Alt 15.11.2002, 13:25     #11
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ob der Trick funktioniert ist vom Softwarestand (Steuergeräte/Bedienteil-Version) abhängig.
Wenn links unten im Display "AUTO" steht, geht es nicht. Nur die Bedienteile mit dem kleinen Propeller an gleicher Stelle im Display haben ein Geheimmenü.
Alt 15.11.2002, 13:56     #12
brazzo1   brazzo1 ist offline
E36 320i Touring / Bj. 11/95
ERH
hi jan,
und wie funktioniert das dann???
die zwei tasten drücken und dann dazu noch die zündung einschalten?
oder erst die zündung und dann die zwei tasten drücken?
wie lange draufbleiben? usw.?
cu
schönes wochenende
brazzo
Franken, in Bayern ganz oben!!!
Alt 15.11.2002, 14:14     #13
Zündung an/Wagen läuft:
Du nimmst deine rechte Hand und spreizt Daumen und Zeigefinger um gleichzeitig die "Auto" und die "Heckscheibenheizung" (Tasten ganz unten links und rechts) zu drücken.
Die Anzeige des Klimabedienteils verändert sich jetzt. (oder auch nicht wenn es die neuere Version des Klimabedienteils ist):
Mit +/- Gebläsetasten kann man sich jetzt durch 12 Punkt bewegen:
1 Innentemperatur Sensor
2 Außentemperatur Sensor
3 Heizungssensor links
4 Heizungssensor rechts
5 Verdampfertemperatur
6 Drehzahlmesser
7 Geschwindigkeit in Km/H
8 Meßfaktor (?)
9 Stellung Frischluftklappe in %
10 Volt AUC Sensor
11 Volt Batteriespannung
12 Software Version
Alle Werte werden ohne Einheiten und Dezimalbrüche angezeigt:
Bei Punkt 9 sind also "755" in Wirklichkeit 75.5%
Zurück in den Normalmodus geht es mit "Auto" und "Umluft"
Alt 15.11.2002, 18:37     #14
WinniMH   WinniMH ist offline
E36 320i
Mist!
Habe leider die Klimaauto wo links unten Auto steht.
Schade, nun muss ich wohl wirklich eine Aussentempanzeige einbauen.
Weiss jemand wie das geht?
Sind die Kabel schon vorverlegt?
Danke & Gruss
Winni
Alt 15.11.2002, 23:39     #15
TAltemeier   TAltemeier ist offline
BMW 320d touring
PB
Geht das nur bei E36?
Oder gibt es auch so ne versteckte Info für nen E46 mit Klimaautomatik?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
