Alt 19.11.2002, 14:03     #1
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Ein Zylinder will beim Erststart nicht
Hallo Zusammen,
folgendes Phänomen.
Wenn ich den Wagen Morgends das ertse mal starte,
läuft der Motor nur auf 3 Zylindern. Vorsichtig Gas geben
und der vierte will dann auch. Mache ich den Wagen aus
und starte ihn dann wieder, alles O.K. 4 Zyl. laufen!?!
Tagsüber verhält sich der Wagen i.d.R. normal.
Habe vor ein paar Wochen neue Kerzen reingeschraubt.
Könnte da mit einer irgendwas nicht in Ordnung sein ?
Zu sehen ist an den Kerzen nichts................
Habe mal an den Zündkabeln gewackelt während der Motor
lief, keine Aussetzer , nichts .
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 19.11.2002, 19:28     #2
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Auwei, wenn bei mir nur 3 töpfe aktiv wären, dann wäre das schon ziemlich entsätzlich (50%)
scherzmoduswiederheimlich aus.
Da schein mir tatsächlich was mit der Zündung/Kabeln nicht zu stimmen, hast Du vielleicht Hydrostössel(ich weiß das bei Deinem Motor nicht ) ev.klemmt ein Einlassventil und wenn der Öldruck hoch genug ist löst es sich dann wieder.....und wenn der Motor längere zeit aus ist, dann entleert sich die Ölkammer wieder und es kommt zu Deinem geschilderten Prob.
Ich meine Du solltest das mal einem BMW-Mechaniker schildern.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 22.11.2002, 08:13     #3
CAS-H; CAS-ZZ
Fehler gefunden !
Hallo ,
gestern hatte ich endlich die Zeit in die Werkstatt
zu kommen.
Verhalten geschildert und Haube auf.
Kerzen raus, die ersten drei sahen normal aus,
die vierte Kerze war kaputt. Verbaut wurde die
Bosch F7 LD Super ( Nachfolder von F7LDCR )
O.K. , kann pasieren dachte ich. Der Meister
allerdings erzählte von seit langem immer schlechter
werdender Quallität der Bosch Kerzen.
Ich habe dann auf Garantie einen Satz NGK bekommen
und siehe da, der Wagen schnurrt wieder wie eine Katze.
Kein unruhiger Lauf nichts, selbst wenn der Motor kalt ist.
Genau so muß es sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
