Alt 02.11.2002, 12:23     #1
ogopogo   ogopogo ist offline
BMW 318i Touring (E36) Bj.4/96
Klimatronic, Bedienteil, auf ein neues...
zuerst mal vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte mit dem Pabst-Lüfter!
Ich habe momentan das Gefühl (bzw. möchte ich mir gerne einreden ), daß der sporadische Ausfall der Klimaanlage eventuell auch an einem Relais o.ä. liegen könnte, das einen Wackler hat, denn ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
Ich habe die ausgebaute Platine angeschlossen und durch alle möglichen (waghalsigen ) Biegeversuche keinen Ausfall provozieren können. (Klar, es könnte ein Haarriss sein, aber ich muß es doch versuchen...)
Wo sitzen denn noch Relais, die mit der Klimaanlage zu tun haben?
Hinter dem Handschuhfach soll wohl irgendwas sein, aber das ist etwas vage bei dem Kabelgewirr dort hinten (habe schon mal die Funk-ZV nachgerüstet, daher sind leidvolle Erfahrungen vorhanden )
Gibt es schon eine Auflistung in einem Thread, wo man noch überall schauen sollte, bevor man das Bedienteil austauscht, die mir entgangen ist?
Oder kann mir jemand sagen, wo es sich noch lohnt zu schauen?
Wäre für jede Info dankbar!
Ach ja, gestern hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis: Die Klima fiel aus (Bedienteil dunkel, reagiert nicht mehr) und die Klimaanlage kühlte uns ziemlich runter. Als ich das Auto abstellte, hörte ich ein komisches Pfeifen aus dem Motorraum. Habe nachgeschaut und entdeckt, daß der Kompressor nachdreht, ohne den Keilriemen mitzudrehen. Klingt nicht normal, oder? Kann da demnächst mehr kaputt gehen, wenn ich nicht schnell handle? Falls ja, dann sollte ich wohl besser mal zum BMW-Händler sputen und das Weihnachtsgeld dort anlegen, oder?
Tobias
BMW 318i Touring...
...denn nur ein Kombi kann eine Frau glücklich machen ;-)
Alt 02.11.2002, 12:41     #2
Andere Relais ausserhalb des Bedien/Steuerteils gibts bei der Klimaautomatik nicht. (ausser 2 Zusatzlüfter-Relais die aber bestimmt nicht die Ursache des Fehlers sind).
Alt 02.11.2002, 13:34     #3
hela   hela ist offline
Newbie
316 coupe
GF962AX
Klimaautomatic
Ich hatte das Problem auch. Diplay wird dunkel, keine Funktion der Tasten.
Bei meinem Bedienteil war ein Kondensator defekt.
Versuch einmal nur die Platiene anzustecken also ohne Gehäuse.
Von oben, also Bauteilseite, befindet sich falls mich meine Erinnerung nicht täuscht unmittelbar
unter den großen Stecker rechts außen der in Frage kommende Kondensator. Ist blau und ca.6mm mal 3mm groß. Durch ausüben von Druck bzw. leichtes hin und her bewegen ließ sich der Fehler reproduzieren.Nach austausch des Bauteils (vor ca4 Monaten) seither alles i.O.
Geändert von hela (02.11.2002 um 13:37 Uhr)
Alt 03.11.2002, 23:53     #4
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
warte noch paar Wochen, wenn´s mal wieder kalt wird, kommen die Probleme von selber wieder.
Es gibt allerdings etwas, worauf Du achten solltest. Wenn die Abstürze häufiger werden, z.B. bei Kälte schon beim Losfahren, solltest Du mal die Motorhaube aufmachen und in den Sicherungskasten lauschen. Dort sind einige wichtige Relais verbaut. Bei mir klapperten diese synchron zu den Abstürzen und die Boardspannung wurde extrem belastet.
Das tut echt weh´!
Wenns soweit ist, tut Eile not, würde Werner seinem Meister sagen.
Dann können Folgeschäden enstehen.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 22.11.2002, 08:42     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Jetzt geht´s auch bei mir los
Mach gestern Zündung an und siehe da: Klimadisplay dunkel, keine funktion. Der Klima-lüfter (nicht der Pabst-lüfter,sondern der vorne im Motorraum) läuft immer.
Hab das Geraffel jetzt mal ausgebaut und dabei entdeckt das es bei mir ein wackelkontakt ein muss. Immer wenn ich am blauen Stecker rüttel, geht´s an.
Also werd ich mal die Platine begutachten und nachlöten...
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 22.11.2002, 20:53     #6
stevie323iA   stevie323iA ist offline
X3 2.0dA
OHV-BX 3
nachlöten bringt Erfolg
ich habe auch mit einem Freund (der hat das richtige Werkzeug) alle Kondensatoren nachgelötet, obwohl per Lupe augenscheinlich keine kalte Lötstelle oder Bruch der Leiterbahnen erkennbar war.
Seitdem alles wieder bestens, der Tipp von Schleicher und den anderen war gold (äh ca. 250 EURO) wert.
(ich hatte allerdings kein klackern von Relais im Motorraum. jedoch machte der Klimakompressor auch mal schlimme Geräusche.
Schönen Abend noch.
Stephan
meiner
Userpage von stevie323iA
Alt 17.12.2002, 22:54     #7
Tja, ich hatte niemanden, der mir die ganze Platine nachlötet und außerdem war der Fehler nicht durch wackeln o.ä. reproduzierbar.
Da habe ich mir ein Herz gefasst, habe den BMW Händler um eine Audienz gebeten und für 250 Euro habe ich nun ein schickes neues Bedienteil, das sogar AUTO im Display anzeigt, wenn ich die AUTO-Taste drücke. Tolles Feature
Dafür war eine Wagenwäsche außen und aussaugen innen + Kaffee + Probesitzen in allen BMWs + Schokonikolaus inklusive!
Für meinen ersten BMW-Händler-Besuch wars also gar nicht so schlecht. Und sobald die Rechnung per Karte bezahlt war, hats richtig Spaß gemacht, mit dem Wagen vom Hof zu rollen...
Ende der Geschichte. Ab ins Bett, ist schon 22:53...
Grüße und fröhliche Weihnachten
Tobias
BMW 318i Touring...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
