Alt 05.12.2002, 10:50     #1
320CiC E46
RS
Scheinwerfer flackern im Takt der Musik
Moin,
ich hatte ja das Problem, daß meine Scheinwerfer im Takt der Musik flackern, wenn ich an der Ampel steh o.ä.
Also bei jeder kräftigen Bassdrum hatte ich Disco da vorne.
Hab es auf die Batterie geschoben, weil die ohnehin nicht mehr die beste war.
Letzte Woche hab ich dann meine Batterie ausgewechselt, weil die überhaupt nicht mehr geladen hat.
Das Problem mit dem Flackern besteht aber leider immernoch.
Wenn ich ein bischen aufs Gas gehe und somit die Drehzahl erhöhe, geht das Flackern weg.
Batterie hat 66Ah, die vorige war Original BMW und hatte 65Ah.
Woran liegt´s und wie stell ich das ab?
Alt 05.12.2002, 10:58     #2
346L   346L ist offline
E46 330ds Limu (Bj. 04/01)
HU-XX XXXX
das liegt daran, dass Deine Batterie so viel Strom nicht auf einmal abgeben kann.
Hast warscheinlich ne relativ grosse Endstufe eingebaut?
BLEI-AKKUS (Autobatterien) sind nicht in der Lage in kurzer Zeit höhere Ströme zu liefern, daher bricht bei einem Basschlag die Spannung der Batterie zusammen. Manchmal als Licht flackern sichtbar, meist extrem, wenn der Motor nicht läuft.
Hier hilft eine zweit Batterie für die HIFI Anlage, oder die güntigere Lösung ein Pufferkondensator, der allerdings zur Endstufe passen sollte und nicht unter 1 Farad haben sollte. Jener welcher kann etwas Strom speichern und sehr schnell wieder abgeben, damit entlastest du die Batterie von den Spitzenströmen oder Basschlägen
Suche mal bei www.ebay.de nach Pufferkondensator da wirst Du fündig. Oder bei http://www.audiotec-fischer.com/ oder anderen Auto Hifi Shops.
Die Freunde am Fahren wird durch Diesel im Tank nicht beeinflusst!
Mein 3L Auto
Geändert von 346L (05.12.2002 um 11:02 Uhr)
Alt 05.12.2002, 11:04     #3
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ja, die Pufferkondensatoren sind ganz effektiv um die "Lichtorgel" abzuschalten. In meinem Astra war danach Ruhe.
Tip: Die mit Ladeelektronik sind problemloser als die ohne....
Alt 05.12.2002, 11:30     #4
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Ich würde in einem solchen Fall immer zu einer Gelbatterie raten. Die kann den Strom sehr schnell abgeben und du hast noch den Vorteil, dass sie sich innerhalb von 15 Minuten Fahrt ohne (viele) Verbraucher ordentlich auflädt, sollte sie mal leer sein.
Userpage von DannyG
Alt 05.12.2002, 15:09     #5
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
würde dir auch zur gel bat. raten (wenn du ca. 300€ übrig hast). ansonsten müsste ein elko abhilfe schaffen. habe meinen (helix) bei ebay für 100€ nigel nagel neu bekommen. allerdings flackerts immernoch da die endstufe doch ein bisschen zuviel leistung hat
chris
Alt 05.12.2002, 15:58     #6
320CiC E46
RS
Hmm...so´n Kondensator ist aber doch teurer als ´ne kleine Batterie, die ja eigentlich ausreichen müsste...hmm
Die GEL-Batterie scheidet aus, weil ich ja grad erst 70€ für ´ne neue asgegeben hab...
Alt 07.12.2002, 14:02     #7
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Eine kleine 2. Batterie (falls ich dich jetzt richtig verstanden habe), wird dein Problem aber nicht lösen. Denn der Spannungseinbruch kommt daher, dass eine normale Batterie den "Strom" nicht schnell genug zur Verfügung stellen kann. Also, wenn eine Gelbatterie nicht in Frage kommt, dann besorg' dir einen Elko...
Userpage von DannyG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
