Alt 14.10.2002, 09:42     #21
320icabrio   320icabrio ist offline
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Original geschrieben von markybee
Hallo !
Habe ebenfalls die Schaltung von e34.de genauso aufgebaut. Läuft bei mir
ohne Probleme an einem E36 Bj. '92 mit carsoft 3.4.
Meiner Meinung kann die Funktion Service-Intervall zurückstellen bei der in e34.de dargestellten Schaltung nicht funktionieren, weil der SI-RESET Pin gar nicht angeschlossen wird. Das muss über die konventionelle Methode mit der Drahtbrücke durchgeführt werden.
Auch ich hab dieses undefinierte Geschwindigkeitssignal und eine Warnung,
wenn die Türen länger als 15 min offen sind. (?) Kann aber alle Fehler auch
ohne Probleme zurücksetzen, z. B. Bremsbelagverschleissanzeiger. Bei nochmaligem
Durchlauf werden dann keine Fehler mehr angezeigt.
Ich habe auch keinen gescheiten Stecker, sondern das Teil auch nur so reingefummelt.
Getestet habe ich das Interface bisher am E34 Bj. 88 und an meinem E36 Bj.92.
Hab aber schon von Leuten gehört, dass die Schaltung wohl an einigen Fahrzeugen
neueren Bj. nicht funktioniert und dass es auch noch eine etwas abgewandelte Schaltung
gibt bei blue-diamond.org (oder so ähnlich). Der Winny hier aus Forum weiss mehr darüber.
Vielleicht meldet er sich mal hierzu kurz zu Wort.
Meine Frage an Euch:
1) Was ist das für eine Änderung von F. Glaß ? Was bewirkt diese ?
Weitere Erfahrungsmeldungen zu diesem Thema sind herzlich willkommen.
markybee
Hallo markybee, F. Glaß hat die Interface-Schaltung mit Schutzdioden und eine Funktionsanzeige eingefügt, schau mal nach
http://home.t-online.de/home/f-glass...lektronik.html
Gruß Werner
Alt 14.10.2002, 13:34     #22
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Original geschrieben von TV
wie mach ich das? Ist das bloß ein Textfile in dem der Fehler namentlich auftaucht?
Ich werd das mit dem Auslesen nochmal probieren, habe den Tester sowie den dazugehörigen PC jedoch gerade verliehen.
Hallo TV, auslesen des Fehlercodes
In der CARSOFTWare sind Dateien mit XXXX.dat diese
Dateien kopieren und die Kopie Umbenennen in XXXX.txt
Suche am besten die Datei aus die zu deinem Fahrzeug past.
Die Software ist vermudlich von 1998
Z.B. die Datei DME MS40_fe.txt
stehen die die Fehler-Codes und der Klartext
für das Motronik Steuergerät vom Typ MS40.
* DME - MS40 Fault Codes Definitions 20/03/98 USA *
$F1
1 - Ignition Fault - Cylinder 1
$H1
Possible cause for this code is the ignition timing was to long, to
short or there is no spark at all.
IF SPARK IS PRESENT - check the secondary ignition pattern with a
oscilloscope.
Spark duration too long or too short:
- Ignition Coil Defective
- Spark Plug Defective
- Spark Plug Electrode Gap
- Spark Plug Wires Contacts
IF THERE IS NO SPARK -
- ignition coil voltage supply (terminal 15)
- ignition coil activation signal (terminal 1)
- short to ground or battery voltage on primary and or secondary
side
- Break in ground on secondary side between coil and ZSR precision
resistor (terminal 4a)
If codes 2, 3, 29, 30 and/or 31 are also present and fault occurs
- Engine speed <5000 rpm, break in wire from ZSR precision
resistor to control unit.
- Engine speed >5000 rpm, then Bosch ignition coil installed.
Die Datei ist 8 Seiten lang Gruß Werner
Alt 14.10.2002, 13:54     #23
Ja...ging wunderbar. Allerdings hab ich eine MS41.0 beim M52 Motor. Die Datei erscheint dort nicht. Auch taucht in der Datei von der MS40.0 der Fehler mit der Abgasklappe nicht auf.
Das könnte erklären warum die Software an meiner DME keine Fehler auslesen kann.
Alt 14.10.2002, 16:57     #24
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Hallo, TV ich habe auch ein Siemensgerät MS41.0 bei mir
funktioniert die Diagnose bei der Prüfung DME auch nicht.
Gruß Werner
Alt 14.10.2002, 17:28     #25
Winny   Winny ist offline
Hi @ all,
schön das hier auch mal darüber diskutiert wird.
Ja also nun habe ich schon drei Schaltungen, aber was solls!!!
So wie ich die Sache sehe, sind aber zwei Schaltungen ziemlisch identisch, nur das noch die Sende und Empfänger LED eingebaut ist.
Die www,blue.diamond.de scheint nicht zu funktionieren, so die meisten aussagen!!!
Habe also bi´sher nur die Schaltung mal zusammen gelötet, allerdings noch nicht am BMW getestet. Ich fahre einen 96 328i und bin schon mal riesig gespannt was alles ausgelesen werden kann!!!
Abwarten und Tee trinken
Aber ich denke so ein Erfahrungsaustausch ist für den einen oder anderen ganz hilfreich und will mich auch gerne beteiligen.
Habe Gottsei Dank auch noch eine alte Diagnosekappe ersteigern können, die ich schon umgebaut habe.So braucht man Später nur die orginale Kappe abdrehen und die neue Diagnosekappe aufdrehen und ab gehts!!!
Wie gesagt meine Test laufen noch und vielleicht beteiligen sich ja noch ein paar Leute an diesem Thema!!!
Wenn fragen sind einfach kurze Mail an mich, weil ich nicht immer hier vorbei schaue!!!!
Bis dann Winny
-- Aus Freude am fahren --
Alt 15.10.2002, 08:13     #26
523i / 320i Cabrio
RH AW199
[QUOTE]Original geschrieben von Winny
[B]Hi @ all,
Hi WINNY, nim die Schaltung von http://home.t-online.de/home/f-glas...elektronik.html
die ist ausgetestet.
Gruß Werner
Wo bleiben die Hacker
Alt 15.10.2002, 11:17     #27
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
Hat jemand Erfahrung mit der Carsoft 3.71 ?
Die hat glaub nur einen COM-Port im Gebrauch
und ist daher besser für Laptops geeignet.
Allerdings müsste dann natürlich auch die Schaltung
eine andere sein.
Hm, mein Nachbar schaut immer so komisch, wenn ich
den Tower und den Monitor in die Garage trage und
nach 30 Minuten wieder ins Haus zurück !
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alt 15.10.2002, 11:43     #28
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
markbee schick a email 325ix@gmx.de
Alt 15.10.2002, 11:48     #29
@ David
Hast du Carsoft 3.7 da?
Alt 15.10.2002, 12:07     #30
schreib ich meine email umsonst 2x hin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
