Alt 04.11.2002, 21:54     #31
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Original geschrieben von Markus_LAU
Servus Jens,
danke für Deinen Preishinweis.
Aber für diesen Betrag werde ich dann doch lieber meine gute MagLite mitführen. Naja, hab ich mir schon fast gedacht, daß wenn BMW auf der Lampe steht das Ding gleich einen Feinkostzuschlag kostet .
Markus
Damit wärst du nicht der einzige User, der eine MagLite im Auto mit sich führt !
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 04.11.2002, 22:55     #32
Original geschrieben von dereinzug
ich hatte serienmäßig nur die ZV, keine Ferbedienung und auch kein Innenlichtpacket
Dann hab ich im Juli ne Ferbedienung (Keyless-Entry) von In-Pro nachgerüstet
Und siehe da, jedesmal wenn mit der Ferbedienung aufgesperrt wird geht das Innen-
licht gleich mit an.
ging es denn vorher auch mit an wenn du mit dem Schlüssel geöffnet hast?
Alt 04.11.2002, 23:31     #33
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Ich habe nur ein Conrad Miniatur Relais (Neuer Katalog Seite 1025 oben links "Print Kleinrelais Monostabil neutral 12 Volt 400 Ohm Best. Nr.: 504238-77 1,51 Euro) gekauft. Die Steuerleitung blau/rot Pin 4 (positiv gesteuert) habe ich an die Spule des Relais angeschlossen. Die andere Seite der Spule an Masse. Dann habe ich das Relais als Schließer benutzt und somit den Türkontakt der Tür hinten rechts simuliert. Hinten rechts deswegen, weil ich die Kabelfarbe gesehen habe, da ich den Schalter einfach ausbauen kann. (Limo) Die Leitungen habe ich rangelötet, schön isoliert und läuft mittlerweile seit 2 Jahren.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 05.11.2002, 07:26     #34
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
@TV
nö, wenn ich mit dem Schlüssel öffne, bleibt das Licht aus,
ist jetzt immer noch so
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 05.11.2002, 08:10     #35
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
Vielen Dank für eure Antworten!
Am einfachsten wird es wohl sein, wie Nico320 beschrieben hat.
Mit nachträglichem Relais-Einbau.
lg
Jochen
Alt 05.11.2002, 08:57     #36
VEC-XX XXX
Grüße Nico
So, daß Relais hab ich auf www.conrad.de gefunden. Allerdings habe ich noch nicht richtig verstanden, wie du das Teil angeschlossenhast. Wenn du vielleicht mal eine Schaltskizze machen könntest, wäre ich dir sehr sehr dankbar.
Gruß Frank
Alt 05.11.2002, 09:46     #37
Dresches
lg
Jochen
...oder mit einem Transistor.
Ich hab den Öffnen-Impuls der ZV mit einem Widerstand an den Transistor (NPN) angeschlossen. Die anderen beiden Anschlüsse habe ich mit Masse und dem Pin des ZV-Moduls (habe noch kein ZKE), der (bei Türschloßheizung) mit dem Microschalter im Türgriff verbunden ist, angeschlossen.
Funktioniert auch.
Alt 05.11.2002, 16:33     #38
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei Jungs,
es gibt tatsächlich verschiedene IL-Pakete, bei meiner Kommplettlösung fehlt nämlich die Fußraumbeleuchtung(Bauj.6/93).
Die aufladbare Minitaschenlampe ist weiß und kostet bei BMW 19,65€ und nicht 40€ !
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 05.11.2002, 19:28     #39
E39 525iA Touring
Hallo.
Leider besitze ich keine Scanner und kein Grafiktablett.Aber ich habe versucht mit Paint etwas zu erstellen.
Dieses Relais kann mit jeder FB eingebaut werden. Egal ob BMW FB, Waeco oder IN-Pro. Meine Daten beziehen sich auf Fahrzeuge mit ZV öffnen/schließen Pins 4/17. Bei den anderen Anschlüssen ZV öffnen/schließen Pins 25 (öffnen)/24 (schließen) oder 19 (schließen) muß nur der Pin 4 mit Pin 25 (ZV öffnen) ersetzt werden.
Das Bild zeigt das Conrad Relais so wie ich es angeschlossen habe. Die Kontakte gucken nach oben.
Natürlich kann man alles am ZKE anschließen. Nur leider hatte ich die Pins für den Türkontaktschalter nicht. Es können alle Türkontaktschalter außer Fahrertür benutzt werden.
PS: Über das Bild nicht Lachen! Alles mit Maus gemacht.
Grüße Nico
Userpage
Geändert von Nico320 (16.02.2003 um 16:41 Uhr)
Alt 05.11.2002, 19:40     #40
Vielleicht noch als Ergänzung um das Relais gleich an der ZKE/ZVM zu verkabeln.
Für ZKE:
der Türkontakt liegt auf Pin 2 des grünen Steckers (Kabelfarbe braun/grau/gelb)
Für ZVM:
der Türkontakt liegt auf Pin 4 des 26 poligen Steckers (Kabelfarbe braun/grau/gelb)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
