Alt 29.10.2002, 22:06     #1
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
Wie kriege ich den Sicherungskasten auf???*würg*
Hallo Leute,
der Betreff sagt schon alles. Ich hab versucht die 4 Torxschrauben vom Sicherungskasten zu öffnen. Die vorderen beiden gehen problemlos auf, nur die beiden hinteren sind schwer zu erreichen. Da man den Schraubendreher von oben nur schräg auf die Köpfe aufsetzen kann, wird der Torxkopf sehr schnell ausgedreht und die Schraube bewegt sich keinen Millimeter!
Ich bin doch sicherlich nicht der Erste, der den Sicherungkasten öffnen will. Wer hat nen Tipp für mich?
Gruß Stefan
Alt 29.10.2002, 22:30     #2
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
mein einziger Tipp: passendes Werkzeug kaufen,
das kurz genug ist um untere den Blechfalz zu passen und lang genug ist
um die Schraube zu erreichen
Ich hatte das Problem auch, auf bekam ich das ganze aber wieder ganz zu,
leider nein
Ergebnis:
irgendwo unterhalb des Sicherungskastens fährt jetzt ein Bit mit mir Spazieren
und die hinteren beiden Schrauben schaun noch 5 mm raus
der Kasten is also nicht ganz zu, aber was soll ich ohne anderes Werkzeug machen?
bis jetzt gehts auch so,
aber mal schaun vielleicht weiß ja hier jemand rat
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 29.10.2002, 22:34     #3
Ich hab dazu immer so einen Schraubendreher mit biegsamer Welle und einem Torx-Bit genommen. Damit gehts wunderbar. Die Gummidichtung die da oben rum läuft kann man auch abziehen und gewinnt damit ein paar Millimeter, dass schont das Torx-Bit vor zu schnellem Ausleiern falls man nicht das passende Werkzeug hat.
Alt 29.10.2002, 23:21     #4
Z3 3.0i
Ich hab schon ein passendes Torx-Bit mit einem langen Steckschlüssel verwendet. Ich versteh nur nicht, wie man einen Schraube so schief reinschrauben kann Was haben die sich dabei gedacht???
Gruß Stefan
Alt 30.10.2002, 08:23     #5
Winny   Winny ist offline
Du kannst auch im Fußraum die vier Sechskant-Schrauben lösen, dann kannst Du den Sicherungskasten ein Stück nach vorne ziehen und besser daran arbeiten!!!
Wenn Du im Fußraum den Teppich anseite klappst, wirst Du sehen was ich meine. Der Sicherungskasten ist nämlich an der Stirnwand verschraubt!!
Hoffe konnte Dir helfen. Bis dann Winny
-- Aus Freude am fahren --
Alt 30.10.2002, 08:43     #6
nicht viel. Du musst auch die Schrauben beim Rausdrehen ein bißchen in den Deckel reindrehen sonst rutschen die dir immer wieder in die Löscher zurück und verhindern das Abheben des Deckels.
Das Zusammenbauen des Sicherungskastens wird dann dementsprechend genauso spannend.
Alt 30.10.2002, 09:13     #7
Z3 3.0i
Danke Winny, das klingt vielversprechend! Werde ich gleich nochmal versuchen...So geht die Urlaubswoche auch vorbei
Gruß Stefan
Alt 30.10.2002, 09:45     #8
Was tut man nicht alles für sein BABY!!!
Alt 30.10.2002, 09:48     #9
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
ich hab gestern auch den sicherungskasten geöffnet, mit steckeinsatz und kreuzgelenk eigentlich kein akt. man muss halt die schrauben ganz rausdrehen, sonst lässt sich das oberteil nicht verschieben zum abnehmen.
Alt 30.10.2002, 13:49     #10
Z3 3.0i
Habs endlich geschafft!!! Ebenfalls mit Kreuzgelenk. Danke für den Tipp.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
