Alt 21.10.2002, 00:38     #1
  Benutzerbild von Onkel_Mikke
F20 116i
KA-LT 26
E36 Comp. - Momentanverbrauch nachrüsten?
Hiho,
also. Ich habe einen E36 316i comp ohne Momentanverbrauch. Nun würde ich dies gern nachrüsten.
Geht das? (z.B. Tacho tausch)
Was braucht man dazu außer einem anderen Tacho?
Gruß Mikke
Alt 21.10.2002, 10:56     #2
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Den E35 Compact hat es nie mit dieser doofen Momentanverbrauchanzeige gegeben. Demnach wirst Du wohl dieses auch nicht nachrüsten können. Jedenfalls nicht so leicht, wie Du Dir das evtl. vorstellst.
Ich würd´s lassen! Was Du Nachrüsten kannst ist der Bordcomputer, das ist ne nützliche Sache, aber nicht die Momentananzeige.
Gruß Jürgen
Alt 21.10.2002, 11:57     #3
Wenn das Kombiinstrument der anderen Modelle von den Abmessungen rein passt könntet ihr ja mal bei euch schauen ob ihr nicht doch schon das Verbrauchssignal der DME am Stecker des Kombiinstruments anliegen habt. Möglich wäre es ja. Das Kabel ist bei den anderen Modellen weiss/schwarz und liegt am weissen Stecker auf Pin21.
Am Stecker des Motorkabelbaums (Runder Stecker am Sicherungskasten) ist es auch zufinden. Ob der Stecker beim Compact auch dort ist weiss ich aber nicht.
Wenn ich aber schon ein anderes Kombi einbauen würde, würde ich das vom M3 nehmen mit der Öltemperatur anstatt des Verbrauchssignals. Das macht mehr Sinn.
Alt 21.10.2002, 12:56     #4
Rumpel   Rumpel ist offline
  Benutzerbild von Rumpel
Falls sich jmd. damit beschäftigt, würde ich mich freuen, wenn er seine Erfahrungen hier posten könnte.
Gruß Rumpel
Alt 21.10.2002, 15:46     #5
stevie323iA   stevie323iA ist offline
X3 2.0dA
OHV-BX 3
Bei meinem Fahrzeug finde ich die Funktionsweise dieses Instruments irgentwie besch****.
Die Ruhestellung ist rechts. Wenn man anfährt, dann bewegt sich das Teil nach ein paar Sekunden erst und dann nach links und pendelt sich ein, wenn ich gleichmäßig fahre. Komisch beim einfachen Rollen (Fuß vom Gas) ist trotzdem Verbrauch zu erkennen, obwohl doch in die Brennräume kein Kraftstoff eingespritzt wird?
Bei dem 5er (BJ98) meines Vatis geht die Anzeige etwas vernüftiger und dort liegt die Ruhestellung links. Bei Standgas ist die Anzeige auf Null (stimmt ja eigentlich auch nicht, aber über 30 l kann ich mir beim E36 auch nicht vorstellen
meiner
Userpage von stevie323iA
Alt 21.10.2002, 16:21     #6
F20 116i
KA-LT 26
Hmmm...
Ich mach den Tacho dann mal raus und schau mal.
Meld' mich dann wieder. Ich bild mir ein irgendwo mal einen E36 323ti comp. gesehen zu haben, der hatte eine. Aber ohne Gewähr, kann auch Einbildung sein.
Gruß Mikke
EDIT: Kabel fehlt - aus der Traum. Langsam bin ich froh, daß wenigstens ein Lenkrad drinne ist.
Dank euch trotzdem.
Geändert von Onkel_Mikke (21.10.2002 um 17:23 Uhr)
Alt 21.10.2002, 17:08     #7
volker318ti   volker318ti ist offline
  Benutzerbild von volker318ti
530xd touring (2006), 320td (2003), 320i Cabrio (1997)
DEG
Daß die Verbrauchsanzeige nahe dem Stillstand nach oben wandert ist schon in Ordnung, bei Stillstand liegt der Verbrach ja bei unendlich/100km, weil man sich ja nicht bewegt. Hier ist der 5er und auch der E46 total falsch.
Alt 27.10.2002, 17:51     #8
Goldbrunner   Goldbrunner ist offline
  Benutzerbild von Goldbrunner
316i E36 Bj 5/95
das kabel dürfte/muß im Kammverbinder im Fußraum vorhanden sein.
Braucht man wenn man den BC im Compact nachrüstet.
einfach draufklemmen Tacho tauschen (sind die gleichen),
und es müsste laufen.
goldi
Alt 27.10.2002, 18:31     #9
F20 116i
KA-LT 26
Dank Dir.
Ich werde aber nun in Richtung alter Tacho + BC, wie empfohlen, Teile besorgen.
Mikke
Alt 28.10.2002, 08:57     #10
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ist mir auch schonmal aufgefallen. Ich meine aber rausgefunden zu haben dass dies nur der Fall ist, wenn die Klima läuft! Achte Dich mal darauf .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
