Alt 16.12.2002, 13:38     #1
alex316i   alex316i ist offline
BMW E36 316i Limo
Heckscheibenantenne / heizbare Heckscheibe
Wenn ich bei diesem feuchten Wetter die heizbare Heckscheibe anschalte, stört (rauscht) seit neuestem mein Radio. Das liegt wohl an der Heckscheibenantenne. Kennt jemand das Problem?
Alt 17.12.2002, 10:01     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Ist eigentlich ganz einfach.
Schalte deine Heckscheibe an . Motor muß laufen.
Nach ein paar Minuten schaust du welche der Heizdrähte ohne Funktion ist.
Gehe einfach her und hauche die Heckscheibe an.(von aussen) Bei intakten Heizdrähten siehst du sofort wie der Beschlag durch das anhauchen um den Draht wegdampft. Da wo der Beschlag nicht weggeht ist der defekte Heizdraht.
Wenn du elektr. begabt bist, kannst du dann die Stelle genau lokalisieren.
Meistens siehst man es aber bei genauem hinschauen auch so wo der Heizdraht unterbrochen ist.
Hast du die Stelle gefunden fahr zu einem Zubehörgeschäft und besorge dir Leitlack. Damit kannst du eine Verbindung wieder herstellen. Die Gebrauchsanleitung liegt dabei.
Ist billiger als eine neue Scheibe.
Na dann such mal schön.
Gruß IQ 150
Alt 17.12.2002, 11:11     #3
BMW E36 316i Limo
Hi IQ,
danke für den Tipp. Aber mein Problem ist nicht eine defekte Heckscheibenheizung, sondern dass mein Radio rauscht, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte.
Alt 17.12.2002, 20:53     #4
knalli   knalli ist offline
320i e91
Hallo,ich habe das gleiche Problem das tritt aber nur bei etwas empfangsschwächeren Sendern auf.BMW hat mir auf Kulanz einen neuen Verstärker eingebaut seit dem ist Ruhe.War echt ne nervige Sache,habe ein Kenwood drinne und nicht mehr die originale Soundschlappe!!
Alt 19.12.2002, 20:00     #5
Sicher Rauscht dein Radio, weiß ich doch.
Beim einschalten der Heckscheibe stört die Unterbrechung in der Heckscheibe deinen Empfang.
Schau doch mal auf deinen Wagen.
Siehst du irgendwo eine Anenne. Nee
Und warum nicht. Weil die in der Heckscheibe sitzt.
Es gibt sogar einen schönen Schaltplan wo man das genau sehen kann.
Also schau nach oder glaubst du ich will dir einen Bären aufbinden.
Du hast in der C- Säule einen Antennenverstärker sitzen der auch die Leitungen die für die Hechscheibenheizung sind nutzbar macht für Empfang.
Wenn du mir nicht glaubst kann ich auch nichts machen, aber die bei BMW werden dir das gleiche erzählen.
Gruß IQ 150
Alt 19.12.2002, 20:07     #6
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Also soweit ich weiß sind Heizung und Antenne getrennt.
Die Antenne sind die nah beieinander liegenden Bahnen weiter oben und der Rest mit "normalen" Abstand ist die Heizung.
Man liest ihr aber öfter über defekte Verstärker in der C-Säule, vielleicht liegst daran.
Userpage von manolo
Alt 23.12.2002, 00:18     #7
Das ist so nicht ganz richtig.
Sowohl die oberen 3 Drähte die nicht als Heizung fungieren als auch die unteren Heizdrähte dienen zum Radioempfang . Einmal für FM einmal für AM. Ist auch egal . Eine minimale Unterbrechung in einem Heizdraht hat auch eine Störeinwirkung für umliegende Empfangsteile.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
