Alt 24.10.2002, 23:23     #1
3er_oedel   3er_oedel ist offline
E46 318i
MA-XX XXX
Batterie leer oder Elektronikproblem?
mein e46 318i ist jetzt 4 Jahre alt , und ebenso alt ist auch die Batterie.
Jetzt ist mir heute Abend das Auto nicht angesprungen, und das obwohl ich es vielleicht 1 Stunde vorher erst abgestellt hab.
Das merkwürdige war nur, als ich starten wollte ging das Licht an (der Schalter war auf aus!!!) und blinkte, sowie ein ganz merkwürdiges klicken war zu vernehmen.
Ich hab dann mittels Starthilfekabel überbrückt , und dann gings wieder .
Kann die Batterie nach 4 Jahren schon fertig sein ?
Oder besteht auch die möglichkeit das mit der Elektronik irgendwas nicht stimmt ?
Und wenn ich mir tatsächlich schon eine neue Kaufen muss, was würdet ihr mir empfehlen ?
Eine bei BMW kaufen oder doch lieber eine Bosch oder Varta ?
Gruss Steffen
Alt 25.10.2002, 15:37     #2
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
@3er-oedel
Hey Steffen !
Also 4 Jahre ist schon im Bereich des möglichen, dass
da mal die Batterie ihren Geist aufgibt. Deshalb geben
die meisten Hersteller auch nur 3 Jahre !
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig auf die
Distanz. Das musst einfach mal weiter beobachten,
ob es nochmals und öfters auftritt. Dann musst danach
schauen, oder schauen lassen. Das Relaisklicken deutet
eindeutig auf zu wenig Power der Batterie hin. Und nach
dem Aufladen gings ja dann auch wieder. Musst allerdings
vorsichtig sein beim Laden. Am besten die Batterie komplett
vom BMW trennen, nicht dass du die empfindliche Elektronik
vom BMW durch solche Aktionen schrottest.
Ausserdem wirds ja jetzt langsam wieder kälter und die
Batterie wird weitaus mehr beansprucht als in den Sommermonaten.
Von daher ist es schon sinnvoll, dass man das Energiemanagement
des Fahrzeugs genauer unter die Lupe nimmt. Im einfachsten
Fall ist einfach die Batterie hinüber. Wo du diese kaufst ist natürlich
eine Preisfrage. Die muss halt passen. Nicht nur von den Abmessungen
sondern auch von den Anschlusswerten. Ausserdem gibts ja ganz
wartungsfreie und welche, wo man noch kontrollieren und nachfüllen
kann. Nimm aber auf jeden Fall eine mit mind. 3 Jahre Garantie, dann
hast du die nächsten drei Jahre keinen Ärger.
Was natürlich auch sein kann, ist dass die LIMA irgendeinen Defekt
hat und die Batterie nicht oder nicht mehr in ausreichendem Masse
lädt. Das kann man aber überprüfen lassen in einer Werkstatt.
Die belasten bei laufendem Motor dein Bordnetz und da wird dir
angezeigt wieviel Strom deine LIMA bringt. Vergleich das mit der
Nennleistung und du wirst sehen, obs zu wenig ist.
Dann kannst natürlich auch noch die Batteriespannung testen.
Die muss bei laufendem Motor ein paar Volts höher sein, als
wenn der Motor steht. Der Wert muss auch ziemlich konstant sein,
auch wenn du Gas gibst. Ist das nicht der Fall, hat der Regler der
LIMA einen Schuss weg. Ansonsten können es evtl. die Gleichrichterdioden
sein. Das wird bei einem o. g. Test aber auch diagnostiziert.
Ansonsten ist da nicht mehr viel. Ach ja, mess mal den Ruhestom
deines Fahrzeuges. Einfach ein Amperemeter zwischen + Pol der Batterie
und + Klemme anschliessen und messen. Besser ist natürlich eine
Strommesszange zum Messen. Wenn der Ruhestrom zu hoch ist,
durch einen technischen Defekt wird die Batterie entladen und du merkst nix davon.
Naja, später merkst das dann schon, wenn der Bimmer nimmer läuft.
Hoffe das hilft dir etwas weiter !
markybee
Userpage von markybee
Alt 25.10.2002, 15:43     #3
  Benutzerbild von andi_at1
BMW 320dAT
UM-IA xxx
Fast alles gesagt , neue Batterie aber beim Fachbetrieb kaufen und nicht bei BMW.
ANDI
meinkleiner
Spritmonitor von andi_at1
Alt 25.10.2002, 16:27     #4
320CiC E46
RS
Hmm..ich hatte bei meinem E36 das Problem, daß das Licht im Basstakt flackerte und dem Auto schnell der Saft ausging.
Letztes WE sprang der Wagen dann garnicht mehr an.
Habe mir dann ein Ladegerät besorgt und die Batterie ausgebaut.
Nachdem ich die Plastikschrauben oben an der Batterie gelöst hatte, sah ich dann, daß diese schwarzen Nöppel nicht mehr mehr komplett unter Wasser waren.
Also erstmal destilliertes Wasser nachgefüllt, und dann 6 Stunden laden lassen.
Der Wagen sprang danach besser an als zuvor und das Lichtflackern ist auch weg.
Also vielleicht solltest du mal dasselbe tun!?
Wenn das Problem dann wieder auftritt, kannst du dir ja immer noch eine neue besorgen.
Alt 26.10.2002, 02:52     #5
Compact-Freak   Compact-Freak ist offline
BMW E36 Compact 323ti
Batterie
Hi @ all,
ich hatte das selbe Problem eine Zeit lang sprang mein Wagen selten an. Und wenn dann nur sehr schwach. Nach einiger Zeit dann konnte ich das Auto gar nicht mehr starten und bekam auch dieses knackende Geräusch der Relais beim Zündungsversuch des Fahrzeugs. Ersteinmal dachte ich es könnte der Anlasser sein, da die Statusanzeige an der Baterie anzeigete das die Batterie optimal geladen war. Des weiteren mußte ich den Wagen nach jedem ausmachen überbrücken damit dieser startete. Nachdem das der Fall war bin ich bei BMW vorbei gefahren und habe die Batterie testen lassen, mit dem Ergebniss das die Batterie defekt sei. Habe dann sofort ne neue besorgt und vor Ort eingebaut.
Gruß A.K
Alt 26.10.2002, 11:19     #6
Gast 1
Dass, das Licht angeht, kann aufgrund der Unterspannung passieren. War bei unserem 5er auch so, allerdings hat der Xenon.
Alt 26.10.2002, 14:58     #7
E46 318i
MA-XX XXX
Danke für die Zahlreichen Antworten
Ich habe mir heute eine neue Batterie gekauft, da ich es nicht riskieren will
morgens Überbrücken zu müssen.
Es ging zwar jetzt wieder , aber möglicherweise gibt die Batterie über kurz oder lang
ganz den Geist auf.
War halt nur ertaunt über das was das Auto gemacht hat als es nicht anspringen wollte.
(das Licht welches anging und das Klicken der Relais)
Auf jedenfall find ich es toll wie schnell man hier im Forum Antworten bekommt
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
