Alt 27.10.2002, 17:58     #1
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Kriege ersten Gang nicht rein wenn Auto kalt
Hi !
Seitdem es jetzt kälter wird habe ich jeden morgen bzw. immer wenn das Auto kalt ist extreme Probleme den ersten Gang reinzukriegen. Nur mit roher Gewalt, also wirklich richtig knallhart reinschlagen bzw. hebeln/drücken, dann gehts, oder erst zurück in den zweiten und dann mit Schwung in den Ersten geht auch. Ist das Auto dann 5 km gefahren und der Motor & Getriebe warm ist alles wieder in Butter.. woran könnte das liegen ? Getriebeöl ? Wie tausch ich das und was kommt da rein ?
Danke
Don
PS: E36 328i Bj. 96 Limo
Alt 27.10.2002, 18:19     #2
318 I Cabrio   318 I Cabrio ist offline
E30 318 I Cabrio
hio
hio
ich habe ja einen e30... da ist es auch so, dass am anfang der erste gang schwerer rein geht. nach ner zeit gehts dann wieder wunderbar!
eventuell geht die kupplung nicht ganz auf!??? teste mal das: alle gänge raus...ein bißchen gas geben kuplung treten, loslasse und wieder rtreten...dann versuchen den ersten einzulegen! es kann nämlich sein, dass die kupplung, wenn er mal länger stand nicht ganz aufgeht...( kann es sein, dass das teil über fliehkraft funktioniert!???)
Naja bei mir bringt das was...
musst mal testen...kann aber auch sein, dass ich 100% ig falsch liege...
Alt 27.10.2002, 18:24     #3
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Servus,
bei kalter Witterung ist es nichts ungewöhnliches, wenn im kalten Zustand die Gänge wesentlich schwerer einzulegen sind als bei betriebswarmen Motor. Das liegt am Getriebeöl, welches im kalten Zustand zähflüssiger ist. Allerdings klingt Deiner Beschreibung nach alles ein wenig nach mehr als "nur" zähes Getriebeöl. Entweder sollte es mal getauscht werden (obwohl dies eigentlich selten der Fall ist) oder die Kupplung ist vielleicht schuld?
Hast Du mal probiert, wenn der Wagen kalt ist, ob der Gang sowohl bei getretener als auch bei nicht-getretener Kupplung schwer einzulegen ist? Wenn ja, liegt es nicht an der Kupplung würde ich sagen, sondern am Getriebe.
Gruß, Matthias
Medizin & Trend
Alt 27.10.2002, 19:19     #4
Loki   Loki ist offline
E36 328i Autogas (PRINS VSI)
Ich hab ein ähnliches Problem, bei mir geht der erste auch nicht immer rein wie er sollte. Muss dann erst in den zweiten Schalten, und dann in den ersten. Laut meinem BMW Händler ist es ein bekanntes Problem, BMW hat kurzzeitig ein anderes Getriebeöl eingesetzt. Um das Problem zu lösen muss angeblich das Getriebe raus Was mich wundert ist: die sagten mir es würde nur die letzten E36 Modelle betreffen und du hast Bj. 96 ...
Alt 27.10.2002, 19:47     #5
Oh man oh man...................das Problem liegt weder an ner Kupplung die defekt wäre sondern ganz typisch an der kälte und dem dicken Getriebeöl .
Laßt euer Getriebeöl durch das dünnere Automatiköl (ATF) tauschen und eure Probleme werden gelöst sein.
Alt 27.10.2002, 19:57     #6
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
bei meinem e30 brachte castrol taf-x erhebliche verbesserung!
mit atf hab ich schlechte erfahrungen gemacht!
Alt 27.10.2002, 20:18     #7
Gib doch mal ne Begründung an damit man es besser nachvollziehen kann
Alt 27.10.2002, 20:21     #8
wir hatten im 320i meines bruders wegen der schaltprobleme atf eingefüllt: bei diesem fahrzeug wurde die schaltung nicht leichtgängiger, aber die geräusche lauter! nach einfüllen von taf-x war alles bestens.
sind halt meine erfahrungen (aus ca. 8 e30)
Alt 27.10.2002, 20:24     #9
Nun ja meiner Erfahrung mit diesem Problem entstand aus einem E21 und 4 E30 deshalb wundert mich das schon n bischen das es bei dir anderst ist
Ist das taf-x n Zusatz oder n Öl
Alt 27.10.2002, 20:29     #10
ist ein normales getriebeöl, allerdings normal für transaxiale (getriebe und diff zusammen) getriebe.
habs nach einem tip aus dem e30.de -forum probiert, mittlerweile benutzen es fast alle dort.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
