Alt 16.06.2001, 21:34     #1
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Zentralverrieglung - Funkfernbedienung
Hallo Leute
Habe mir eine Funkfernbedienung von In-Pro gekauft. (M320S) Muß sie nur noch einbauen. Ich möchte aber gleichzeitig einbauen, daß das Innenlicht mit angeht, wenn man die Türen öffnet. Dazu habe ich ein kleines Relais vorbereitet. Ich will das Relais am Pin 4 vom gelben Stecker ZVM anschließen. Nun meine Frage: Weiß jemand wie lange das Plussignal auf der Leitung draufliegt? (Nur wenn man öffnet? Oder immer?) Habe einen 320i Bj.2/95. Also Plusgesteuerte Zentralverrieglung. Danke
Nico
Ein BMW ist wie ein ausgelatschter Schuh ... er paßt einfach!
Userpage von Nico320
Alt 17.06.2001, 01:48     #2
06er 530I Limo
Zum öffnen und schliessen wird nur ein kleiner Impuls
an das Grundmodul gegeben (ca. 0,5sec).
Bei mir geht das Licht an, wenn ich mit der FB aufschliesse.
Wenn ich mit dem Schlüssel aufschliesse geht es nicht an.
Wie sollte das überhaupt funktionieren?
Wie wolltest du das Licht dann ausschalten?
Gruss Timo
[Dieser Beitrag wurde von Timo 328 am 17. Juni 2001 editiert.]
Userpage von Timo 328
Alt 17.06.2001, 09:27     #3
E39 525iA Touring
Hallo Timo
Wenn auf der Leitung Plus geblieben wäre, dann hätte ich die Innenbeleuchtung nicht anschließen können. Aber so kann ich sie ja ohne Probs anschließen. Danke Dir
Nico
Alt 17.06.2001, 09:56     #4
jordy   jordy ist offline
  Benutzerbild von jordy
528iA BJ97
Ich würde sagen, die richtige Lösung wäre, durch die ZV zusätzlich das Signal vom Fahrertürgriff zu simulieren- dann geht das Innenlicht nämlich gedämmt mit an, und auch Zündungsabhängig wieder aus, so wie man es normalerweise gewohnt ist.
Ausserdem ist die Innenbeleuchtung negativ geschalten, d.h. Spannung anlegen funktioniert da nicht. Du müsstest zuerst mal rausfinden, welche Kabelfarbe für "Innenlicht geschalten" zuständig ist, und dort dann entsprechend Dein Relais einbauen.
Ich würde sagen, es wäre sinnvoller, herauszufinden, welche Kabelfarbe vom Fahrertürgriff kommt, und dort dann das Kabel mit dem Impuls der Fernbedienung zu belegen.
Mfg, Jordy
Alt 18.06.2001, 13:08     #5
E39 525iA Touring
Hab alles eingebaut. Kann ich nur empfehlen. Vor allem mit einem Schlüsselkopfsender ist das ganz praktisch. Reichweite 10 Meter und blinken tut er auch. Mit dem Innenlicht hat das auch ganz gut geklappt.
@Jordy
Irgentwas hast Du falsch verstanden. Ich wollte wissen wie lange das Plussignal am Zentralverrieglungsmodul bestehen bleibt, um dort ein Relais anzuschließen. Am Schließer vom Relais habe ich dann die Braun-weiße Leitung von der Tür hinten rechts angeschlossen, um so dem Innenlichtmodul Masse über das Relais zu geben wenn es anzieht.
Gruß Nico
Alt 18.06.2001, 13:26     #6
Jens   Jens ist offline
2
HO
Hast Du Dir den BMW-spezifischen Kabelbaum mit gegönnt? Oder nur die Standardausführung.
Wie lang warst Du ungefähr drüber?
Cu
Jens
"Right. Was meinst Du, wie mich das ankotzt, wenn ich am Geldautomaten stehe und weder Tastatur noch root-Password habe..."
Alt 18.06.2001, 14:21     #7
E39 525iA Touring
Natürlich habe ich mir den BMW Kabelbaum mitgegönnt. Habe ungefähr 2 bis 3 Stunden benötigt.
Nico
Alt 18.06.2001, 20:48     #8
528iA BJ97
@Nico320:
Naja, falsch verstehen kann man immer was Ich habe allerdings gemeint, ich würde das ZV-Modul mit dem Fahrertürgriff koppeln, weil man über diesen ja durch leichtes Hochheben die Innenbeleuchtung aktivieren kann, und dieser Kontakt so wie der Rest negativ geschalten ist. Aber nachdem Du das Problem eh schon gelöst hast, ist ja ein ausdiskutieren der Lösung schon hinfällig
Dann viel Spass mit der Fernbedienung, ich find die M320S wirklich genial!
Mfg, Jordy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
