Alt 25.10.2002, 10:39     #1
hronimi   hronimi ist offline
Newbie
316 Coupe ´94 / CBR 600 F
wieder problem fensterheber, aber anders (316 coupe)
Tachauch,
ich konnte zwar aus den bisherigen threads einige infos rausziehen,
habe aber keine direkte antwort auf mein problem gefunden. daher
habe ich mich für einen erneuten thread entschieden.
problem:
- fahrerseite: fenster halb offen - drücke schalter für schliessen - fenster geht
aber runter. nach 4-6 versuchen ist das fenster dann ganz unten und lässt sich
nicht mehr schliessen. nach stundenlangen probieren und gegen die tür hauen
hab ich das fenster noch einmal zu bekommen. jetzt traue ich ich natürlich nicht
mehr, das fenster zu öffnen. das problem war noch nie da und trat ganz plötzlich
auf.
- beifahrerseite: fenster halb offen - drücke schließen - fenster geht ca. 4 cm hoch,
stockt und geht dann 5 cm runter. nach 4 versuchen ist dann das fenster ganz offen.
nach ca. 25-30 maligen drücken des schalters hab ich das fenster noch zu bekommen.
info: beim versuch das fenster hochzufahren scheint es so, als ob sich das fenster
ein stück zur a-säule neigt bevor es automatisch wieder runtergeht.
über eure hilfe wäre ich sehr dankbar. nachdem, was ich bisher im forum so gelesen habe:
respekt und lob an das forum!
gruss
holger
Alt 25.10.2002, 10:51     #2
Dresches
Ferndiagnose ist natürlich schwer, aber auf der Beifahrerseite scheint der Einklemmschutz anzusprechen, quasi ist irgendein Widerstand in der Mechanik. Da hilft nur die Türverkleidung zu entfernen und mal genau zu beobachten, wo die FH-Mechanik haken könnte.
Hast Du mal die Batterie abgeklemmt (länger als 10min)? Vielleicht spinnt die ZKE (Elektronik) ja auch nur. Anschließend muß das automatische Öffnen und Schließen neu initialisiert werden, ganz einfach indem Du ein paar mal das Fenster ganz rauf und runter fährst (Endanschlag festlegen).
Ansonsten könnten natürlich noch verschiedene Sensoren/Microschalter defekt sein...
BTW: Willkommen im Forum!
Alt 25.10.2002, 12:21     #3
Problem Beifahrerseite ist definitiv der Geber im Motor für den Einklemmschutz.
Ist beim E36 bekannt und kommt öfter vor.
Kurzfristige Abhilfe: Fenster mit Druck über den ersten Totpunkt hinweg (also so wie normalerweise die Mautschaltung aktiviert wird) hochfahren (dabei Finger auf der Taste lassen).
Vollständige Abhilfe: Motor tauschen.
Problem Fahrerseite: Hast Du es schon mal mit der Mautschaltung probiert, ob dasTeil dann fährt?
Wenn ja, Fehler siehe oben.
Ansonsten versuch mal die Fenster neu zu initialisieren (über Mautschaltung mit halten des Schalters ganz runter und ganz hoch fahren).
Geändert von Georg (25.10.2002 um 12:24 Uhr)
Alt 25.10.2002, 12:50     #4
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Wenn die Scheibe wirklich nach vorne geht beim hochfahren, dann kann auch der zweite Scherenschenkel aus ihrer Gleitschiene gebrochen sein. Ist ein kleiner Kunststoffwürfel der in einer horizontalen Schiene gleitet und in dem in der Mitte der Scheckel angebracht ist bzw. dort seinen Drehpunkt hat! Bei mir war er auch schon einmal ausgerissen und hab ihn getauscht. Hatte der BMW Händler lagernd, tritt wohl öfter auf, und was der Kunststoffwürfel kostet ist nicht der Rede wert.
Ach, bei mir wurde dadurch auch ein paar mal der Einklemmschutz aktiviert!
Alt 25.10.2002, 13:12     #5
Newbie
servus,
danke schonmal vorab.
leider bin ich nur ein laie. motor wechseln bedeutet das ganze teil raus??
hab in den anderen threads gelesen, dass die genietet sind und der wechsel
nen haufen geld kostet.
was bedeutet mautschaltung?
das mit dem initialisieren kann ich mir nur schwer vorstellen, da die fh ja genau
das NICHT tun (also ganz runter und hochfahren)
habe halt dewegen bedenken, weil ich keine garage habe. falls das fenster unten
bleibt..is ja nix bei dem wetter. ausserdem kann jeder reingreifen. mit der hand
bekomme ich die scheibe ja nicht hoch.
tja, irgendwann triffts jeden mal,; 5 jahre bisher ohne werkstatt wa ja ok. hat ja auch
nie jemand behauptet, dass bmw fahren billig sei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
