mit dem zweiten wert bei der dimension im verhältniss zur breite angegeben. z.b. 225/40 ZR 18 hat weniger umfang als 235/40 ZR 18.
deshalb ist bei der mischbereifung auch vorne ein 40er (225) querschnitt und hinten beim breiteren ein 35er (255) querschnitt drauf.
ciao claus
Geändert von Blue Rabbit (18.12.2002 um 18:32 Uhr)
Alt 18.12.2002, 19:48     #7
=Floi=   =Floi= ist offline
1
136 ps oder 150 ps
Alt 18.12.2002, 21:09     #8
B-MW 328
Was gibt der LMM eigentlich für ein Signal weiter ?
Ist das ein Strom oder eine Spannung, die sich da ändert ?
Alt 19.12.2002, 02:57     #9
320d
SW-*****
Tja, danke erstmal für die Antworten. Ich glaube langsam auch das sich wieder mal der LMM verabschiedet hat.
Heute hat er teileweise nur noch 195km/h auf der Autobahn gebracht. Irgendwie bin ich auch der Meinung das er ab 4200 U/min nicht mehr recht viel weiter drehen will. Fast so als sei die maximale Drehzahl erreicht und mehr geht nicht. Spritverbrauch ist jetzt so bei 8,8Liter/100km. Was mir aufgefallen ist, ist das er in der Warmlaufphase deutlich besser am Gas hängt als, z.B. nach 70km Autobahn!!!!!Hat das auch etwas zu bedeuten????
Dachte die neuen LMM machen eine Art Selbsttest und Abgleich? sollte das dann nicht auch bedeuten wenn sie Werte ausserhalb der Toleranz haben das z.B. das Motormanagement Licht leuchtet?
Ist schon langsam bitter wie oft das Auto mittlerweile in der Werkstatt war.14 Besuche in 17Monaten. EuroPlus-Aufnahme Antrag wurde damals schon nach dem 5 Besuch abgelehnt. Warum auch immer...
BMW geht es einfach zur Zeit zu gut!
Danke nochmals
Alt 19.12.2002, 11:37     #10
der lmm ist nichts anderes, als ein wärmeabhängiger elektrischer widerstand.
ciao claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
