Alt 10.12.2002, 14:26     #1
Manfred Rebl   Manfred Rebl ist offline
  Benutzerbild von Manfred Rebl
E46 320d 03/2002
WEBASTO Stanheizungserfahrungen- Vorheizzeit
habt ihr Erfahrung wie lange man die Standheizung vorheizen lassen muss (bei ca -5 bis -10 od mehr Minusgraden) um eine adaequate Temperatur im Fzg bei Start zu haben?
P.S: Irgenwo habe ich mal gelesen das es eine kostenguenstige Loesung gibt die SH mittels HAndy in Betrieb zu nehmen, wer kann mir den link dazu geben?
Bitte um _Rueckmeldungen
Manfred Rebl
Alt 10.12.2002, 14:41     #2
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
hier ist der Link dazu:
http://t.stoehr.bei.t-online.de/Hand...ung/index.html
Zwecks Vorheizzeit kann ich dir keine konstruktive Antwort geben, da ich leider kein Besitzer einer SH bin
lg
jochen
Stimmt schon, aber man kann nicht immer alles selber machen um sich Ärger zu ersparen
(sonst würde die Menschheit auch schön langsam aussterben...:-)))
Alt 10.12.2002, 15:25     #3
MDK   MDK ist offline
BMW
Also laufen tut sie maximal eine halbe Stunde.
Bei den sehr tiefen Temperaturen ist es mir aber schon passiert, dass die Batterie zu schwach war und deshalb die Stdhzg einfach abgeschaltet wurde.
Batterieschwäche durch
- "Alter" (war bei meinem alten 530d nach 2 Jahren hin )
- Kälte
- Kurzstrecke
Nicht vergessen, daß beim "Standheizen" auch noch die Aussenspiegel geheizt werden - technisch perfekt aber unter Umständen kontraproduktiv.
Bei dieser Kälte schalte ich die Stdhzg eine viertel Stunde vorher an. Damit kommt man auf erträgliche Temperaturen.
Alt 10.12.2002, 15:31     #4
Jiggle   Jiggle ist offline
530d touring (e61)
Ich habe mir eine Webasto Standheizung nachrüsten lassen. Da ich zu unregelmäßigen Zeiten vorwärmen möchte, habe ich auf den Einbau einer Zeitschaltuhr verzichtet und mir statt dessen eine Funkfernbedienung einbauen lassen. Per SMS die Heizung einzuschalten war auch im Gespräch, fand ich aber nicht so toll, weil die laufenden SMS Gebühren auch nicht von Pappe sind. Ich bin mit der Bedienbarkeit der Heizung absolut zufrieden und bei den jetztigen Temperaturen (-5 bis -10 Grad) reichen 15 Minuten dicke aus, um den Wagen kuschelig vorzuheizen. Der Reif auf den Scheiben ist dann nahezu veschwunden bzw. einmal Wischer betätigen und schwupp weg isser....
*Jiggle
Alt 10.12.2002, 16:59     #5
BMW E36 325tds
Darum ist die billige Lösung (wie beim Link oben beschrieben) perfekt:
einfach das alte Wertkartenhandy nehmen, einmal klingeln lassen und die SH wird aktiviert.
Kosten: die jährliche Minimum Aufladung des Wertkartenhandys um die Nummer gültig zu halten.
Schon eine geniale Idee irgendwie.
lg
Alt 10.12.2002, 17:47     #6
tosch   tosch ist offline
  Benutzerbild von tosch
E91 330i Touring 09/2005, Audi TT 8S Roadster 10/2015, Ducati 748s
RZ TS ???
meine Webasto Thermo Top E 4,2Kw (die kleine Webasto), läuft jetzt bei Temperaturen um -7 Grad ca. 40 Minuten (Höchstzeit 60 min).
Dann ist der Innenraum schön warm und das Kühlwasser ist deutlich aus dem blauen Bereich raus. Das Ganze bei Klimaautomatikeinstellung (Luft aus Hauptdüsen, Lüfter auf Automatik und 26 Grad).
Gruß tosch
Userpage von tosch
Alt 10.12.2002, 18:59     #7
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
Einstellung: 32 Grad (max), Nur obere Düsen und Gebläse auf 1/3 Leistung.
Vorwahlzeit 20-30 Minuten je nach Kälte und Schnee, bzw. Frost auf dem Auto.
Userpage von AndreasP
Alt 10.12.2002, 19:46     #8
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Dito
So soll man einstellen. 32Gräder deshalb, weil ansonsten irgendein Regelventil für die Heizung zu bald dicht macht.
Han das gemerkt, als ich meine SH mal probeweise inner Garage laufen lies und ich was nebenbei gewerkelt hab. Irgendwann hörte sich die Pumpe der SH irgendwie komisch an, und ein Kühlschlauch bewegte sich im Takt mit ihr (baute sich immer wieder Druck auf)
Dann hab ich die Temp von 24 auf 32 grad geregelt und schon war´s vorbei.
Webasto rät zu einer Gebläsestellung von 4-6 Balken im Display der Klimaautomatik.
Luftzufuhr nach oben zu den Scheiben wenn sie angefroren sind oder auf "AUTO" wenn nur aus Gemütlichkeitsgründen geheízt wird.
Ein allmorgentlich warmes Auto wünsch ich......
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
