Alt 13.10.2002, 10:51     #1
320icabrio   320icabrio ist offline
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Fehlerspeicher lesen
Hallo, die Fa. Eichstädt-Elektronik verkauft Fehlerspeicher-
Diagnose „ Datachecker „ für BMW für 169.- Euro
Nachzuschauen bei eichstaedt-elektronik.de
Gruß Werner
Gruß Werner
Geändert von 320icabrio (26.11.2002 um 16:10 Uhr)
Alt 13.10.2002, 11:04     #2
Hallo Werner
ich kann dir zwar bei deiner Frage nicht weiter helfen, habe aber eine an dich.
Ich habe mir das Teil ja auch zusammengebastelt und an meinem Auto getestet. Bei mir sieht die Verbindung zu den verschiedenen Modulen zwar ein bißchen anders aus als bei dir (DME=OK dafür Airbag und ABS=keine Verbindung) aber ich bekomme mit der Software (Carsoft3.4) keine fehler ausgelesen. Ich bin mir aber sicher das welche vorhanden waren. Mein Motor und das Steuergerät ist aus einem 11/96er 328.
Welche Erfahrungen hast du damit? Werden dir Fehler angezeigt?
Alt 13.10.2002, 12:32     #3
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
bei mir klappt carsoft einwandfrei. es werden natürlich nur vorhandene steuergeräte erkannt (carsoft erkennt aber längst nicht alle).
service-zurücksetzen geht bei mir auch nicht, dafür reicht aber ja eine einfache drahtbrücke...
Alt 13.10.2002, 12:39     #4
Ich weiss leider nicht wie aktuell Carsoft 3.4 ist (Datum), aber kann es sein das die Software einfach nicht alle Fehler kennt?
Bei mir waren 2 Fehler vorhanden, wurden aber durch Carsoft nicht angezeigt obwohl die Verbindung zur DME da war (Daten des SG wurden angezeigt).
Die Fehler waren:
- Magnetventil Abgasklappe
- undefiniertes Geschwindigkeitssignal
Alt 13.10.2002, 12:43     #5
also das undefinierte geschwindigkeitsignal bekommt man praktisch bei jedem auto mal als fehler.
die software is zwar schon alt, denke aber schon daß sie alle fehler kennt, da die ja nur mit einem code abgelegt sind den carsoft dann als text meldet. wenn kein fehler vorhanden kann die software keine codes auslesen
Alt 13.10.2002, 12:56     #6
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Fehlerspeicher auslesen
Original geschrieben von TV
Hallo Werner
Hallo, TV ich habe mein Interface so getestet:
Anschlüsse: D16 an +12V Konst.
D19 an – 12 Konst.
D15 (RXD) mit D20 (TXD) verbunden
D = Diagnosestecker
Diag-Progr. auf Voll_Diagnose gestartet
und abwarten bis der Tester alle Funktionen durchgespielt hat.
Ergebnis: DME/DDE Status: DME/DDE does not respond !
Combi Status: Combi does not respond !
Airbag Status: Fault -> The Airbag has stored Fault
ABS/ASR Status: OK
BC/MID Status: OK
BWA/MID Status: Fault The DWA stored faults !
ZKE/ZVM Status: Fault Read ZKE/ZVM Fault storage
HKL Status: Fault Read Aircon. Fault storage
EGS Status: EGS does not respond !
Wenn du etwas anderes angezeigt bekommst vertausche doch
einmal die COM-Stecker.
Meld wieder !!
Gruß Werner
Alt 13.10.2002, 13:00     #7
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Hallo, welche Steuergeräte sind bei deinem Fz verbaut und welche werden erkannt ??
Alt 13.10.2002, 13:03     #8
523i / 320i Cabrio
RH AW199
Die Fehler waren:
Hallo, du kannst in deiner Software nachschauen welche Fehlercodes die Saftware kennt
Gruß Werner
Alt 13.10.2002, 13:11     #9
Gruß Werner
wie mach ich das? Ist das bloß ein Textfile in dem der Fehler namentlich auftaucht?
Ich werd das mit dem Auslesen nochmal probieren, habe den Tester sowie den dazugehörigen PC jedoch gerade verliehen.
Alt 13.10.2002, 13:27     #10
DME/DDE wird erkannt
Combi wird erkannt
Airbag wird erkannt
ABS/ASR wird erkannt
BC/MID wird erkannt
BWA/MID hab ich nicht, wird nicht erkannt
ZKE/ZVM wird erkannt
HKL hab ich nicht, wird nicht erkannt
EGS hab ich nicht, wird nicht erkannt
verdeckmodul taucht leider nicht auf usw.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
