Alt 15.10.2002, 10:17     #1
StephanS1982   StephanS1982 ist offline
E 36 - 318 ti compact
DON-SU 75
Batterie in Kofferraum legen
Ich habe momentan ein 35er Kabel w/Anlage von vorn in den kofferraum gezogen. kann ich jetzt einfach die Batterie auch hintenreinstellen und nach vorne über dieses Kabel verbinden oder muß ich da mehreres beachten ???
Alt 15.10.2002, 14:59     #2
ODH   ODH ist offline
altes E34 Geschoss ;), VW Polo BJ84
KA-XX-XXXX
Ja du musst den Anlasserstrom beachten. Der ist einiges höher als der Saft den die Anlage zieht. Wenn ich da allein an das Kabel bei mir denke...
Jedes meiner Postings ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für das Verhalten meiner Mails.
Alt 16.10.2002, 08:17     #3
DON-SU 75
Was hast für ein Kabel, was ist das Problem beim Anlasserstrom ???
Alt 16.10.2002, 13:54     #4
ODH   ODH ist offline
KA-XX-XXXX
Bei mir ist es Serie. Aber der Anlasserstrom dürfte um Faktor 3-5 höher liegen als das, was deine Anlage zieht. Rechnest also den passenden Querschnitt aus, kannst natürlich die Batterie in den Kofferraum legen. Also mit 2x35qmm solltest keine Probleme damit haben.
Andererseits: wozu willst das machen? Wegen dem Gewicht? Da würd ich mir lieber die Anlage aufrüsten. Da kommt auch einiges Zusammen und du hast wenigstens was davon.
Alt 16.10.2002, 18:35     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Willst du echt ein selbstgebasteltes Kabel als Batterieplus nehmen?
WENN, dann hol dir von einem Unfall-325 o.ä. ,der die Batterie hinten hat, die orig. Kabel raus.
Dann hast auch gleich alle orig. Anschlüsse + Klemmen.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 17.10.2002, 08:29     #6
DON-SU 75
Ich hatte die Idee w/ Gewicht und kürzeren Kabelwegen zur Anlage....
Alt 17.10.2002, 13:19     #7
ODH   ODH ist offline
KA-XX-XXXX
@Stefan: dann hast die kurzen Kabelwege von der Batterie zur Anlage aber immer noch den langen von der LiMa zur Batterie. Den Saft bringt dir die LiMa und erst wenn's nicht mehr ausreicht kommt die Batterie. Bringt so also nix.
Gewicht: leg dir halt hinten was schwereres rein und gut ist. Hast wesentlich weniger Aufwand damit und bei bedarf schmeisst es einfach raus.
Alt 17.10.2002, 15:47     #8
DON-SU 75
Ja 2 Subs und Verstärker wiegen ja auch noch was...
Alt 17.10.2002, 15:51     #9
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Und nicht vergessen, dass 4 Zylinder nun mal weniger wiegen als 6. Die Batterie vorne bei den "kleinen" hat BMW vermutlich nicht zum Spass gemacht.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 17.10.2002, 16:10     #10
Lahmescoupe   Lahmescoupe ist offline
93er 318is
der lange Kabelweg zur Anlage macht nur während der Stromspitzen (Bassimpuls) probleme, wegen des Spannungsabfalls, da hilft dir aber ein Kondensator nahe bein Verstärker viel viel mehr ! Die Aktion ist wirklich unnötig !
Dampf unter der Haube ist schön, aber ne persönliche Note ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
