Alt 09.10.2002, 16:07     #1
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Problem mit ZV und/oder FFB
Habe seit letzter Woche ein komische Problem. Jedes mal wenn ich morgens in die Arbeit fahre und mein Auto abstelle spinnt die ZV oder die FFB. Zuerst werden nur die hinteren Türen abgesperrt, dann springen die Knöpfe wieder auf. Beim zweiten Versuch sperrt sie dann ab.
Bis jetzt ist mir das nur morgens aufgefallen und einmal nach der Arbeit. Aber immer nur beim Zusperren und erst seit es so kalt ist.
Ich hab jetzt schon daran gedacht, dass es eventuell an der Batterie liegen könnte, da ich ja nur 4km fahre und sie vielleicht zu gering aufgeladen wird.
Ich hoffe es liegt nicht an der FFB (InPro M302s), die ist erst 1 Jahr alt.
Habt ihr vielleicht ne Idee?
PS: Türen und Kofferraum sind alle zu.
Alt 10.10.2002, 15:52     #2
E46 323Ci
*hochschieb*
Alt 10.10.2002, 17:57     #3
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
ich habe übers ganze Jahr verteilt relative selten solche sporadischen "Anfälle".
ZV über FB zumachen und sofort geht sie wieder auf. Das kann damit zusammenhängen, daß die Rückmeldungen der Schließer in den Türen nicht in dem erwarteten Zeitfenster ankommen oder andere Parameter nicht stimmten. Dann macht die Elektronik zur Sicherheit nochmal auf, um zu signalisieren, daß ein Problem vorlag etc.
Es kann z.B. auch an schwergängigen Schließmechanismen liegen.
Beim 2.mal klappt es immer.
Sollte es jedoch zur Normalität werden, gibt es ein größeres Problem, welchen man auf den Grund gehen sollte.
Mfg
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 10.10.2002, 19:01     #4
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Meißtens ist nur ein ZV-Motor der schwergängig ist. Das merkt man halt wenn es sehr kalt wird. Da hilft nur austauschen. Aber welcher?
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 10.10.2002, 19:39     #5
Ich denke mal auch es ist ein ZV-Antrieb dran schuld. In jedem ZV-Antrieb sind ja auch die Kontakte zum Öffnen/Schliessen per Schlüssel mit drin, damit man von jeder Seite aufschliessen kann. Wenn jetzt ein Antrieb schwerer geht und das Auto per FFB verriegelt wird, dann kommt dieser Antrieb nicht hinterher und signalisiert fälschlicherweise dem ZVM/ZKE das wieder aufgeschlossen wird. Dann geht natürlich wieder alles auf.
Alt 10.10.2002, 20:00     #6
E46 323Ci
Heute hatte ich wieder keine Probleme damit, obwohl es nur knapp über 1° hatte.
Falls doch ein ZV-Stellmotor schwergängig ist, kann man den doch bestimmt irgendwie nachfetten/nachschmieren, oder?
EDIT: Nur für den Fall eines Austausches: Da brauche ich doch dann nur den Motor und nicht die komplette Einheit, oder?
Geändert von Blondie (10.10.2002 um 20:16 Uhr)
Alt 10.10.2002, 20:03     #7
Hatte leider noch keinen auseinander...aber einen Versuch wäre es wert. Es kostet auf jeden Fall nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
