Alt 03.12.2002, 11:49     #1
DWW   DWW ist offline
  Benutzerbild von DWW
325dA (E92); BMW K100; BMW R80RT; Opel Corsa D
Wie rüstet man einen bel. Schaltknauf nach?
die Frage steht ja eigentlich schon im Betreff.
Aber genauer:
Was braucht man alles?
Gibt es so'n Teil orig. bei BMWuptig?
Was muß man alles zerlegen für den Einbau?
Wo schließt man das Kabel an (gibt's dafür nen vorbereiteten Stecker, oder muß man das einfach irgendwo anklemmen)?
Was kostet mich der Spaß?
Besten Dank und Grüße aus'm Ruhrpott.
P.s.: Gibt es auch nen beleuchteten Handbremsgriff?
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Albert Einstein
Alt 03.12.2002, 11:58     #2
Gonzo320i   Gonzo320i ist offline
Audi A6 Avant, 71er VW Kübel
CLP-KS ***
Den bel. Schaltknauf bekommst bei Sanituning und der koste 75€. Hab ihn auch bei mir verbaut!
Also du musst zuerst den alten Schaltknauf abziehen. Einfach anpacken und ziehen, dann noch den Schaltsack rausnehmen. Einen fertigen Stecker wirst du nicht finden, ich habe den Schaltknauf einfach an die Beleuchtung der el. Fensterheber geklemmt! Kannst auch an den Warnblinkschalter gehen!
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen!
Ciao Gonzo320i
Userpage von Gonzo320i
Alt 03.12.2002, 11:59     #3
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Der komplette Einbausatz ist bei BMW erhältlich. Der Einbau ist einfach, alten Schalthebel abziehen, das Kabel für die Beleuchtung unter der Mittelkonsole (d.h. Fach unter der Heiz-/Klimaeinheit bzw. der Bordcomputer) und unter der Lenkradverkleidung durchziehen. Den Lichtschalter ausbauen und den mitgelieferten Stecker hinten am Lichtschalter anschließen. Ist wirklich kein Akt. Und ne Anleitung ist auch dabei.
Si vis pacem para bellum.
Alt 03.12.2002, 12:02     #4
Tower   Tower ist offline
  Benutzerbild von Tower
320i touring oder Opel Corsa B
Kann ich Holgi nur Zustimmen.
Vor kurzem selbst nachgerüstet, hat ca.15min gedauert.Nur Aufpassen, daß Du beim Abziehen des "Alten" Dir nicht eine selbst verpasst.
Tower
Ein gutes Gefühl, sicher zu fahren.
Alt 03.12.2002, 12:06     #5
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
In dem Set ist alles drin: Adapterkabel und Schaltknauf. Es ist auch eine gute Einbauanleitung mit dabei (Nach fragen, der Händler druckt sie einem nicht immer freiwillig aus)
Wer einen Schaltknauf ohne das Adapterkabel erworben hat kann die Kabel auch an die Schalterbeleuchtung z.B. der Fensterheber oder des Warnblinkschalters anschließen (grau/rotes Kabel und Masse). Ich würde aber das orginal Adaperkabel empfehlen.
Den Schalthebel selbst kann man (leider nicht sehr einfach) nach oben abziehen. Es geht das erste mal sehr schwer, nicht den Innenspiegel abbrechen dabei....
Geändert von Jan Henning (03.12.2002 um 12:29 Uhr)
Alt 03.12.2002, 12:14     #6
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
es wäre noch zu erwähnen das der orig beleuchtete Schaltknauf-Nachrüstsatz (beinhaltet das Anschlusskabel) ca 85 Euro kostet
Bei der E36 Limo wird das Kabel nur beim Rädchen für die Dimmung der Instrumenten- beleuchtung und Co dazwischen gesteckt. Dürfte aber beim Compact ähnlich sein.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 03.12.2002, 12:31     #7
Beim Compact muß man sich bis zum Kammverbinder der Klemme 58 vorarbeiten, ist aber nicht viel mehr Arbeit.....
Alt 04.12.2002, 09:12     #8
e46coupefahrer   e46coupefahrer ist offline
Hallo, selber bauen!
Emblem kostet 2,50€ und das reinmachn ist auch kein Problem!
Tom
Alt 04.12.2002, 09:20     #9
guggst Du:
http://www.bmw-zone.de/schaltknauf-licht.html
http://www.bmw-zone.de/schaltknauf_2.html
Hab meinen auch so gebaut, geht einwandfrei!
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
