Alt 15.03.2003, 17:56     #11
@marcus,
Original geschrieben von marcus
Pirelli Snowsport 240 in 225/40 R18 - Profiltiefe (in cm) in den Längsrillen
Sonderanfertigung?
Du fährst doch Distanzscheiben. Evtl. zu lange Radschrauben verbaut?
Alt 15.03.2003, 19:50     #12
marcus   marcus ist offline
  Benutzerbild von marcus
E46 330CI Clubsport
Danke Luigi,
neue Radlager habe ich schon, die Querlenkern kann ich mir auch nicht als Ursache vorstellen.
Hallo Peter,
der Gedanke mit den Radschrauben ist mir auch schon gekommen, fahre jetzt aber vorne genau die Schrauben, mit denen ich die Felgen (mit Distanzscheiben) von meinem Händler erhalten habe. Die Radschrauben sind ca. 8-9 umdrehungen tief drinnen. Lt. Gutachten müssen es mindestens 6,5 Umdrehungen sein.
An der Hinterachse hatte mich bei der ReMontage der Sommerfelgen leicht der Schlag getroffen, die Händler-montierten Schrauben hatten nur 4 Umdrehungen , wenn es nach dem Gutachten geht, war das schon fast fahrlässig. Naja, jetzt habe ich hinten auch entsprechende Schrauben mit genügend Umdrehungen drin.
Sollten es aber zulange Schrauben sein, müsste es aber doch immer ein Geräusch geben (nicht erst ab ca. 45 km/h) - wenn ich gemütlich durch die Tiefgarage fahre, höre ich trotz offenen Fenster nichts - und auch die Taktfrequenz müsste doch viel schneller sein ....
... ich bleibe auf der Suche
Marcus
Userpage von marcus
Alt 15.03.2003, 20:40     #13
@Marcus,
technisch gesehen tragen bei Schraubverbindungen nur 3 Gewindegänge.
Alles darüber hinaus dient mehr der Sicherheit gegen Fehlbedienung (zuwenig Anzugsmoment und daraus resultierendes lösen der Radschrauben).
Bedenklich ist es aber schon wenn von einem BMW-Händler hier geschlampt wird und alles auch noch eingetragen ist (normalerweise dreht der Prüfer eine Schraube raus und kontrolliert). Sollte einem zu denken geben, ob es richtig ist alles bei BMW (bei den Preisen) machen zu lassen......
8 - 9 Umdrehungen bei den vorderen Felgen können schon zuviel sein.
Hinten ist es nicht so kritisch aber auch dort schleifen zu lange Radschrauben an den Radnaben innen. Kontrollier doch mal ob Du an den Schrauben etwas siehst. Wenn dann schleifen die auch nur gaaanz leicht.
Evtl. ist auch ein Abweisblech an der Bremse etwas verbogen.
Nach Deiner Beschreibung (geschwindigkeitsabhängig) ist es IMHO irgendwas wie Radlager, Antriebswelle, Bremsen, Felgen, Reifen. Oder, fällt mir gerade ein, die Kardanwelle. Ist ja auch an mehreren Stellen gelagert. Deren Drhezahl ist auch nicht unbedingt identisch mit der Raddrehzahl.
P.S: Hat Dein Händler die Radlage auf Garantie/Kulanz gewechselt? Gab es keine Probs. wg. der verbauten Distanzscheiben ("die Distanzscheiben sind schuld")?
Geändert von PK-330Ci (15.03.2003 um 20:44 Uhr)
Alt 15.03.2003, 21:02     #14
E46 330CI Clubsport
@ PK-330Ci
werde morgen früh mal ein Experiment mit kürzeren Schrauben machen - mittlerweile habe ich ein gutes Sortiment (aufgrund der unterschiedlichen Einpresstiefen meiner SR und WR und Distanzscheiben).
Wäre aber komisch - da ich an der VA (das Geräusch kommt ja auch von vorne) genau die Schrauben montiert habe, die seit Anfang an drin sind - und früher nie Probleme gemacht haben.
Bzgl. des Radlagerwechsels hatte ich keine Probleme - habe extra Distanzscheiben und Federn beim Händler mitbestellt und einbauen lassen - gab keine Diskussionen. Habe bei meinen WR aber an der VA auch keine Distanzscheiben drauf, da ET 38 statt ET 47 bei den SR.
Marcus
Userpage von marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
