Alt 18.10.2002, 23:07     #1
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Benzinpumpe (?) sagt Adios
Seit kurzem rasselt mein Auto (unterm Auto) beim Zündung anmachen und im Lauf.. hört sich verdächtig nach Benzinpumpe an da es mittig unter dem Auto hervorrasselt. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Tausch der Pumpe ? Wäre ja sinnvoll den Filter gleich mitzuwechseln, wollte eigentlich nicht mehr solang warten bis sie den Geist komplett aufgegeben hat, daher wenn jemand Teilenummern hat -> her damit !
E36 328i Bj. 95 Limo
Danke
Don
Alt 18.10.2002, 23:11     #2
Tom-M3   Tom-M3 ist offline
M3 3.2 Cabrio
Der Filter muß doch eh bei der großen Insp. getauscht werden. Brauchst Du seperat normalerweise nicht machen. Bist Du sicher das es die Benzinpumpe ist?
Gruß Thomas
Alt 18.10.2002, 23:15     #3
Hi !
Wüßte nicht was es sonst sein könnte..
Du machst Die Zündung an, dann hört man ja normalerweise ja ein kurzes surren bis der Druck aufgebaut ist, das ist jetzt kein Surren mehr sondern ein Rasseln.. und wenn der Motor dann läuft hört man das Rasseln auch wieder ganz gut unterm Wagen hervorrasseln.. Auspuff/Krümmer usw ist soweit alles dicht und in Ordnung..
Don
Alt 18.10.2002, 23:18     #4
M3 3.2 Cabrio
Hmmm, wenn es die Benzinpumpe ist, müßte es bei schneller Fahrt ja doller werden, da die Pumpe mehr Durchsatz hat. Fahr doch sonst mal zu BMW die können Dir sicher gleich auf Anhieb sagen, ob es wirklich die Pumpe ist.
Gruß Thomas
Alt 18.10.2002, 23:46     #5
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Die Pumpe pumpt immer gleich. Was nicht benötigt wird, kommt durch eine Rücklaufleitung wieder zurück in den Tank.
Alt 19.10.2002, 00:29     #6
chrisjost   chrisjost ist offline
Dodge Coronado 1979
Arg
richtig , die pumpe aendert nie ihre foerdermenge.
es ahndelt sich dabei um rollenpumpen , wenn diese sich ablaufen gibts geraeusche , danach ausfall.
sicherlich wird man dir bei BMW gleich die komplette tankeinbaueinheit auswechslen wollen.
Teilenummer : ab 1995 BMW 16141183139
was aber nicht erforderlich ist , wenn du nun noch jemanden kennst der in einer guten werkstatt arbeitet kann man das auch fuer's halbe geld reparieren.
chris
CK-Soluciones !
Alt 19.10.2002, 08:08     #7
Noch ein Gedanke: Der Tank des 328ers hat nicht nur die Benzinpumpe, die den Sprit nach vorne zum Motor pumpt, sondern auch noch eine Saugstralpumpe, die die Kraftstoff von der linken Tankhälfte in die rechte pumpt. Könnte also sein, das das Geräusch irgendwann verstummt und und der Wagen trotzdem noch fährt...
Alt 19.10.2002, 11:31     #8
Hi !
Erstmal danke für die zahlreichen und hilfreichen Antworten bis jetzt !
Habe mich jetzt mal mit dem Kopf unters Auto gelegt und meine Freundin das Auto dann starten lassen (was für ein Gefühl.. :-) Schaaatz, ist auch wirklich der Gang draussen ?? ;-)).. es kommt eindeutig von einem Teil Mittig im hinteren Drittel unter dem Auto fast in Höhe Hinterachse. Zusätzlich ist es noch mit einem Blech geschützt.
Ist das die Pumpe ?
Gruß.
Don
Alt 19.10.2002, 12:31     #9
Die Pumpe(n) sitzen direkt im Tank.
Alt 19.10.2002, 12:33     #10
M3 3.2 Cabrio
@ don325i
Die Pumpe sitzt unter einer Verkleidung unter der Rücksitzbank. Unterm Auto wirst Du nichts finden.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
