Alt 11.10.2002, 12:00     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Welcher Stecker am ZKE ist das?
Wollte mal wissen, welcher Stecker X10182 das ist am ZKE-Steuergerät?
Welche Farbe hat er (97er Bj.) und wieviele Pins hatv er?
Bitte helft mir!
Alt 11.10.2002, 12:09     #2
18 polig/schwarz. Solltest du aber doch jetzt selber rausfinden können. Die selbe Methode wie mit S7
Alt 11.10.2002, 12:14     #3
Ah, super! Danke Dir!
Weiss jemand, was passiert, wenn ich die DWA-LED an X10182 Pin 14 ZKE-Steuergerät anklemme?
Blinkt die dann, nach Verriegeln des Fahrzeugs? Müsste doch gehen, oder?
(Habe keine DWA, nur die Original LED)
Bitte um Hilfe
Alt 11.10.2002, 12:23     #4
Probiers doch einfach mal aus...glaub aber nicht das es geht, weil deine ZKE nicht für die DWA Funktion codiert ist.
Alt 11.10.2002, 12:50     #5
  Benutzerbild von SureShot
Ich hab die DWA V, die LED wird in das DWA Steuergerät gesteckt, nicht in die ZKE. Das Blinken wird also vollständig von ihr generiert.
Wenn du meinst, dass sie nur beim Schliessen den einen kurzen Stromstoss aufnimmt, das könnte gehen.
Allerdings weis ich im Moment nicht auswendig, was für eine Funktion dieser Pin hat.
Alt 11.10.2002, 13:00     #6
Gut das du es ansprichst Sureshot. Hab nämlich durch den Schaltplan festgestellt, dass es da unterschiedlich DWA Modelle geben muss. Laut Schaltplan muss es auch eine geben bei der die DWA Funktionen in der ZKE enthalten sind.
Dort werden dann auch sämtliche Geber (Radiokontakt, Neigungsgeber, LED usw.) an die ZKE verkabelt. Ist deine DWA nachgerüstet oder original?
Alt 11.10.2002, 13:07     #7
Nachrüst.
Ist klar, meine musste auch mit der ZKE verkabelt werden, ich glaube ich hab jeden Stecker an der ZkE angeritz... war schon eine Fummelarbeit bei der geringen Einbaugrösse.
Alt 11.10.2002, 13:15     #8
Hab mich gerade mal informiert. Ab 9/93 ist die DWA im Grundmodul (ZKE) mit integriert. Die Frage ist jetzt ob diese Funktion bei Fahrzeugen ohne DWA bloß noch freigeschaltet werden muss oder ob hier ein komplett neues Modul her muss.
Alt 11.10.2002, 13:20     #9
Also wenn die DWA teilweise im ZKE enthalten ist, dann dürfte auch die LED funktionieren!
Ich probiere es Morgen mal...
Alt 11.10.2002, 13:23     #10
was ja nun noch nicht bewiesen ist. Außerdem, wenns so wäre müsste sie noch freigeschalten werden (DIS). Worher soll denn deine LED wissen wann sie anfangen soll zu blinken.
Aber Versuch macht kluch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
