Alt 09.11.2002, 22:47     #11
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Bei meinem "kleinen" Unfall (Bild siehe oben)
wurde eine Achsvermessung durchgeführt,
mit dem Resultat, das die Spur minimal verstellt war.
Es wurden ein neuer Querlenker, neues Lenkgetriebe,
Radnabe, Federbein, Felge, Reifen usw. eingebaut.
Es sind also die versteckten Dinge, die man nicht sieht.
Genauso kann es Dir gehen.
Mach kein Schei_ß, und lass es richtig machen.
Userpage von SB68Manm
Alt 10.11.2002, 16:31     #12
Alex_316i   Alex_316i ist offline
E36 316i Coupe
Ich bin mit meinem E36 Coupe mal mit ca. 30 kmh über ne Verkehrsinsel geschossen (hoher Randstein !!!)
Sah von außen auch nicht so wild aus...aber bei BMW kamm dann die Überraschung:
an der VA fast alles kaputt (neuer Querlenker, neues Lenkgetriebe, neue Radkästen, neue Ferderbeine und vieles mehr) und sogar an der HA noch leicht Verstellungen !
+ 1 neuer Kotflügel
Resultat: Schaden > 4.000 € !
Also wart lieber mal ab was "untendrin" noch alles kaput is - und lass es profesionel reparieren !
p.s.: Der Preis is allerdings noch ohne die 4 neue Felgen + Reifen die auch nötig waren
Alt 10.11.2002, 18:30     #13
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hi
Marcus leider haben deine airbags aufmachen müßen den der satellit(leitet zündung für dach und seitenairbag ein)ist im fußraum re verbaut.
selbst rep.versuch ist nicht empfelenswert wie meine vorredner bereits richtig erkannten.
blech kannst du schon in freier werkstatt rep.lassen,airbag nur von BMW es geht um deine sicherheit.z.b.für tausch batt.klemme muß ein teilstück des hauptkabelbaums erneuert werden.
Mfg.Karl2000
Alt 10.11.2002, 23:46     #14
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Original geschrieben von DanObe
P.S.: Daniel ist nicht zufällig mit dir verwandt
Hab ich mir auch gedacht
Airbags auf jeden Fall in einer BMW NL reparieren lassen. Blechschaden is wohl ziemlich egal wo!
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 13.11.2002, 15:45     #15
vortex   vortex ist offline
ich denke die Frage von Marcus78 ist durchaus berechtigt, ob der Airbag hätte zünden sollen!
(Karl, Du könntest vielleicht versuchen, deine Mitteilungen präziser zu formulieren, damit man auch was versteht)
Der Beifahrer-Airbag darf nicht aufgehen, wenn dort keiner sitzt! Wofür gibt es denn die Sitzbelegungserkennung?!?
Marcus, ich würde an Deiner Stelle unbedingt mal mit Deiner Versicherung telefonieren!
Egal ob du den Schaden reguliren willst oder nicht.
Ich bin mir sicher, dass die Dir sagen werden, dass der die Airbags NICHT reguliert werden können, wenn dort keiner gesessen hat! ==> Deswegen mußte ja die Autoindustie neuere Autos mit Sitzbelegunssensoren ausrüsten...
Außerdem rechnet Dir Deine seriöse Versicherung gerne aus, ab welcher Schadenshöhe sich eine Regulierung noch lohnt.
Wenn nicht, unbedingt die Versicherung wechseln!
Vergiß unbedingt selber am Airbag zu basteln. Stell Dir nur vor, es kommt jemand zu schaden, weil der Airbag nach einem Crash falsch aufgegengen ist.
Dann lass ihn lieber ganz weg!
sl8s
Vortex
Alt 13.11.2002, 18:26     #16
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Moin,
IMHO ist das Auslösen der auf der Beifahreseite befindlichen Airbags RICHTIG !
Bei einem "mittelstarken" Aufprall eines gegnerischen Fahrzeugs in der rechte Autoseite wird der Fahrer nach rechts geschleudert, wie stark auch immer (Massenträgheit). In einem
solchen Fall möchte ich lieber auf ein Luftkissen als auf eine A-Säule oder eine Seitenscheibe o.ä. aufschlagen. Ein Systemfehler kann ich hier beim besten willen nicht erkken, bzw. wenn es ein solcher wäre, würde ich in dankend als sinnvoll betrachten.
Fakt ist, das ich solche Sachen prinzipiell nur WERKSTATT-TECHNISCH und somit
ordnungsgemäß wieder in den Originalzustand bringen lassen würde. Im Ernstfall
geht es hier um MENSCHENLEBEN, womöglich sogar noch um das einer einer dritten Person, welche nichtsahnend mitfährt.
Userpage von 0815
Alt 14.11.2002, 16:02     #17
Hmm war hier nicht von der anderen Seite die Rede?
Alt 14.11.2002, 16:18     #18
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
320iA F30 (EZ 03/16)
es ging hier um die Auslösung der Kopf- und Seitenairbags vorne, nicht um den Beifahrerairbag.
Die Sitzbelegungserkennung ist lediglich an den Beifahrerairbag gekoppelt, nicht an die Kopf- und Seitenairbags.
Die Kopf- und Seitenairbags müssen IMHO durch die kaum vorhandene seitliche Knautschzone auch früher und wesentlich schneller auslösen.
Die Auslösezeit war ja auch der Grund für die späte Einführung der Seitenairbags Mitte bis Ende der 90`er Jahre (bei allen Herstellern).
Userpage von Nudel
Alt 14.11.2002, 16:41     #19
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
@Nudel: Ich habe auch nie von dem Beifahrerairbag gesprochen, sondern von den "auf der Beifahreseite befindlichen Airbags". Falls ich nicht angepsrochen war, vergiss es
@vortex: ZITAT MARCUS78 "Der Einschlag war beim rechten blinker". Also gehe ich von der Beifahrerseite aus.
Userpage von 0815
Alt 14.11.2002, 16:43     #20
Original geschrieben von 0815
@Nudel: Ich habe auch nie von dem Beifahrerairbag gesprochen, sondern von den "auf der Beifahreseite befindlichen Airbags". Falls ich nicht angesprochen war, vergiss es
ich vergesse es.
Ich meinte Vortex - hätte es natürlich auch schreiben sollen.....
Userpage von Nudel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
