Alt 12.10.2002, 19:50     #1
3er_oedel   3er_oedel ist offline
E46 318i
MA-XX XXX
E46 318i Blinkerproblem
habe folgendes Problem, meine Blinker spielen verrückt.....
Den ganzen Sommer haben sie einwandfrei funktioniert, doch als es jetzt etwas kühler wurde,
fingen die Blinker an zu spinnen. Was heissen soll, morgens wenn ich zur Arbeit fahre und es kühl genug ist, dann gehn die Blinker schnell (so als wär eine Birne defekt). Sobald die Temperaturen steigen, ist es wieder weg. Das ganze hab ich schon letzten Winter beobachtet, hab die Lampen gewechselt usw. ... und jetzt geht das schon wieder los ... grrr..
Hat jemand schon sowas erlebt ... bzw. welche abhilfe gibt es ?
cu..
Alt 12.10.2002, 20:47     #2
marco   marco ist offline
Hast Du das Blinkerrelais schon mal gewechselt??
Ist das Prob mit dem Blinken auf beiden Seiten??
gruss marco
Alt 12.10.2002, 21:03     #3
E46 318i
MA-XX XXX
Nein das Relais hab ich noch nicht gewechselt,
und es tritt immer nur auf der Linken Seite auf.
Gruss Steffen
Alt 14.10.2002, 15:43     #4
Jarod   Jarod ist offline
323 CI Cabrio
das gleiche Problem habe ich auch. Fahre einen 323 Ci Cabrio. Es sit genau wie Du beschrieben hast! Wenn es kalt ist spinnt der linke vordere Blinker! Habe in 2 Wochen einen Werkstatttermin, sollte ich da was erfahren, gebe ich Dir bescheid! Gruß
Jarod
BEATI POSSIDENTES - Glücklich die Bestizenden.
Alt 16.10.2002, 12:36     #5
BavarianKnight   BavarianKnight ist offline
  Benutzerbild von BavarianKnight
A6 Avant 2.5 TDI Quattro 150KW, VW 1303S Cab.
xx-xx2
Hallo, ich habe das gleiche problem wie du, allerdings an der rechten seite (links ist meistens in betrieb... ) Das war auf bei feuchtem kühlen Wetter.. Ich habe dann mal den Blinker vorne raus und nachgesehen, seitdem geht er wieder... Wer weiß wie lange....
Mich würde auch interessieren, was da jetzt los ist...
Greetings Bavarian Knight
Drive the Best - Forget the Rest!
Alt 16.10.2002, 12:47     #6
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Die Elektronik stellt die Funktionsfähigkeit der Blinker (und anderer Lampen) über eine Widerstandsmessung fest. Es gibt da einen festgelegten Toleranzbereich und wenn der (elektrische) Widerstand zu gross wird, geht die Elektronik von einem Ausfall der Glühbirne aus.
Nun weiss ich zufällig, dass beim E46 regelmäßig Ersatzkabelbäume für die Airbags verbaut werden, weil die Elektronik ein Problem anzeigt. In Wirklichkeit ist aber nur der elektrische Widerstand etwas gestiegen (durch leichte Korrosion z.B.) und das Toleranzfenster ist so klein, dass die Elektronik darauf anspricht.
Der langen Rede kurzer Sinn: Vermutlich hilft ein wenig Kontaktspray in den Kabelsteckern der Blinker, um das Problem zu beseitigen. Falls nicht, ist der Widerstand innerhalb des Kabels zu gross, da hilft dann nur noch der Austausch.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 20.10.2002, 20:19     #7
E46 318i
MA-XX XXX
Hallo Zusammen,
Heute morgen war es mal wieder soweit . Es war kühl und der Linke Blinker (vorn) ging nicht.
Hab den Blinker ausgebaut, plötlich ging er wieder.
Blinker wieder rein .... er ging nicht mehr
Blinker wieder raus, mal ein neues Birnchen rein .... er ging wieder .... Blinker wieder eingebaut ... er ging immer noch. Später mal mit dem Auto unterwegs gewesen .... plötzlich ging er wieder nicht mehr .... hmmmmmmm.... ohne etwas zu machen ging er dann wieder und das tat er auch bis vorhin noch .
Hatte auch mal den Stecker abgezogen , nur leider habe ich kein Kontaktspray zu Hand gehabt :-(
Na mal schauen wie oft er das spielchen mit mir noch treiben will hehe ...
mfg Steffen
Alt 21.10.2002, 11:11     #8
Das klingt verdächtig nach einem geknickten/gebrochenem Kabel. Wirst Du wohl irgendwann austauschen müssen.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
