Alt 28.10.2002, 14:56     #1
klaus76   klaus76 ist offline
E36 320i Bj.91
3.Gang Springt raus
hallo,
bei meinem E36 320i Bj.91 springt beim schalten in den 3.Gang der gang immer wieder raus.
Nur wenn ich nach dem rausnehmen des vorherigen Ganges ca.1 sec warte und dann den gang einlege bleibt er drin.
Kennt irgendwer dieses Problem und was kann man dagegen tun(getriebeöl etc) ?
Klaus
Alt 28.10.2002, 16:43     #2
Sebastian   Sebastian ist offline
  Benutzerbild von Sebastian
Volvo V40
tja da wirst du mit öl usw leider nicht weiter kommen! sorry aber so wie sich das anhört ist es fast das selbe wie bei mir. bei mir ist der Gang rausgesprungen wenn ich z.b. in der Stadt unterwegs war und dann leicht vom gas gegangen bin hat es klack gemacht und der Gang war draußen. ende vom Lied Synchronisation vom Getriebe defekt-> Getriebe auf europlus getauscht problem behoben.
Herrenloser Kleinwagen in Luftfilterkasten gefunden!!
Der Spritvernichter
Alt 28.10.2002, 21:38     #3
Lemmy05   Lemmy05 ist offline
320 td E46
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem dreier, das Getriebeölwechseln
hat bei mir keinen Erfolg gebracht.
War dann in der Werkstatt und hab das checken lassen, Getriebe war defekt.
ATG 1800 Euro!! Neu ca. 2500 Euro!!
Habs nicht mehr machen lassen und die Kiste verscheuert, war eh zeit für nen neuen.
Lemmy
Alt 01.11.2002, 11:58     #4
Rafael   Rafael ist offline
hatte das selbe Problem in meinem alten 91er 318. Scheint wohl immer der dritte Gang zu sein.
Hab damals das Getriebeöl gewechselt und es war weg. Ist vielleicht eine gute Alternative, bevor man sich an das Getriebewechseln macht.
Rafael
Mein 328 in Silber, aber Gold wert !!
Userpage von Rafael
Alt 01.11.2002, 16:57     #5
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
Hi , du kannst das Getriebe überholen lassen !!
So wie sich das anhört ist "nur" die Schaltgabel vom 3ten Gang abgenuzt!
Kommt meistens davon wenn man beim fahren den Arm auf´m schaltknüppel liegen hat !
Daurch nuzt sich die Schaltgabel ab und der Gang geht nicht richtig rein bzw. springt wieder raus !!
Spritmonitor von römer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
