Alt 06.11.2002, 07:45     #1
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Technisches zur Stromversorgung im E46
Eine bessere Überschrift ist mir leider nicht eingefallen. Sorry.
Ich hätte da mal 2 Fragen.
Zum einen sieht es in dem Batteriefach im Motorraum so aus, als ob dort Halterungen für einen Batteriehalter wären. Gibt es da für das 330er Cabbi eventuell ein Teil, das aus einem anderen Wagen da rein passt, der die Batterie vorne hat ? Ich würde an dieser Stelle nämlich gerne eine 2. Batterie verbauen...
Und dann: am Pluspol der Batterie sitzen 2 dicke Kabel. Nimmt man das eine, angeschraubte weg, funktioniert im Wagen nichts mehr. Wofür ist das andere, fest verbundene da ? Leitung zum Anlasser, wie ich vermute ?! Und dann sitzt an diesem Kabel so eine Art Sensor, von dem 2 Kabel weglaufen. Hat einer eine Ahnung, was das ist und was es macht ?
OK, das waren jetzt 3 Fragen, aber ihr schafft das schon...
Userpage von DannyG
Alt 06.11.2002, 07:53     #2
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Was Du ansprichst ist die BMW "SBK" (Sicherheits-Batterie-Klemme), ein aktiver Trennschalter, der das Borndnetz von der Batterie im Crashfall abtrennt. Wird über CAN-Bus u. a. vom Airbag-SG (Crashsensoren) ausgelöst. Nur Funktionen wie Teleaid etc. sind dann noch funktionsfähig.
346
Alt 06.11.2002, 08:36     #3
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Ah. Interessant. Somit ist das Verbauen einer 2. Batterie bezogen auf diese Sicherheitsfunktion nicht sinnvoll, da das Bordnetz sonst immer noch an der vorderen Batterie hängt...
Userpage von DannyG
Alt 06.11.2002, 18:11     #4
ES
Kommt darauf an. Problematisch ist nicht die Versorgung, sondern die mangelnde Absicherung (z. B. beim Starter im Prinzip kaum passiv möglich). Wenn die vordere Batterie nur Kries mit gutem Sicherungskonzept versorgt könnte das funzen. Alternativ eine zweite SBK einsetzen (ist aber Teil des Kabels und dieses hat eine feste Länge... )
346
Alt 06.11.2002, 19:17     #5
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Absicherung wäre nicht das Problem - einfach eine Sicherung aus dem Car Hifi Bereich mit bis zu 500A verbauen. Aber das Bordnetz würde im Unfall-Fall nicht mehr getrennt...
Userpage von DannyG
Alt 07.11.2002, 08:22     #6
ES
500 A? Möglichst träge, damit sich der Kondensator gut aufladen kann? Nee, lieber nicht...
Es geht doch nicht um einen satten Kurzschluß, sondern z.B. um einen intermittierenden. Die Sicherung verträgt etwa 135 % Nennstrom für 1 Stunde. Dabei "heizt" Du dann (so es Batterie und Generator hergeben) mit 1,35 x 500 A x (sagen wir mal bloß) 12 V = 8,1 kW OHNE daß eine Sicherung was sagt...
Die auftretenden Temperaturen machen Dein Auto nicht wirklich schöner, denke ich
346
Alt 07.11.2002, 08:57     #7
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Da gebe ich dir völlig recht, was die normalen Schmelzsicherungen betrifft...
Was für ein Kondensator ???
Ich verwende wenn, dann Sicherungen auf Stromwächterbasis (ähnlich FI-Schalter). Die hauen bei 501A den Riegel vor. Kosten allerdings etwas mehr...
Userpage von DannyG
Alt 11.11.2002, 16:49     #8
ES
Ich dachte, Du hättest einen C als Puffer drin - aber mit Elektronik, ist schon klar.
501 A ist echt kraß - Du weißt, daß das eine Sensierung von 0,2 % bei einem Nennwert von 500 A macht??? Wer bezahlt denn sowas? Die Autoindustrie sicher nicht
Außerdem technisch wegen der Linearität recht anspruchsvoll...
FI-Schalter detektieren doch den Differenzwert des Stromes in 2 Leitern eines Kreises, oder? Wo kannst Du denn dann die 501 A messen??
346
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
