Alt 30.10.2002, 10:12     #1
Fox   Fox ist offline
BMW E61 525ix Touring, VW T5 Transporter, Suzuki GSX-R 750, Aprilia SMV Dorsoduro
EBE-ZZ 8
Dauernd Motorprobleme
Ich werd noch zum Viech!
Seit ca. 10 Wochen hab ich tierische Probleme mit meinem Motor (E36 M52 320i)
Fehlerbeschreibung:
Motor ruckelt, Leistungsverlust, Leerlaufdrehzahl unruhig
Hab mir gestern Abend ein Gutmann-Fehlerdiagnosegerät geliehen.
Folgende Fehler werden gemeldet:
- Diagnose: Luftmengenmesser inaktiv - aktiver Fehler: nein - Mögliche Abhilfe: keine Abhilfe nötig
(Liegt wohl daran, weil ich den LMM testhalber abgesteckt habe)
- Diagnose: OT-Sensor defekt oder verschmutzt - aktiver Fehler: ja - Mögliche Abhilfe: OT-Sensor reinigen, bzw. erneuern
- Diagnose: VANOS Variable Nockenwellen-Steuerung elektronischer Fehler - aktiver Fehler: ja - Mögliche Abhilfe: Motorsteuergerät Reset durchführen
- Diagnose: VANOS Variable Nockenwellen-Steuerung mechanischer Fehler - aktiver Fehler: ja - Mögliche Abhilfe: Motorsteuergerät Reset durchführen
Als erstes hab ich das Motorsteuergerät abgesteckt und somit ein Reset durchgeführt.
Dann hab ich den blöden OT-Sensor gesucht... (weiss ned mal genau, was der macht - irgendwas misst der an der Kurbelwelle). Der war total verölt. Keine Ahnung, wie da Öl dran kommen kann. Hab das Kurbelwellengehäuse überprüft, da ist alles trocken - keine Anzeichen von Undichtigikeit, auch sonst keinerlei Ölverlust an mechanischen Teilen feststellbar.
Nachdem das erledigt war, hab ich den Fehlerspeicher zurückgestellt und einen Testlauf gemacht, es wurden keine weiteren Fehler angezeigt.
Heute Morgen fahr ich in die Arbeit, und was passiert? Der selbe Schlonz wieder! Ich werd heut Abend nochmal nen Diagnoselauf starten und kucken, was für Fehlermeldungen kommen.
Kann das sein, dass der Kurbelwellen-Simmering (Ölabschneider) undicht ist, und dadurch Öl an den Sensor gelangt? Müsste sich dass dann nicht am Gehäuse bemerkbar machen?
Das Problem ist, dass der Simmerring so blöd verbaut ist, dass mindestens 2 Std. Vorarbeit nötig sind. Das will ich mir ersparen. Vielleicht weiss noch jemand die Ursache...
Alt 30.10.2002, 11:54     #2
Dresches
Evtl. der Druck des Kraftstoffes (Pumpe oder Druckregler)...
Alt 30.10.2002, 12:12     #3
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
Gaaaaaanz ruhig !!!!
So ! Wenn du LMM absteckst legt der dir nen Fehler ab ! also ignorieren !
Der Kurbelwellensensor(OT -sensor ) ist dafür, damit das Steuergerät weiß in welchem Arbeitstakt der Motor ist und bei wieviel Umdrehungen, sonst weiß das Steuergerät nicht ,wann einzuspritzen und zu zünden ist !
Der Fehler mit der Vanos hängt vielleicht mit dem OT-Sensor zusammen !
Weil ohne klare Werte kann die Vanos auch nicht arbeiten !
Fazit: Versuch´s erstmal mit nem neuen OT-Geber !
Spritmonitor von römer
Alt 30.10.2002, 13:07     #4
Fox   Fox ist offline
EBE-ZZ 8
Hmm... Danke Dir. Ich werd heut Abend nochmal überprüfen, ob sich Öl am Sensor befindet (so wie gestern abend).
Ist es möglich, dass das Öl von einem Defekt des Kurbelwellen-Simmerrings kommt?
B099018 - JX63493 - ER83264 - BK03702 - JT62953
Alt 30.10.2002, 18:40     #5
E46 330i tour LPG
NE-R
Kann schon sein . Aber ich habe schon soviele OT-Geber gesehen die richtig versifft wahren, das hat die auch nicht gestört ! Meistens hat der OT-Geber selber einen weg !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
