Schalter im SD-Modul?
  • Hi,
    ich habe ein SD-Modul, bei dem ich nicht weiß wofür dieser Schalter gut sein soll (steht auch nichts in der EBA). Beim Ausprobieren habe ich keine Veränderung feststellen können (abgesehen davon funktioniert das Ding auch nicht richtig). Kennt sich jemand damit aus?
  • Schiebedach?
  • @ Dresches
    war das Teil so bei dir eingebaut (am SD Motor)? Bei mir gibts sowas nicht, die Elektronik sitzt direkt in der Antriebseinheit. Vorausgesetzt du meinst mit SD das Schiebedach.
  • Also...
    Das ist ein Modul mit dem man sein Schiebedach per nachgerüsteter Fernbedienung schließen kann (mit ZVM / ab 1994 gibt´s ja die ZKE, dann braucht man so ein Teil nicht mehr). Eingebaut wird das Teil hinterm Handschuhfach und wird mit dem SD-Schalter, dem SD-Relais, dem SD-Motor, dem FB-Steuergerät und natürlich Masse und Plus verbunden.
    Allerdings funktioniert die Sache nicht so richtig und ich frage mich, wofür der Schalter gut sein soll...
