Alt 30.09.2002, 20:46     #1
e46   e46 ist offline
  Benutzerbild von e46
330i E90
Wie kann ich meine Fesstellbremse nachstellen ?
328 i limo, E46 !
danke
Alt 30.09.2002, 21:23     #2
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
ich weiß jetzt nur wies beim E36 is,
is beim E46 wahrscheinlich nicht anders
Beim E36 muss man nur den Handbremsbalg abmachen
(nur gesteckt)
und darunter kommen dann 4 Muttern zum Vorschein
2 pro Seite, die obere Mutter lösen,
dann mit der unteren Mutter einstellen und
zum Schluss wieder mit der oberen Mutter kontern
aber Nachsehen kann man ja mal
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 01.10.2002, 12:15     #3
323ti Compact, Kawasaki Z750S
@dereinzug
so weit ich weiß, kann man aber den Seilzug der Handbremse einer Trommelbremse mittels eines Spezialwerkzeugs an der "Bremseinheit" hinten nachstellen. Bei der Scheibenbremse geht das mit einem Schraubendreher durch das Loch einer Radschraube (die muß man natürlich zuvor entfernt haben).
PS: ich hab da auch eine Anleitung dafür rumliegen, welche ich dir bei bedarf auch posten würde. Du mußt mir nur sagen ob du Trommel- oder Scheibenbremsen hast (ich denke bei deinem sollten es in jedem Fall Scheibenbremsen sein, oder?).
MfG Judy
323ti! Klein und fein! Ab und zu aber auch gemein!!
Alt 01.10.2002, 12:29     #4
Michel   Michel ist offline
  Benutzerbild von Michel
HEF - ???
das Nachstellen der Handbremse geht beim E46 vorne am Hebel (wie beim E36). Einfach den Handbremshebelsack (was für blödes Wort) ausklipsen und so abmachen, daß man an die 2 Muttern auf der Gewindestange kommt. Diese GLEICHMÄßIG wenige Umdrehungen so drehen, daß die Bremswirkung so bei der 4 Raste zum Feststellen reicht. Das war's dann schon. Hinten oder gar unter dem Auto muß man nichts machen - geht alles vom Innenraum aus.
Michel
Userpage von Michel
Alt 01.10.2002, 17:52     #5
e46   e46 ist offline
330i E90
besten DANK an euch alle
Alt 03.10.2002, 19:17     #6
Ich hab da noch was zu gelesen, wie das einstellen der Handbremse vonstatten geht.
Bei Fahrzeugen mit Scheibenbremse hinten:
Die Feststellbremse ist von der Betriebsbremse völlig getrennt. Dadurch unterliegt die Feststellbremse nur geringem Verschleiß. Durch Korrosion der Bremstrommel oder Verschmutzung der Bremsbacken sinkt das Reibmoment. Werden die alten Beläge nachgestellt, sollte daher die Handbremse vorher eingebremst werden. Um eine optimale Wirkung der Handbremse zu erzielen, genügt es in der Regel, vor dem Einstellen der Handbremse, das Fahrzeug etwa 400m mit leicht angezogener Handbremse (anziehen bis Widerstand spürbar und eine Raste weiterziehen) und ca. 40 km/h zu fahren.
Die Handbremse wird im Rahmen der Wartung nachgestellt, wenn sich der Handbremshebel mehr als 8 Zähne anziehen läßt.
-> An beiden Hinterrädern je eine Radschraube lösen.
-> Fahrzeug hinten aufbocken.
-> Abdeckung für Handbremshebel hinten hochziehen und herausziehen.
-> 2 Einstellschrauben für Handbremsseile lösen.
-> Eine Radschraube an jedem Rad ganz herausdrehen. Die Gewindebohrung muß ca. 30° hinter der Senkrechten oben stehen. Mit Taschenlampe in das Schraubenloch strahlen, die Nachstellmutter muß sichtbar sein.
-> Durch Drehen der Nachstellmutter mit einem Schraubendreher die Handbremsbacken anlegen, bis sich die Bremsscheibe nicht mehr von Hand drehen läßt. Anschließend Nachstellmutter 3 bis 4 Zähne zurückdrehen. Wird die Nachstellmutter auf der linken Seite nach oben gedreht, legen sich die Bremsbacken gegen die Trommel. Auf der rechten Seite muß das Nachstellritzel nach unten gedreht werden, damit sich die Bremsbacken anlegen.
-> Nach dem Einstellen prüfen, ob sich die Bremsscheibe frei drehen kann, gegebenenfalls Nachstellmutter noch etwas zurückdrehen. Die Bremsscheiben müssen in jedem Fall frei drehen.
-> Bremsseile einstellen. Dazu Handbremshebel 4 Zähne anziehen und Nachstellmutter so weit auf die Bremsseile aufschrauben, bis sich die Hinterräder links und rechts GLEICHMÄßIG gerade noch von Hand drehen lassen. Handbremshebel lösen und kontrollieren, ob sich die Räder frei drehen lassen, gegebenenfalls Einstellung wiederholen.
->Zündung einschalten. Die Kontrollleuchte für Feststellbremse muß bei gelöster Handbremse ausgehen. Falls nicht, Schalter entsprechend einstellen (dazu muß die Mittelkonsole entfernt werden).
-> Handbremsabdeckung einclipsen.
-> Fahrzeug ablassen.
-> Die 2 Radschrauben an den hinteren Scheibenbremsen reindrehen und mit 110 Nm anziehen.
Fahrzeuge mit Trommelbremse hinten
-> Fußbremse mehrmals betätigen. Das Grundlüftspiel stellt sich automatisch ein und ist durch ein leises Klickgeräusch an den Hinterrädern zu hören. Die Funktion der automatischen Nachstellung kann durch eine Radschraubenbohrung kontrolliert werden.
->Zündung einschalten. Die Kontrollleuchte für Feststellbremse muß bei gelöster Handbremse ausgehen. Falls nicht, Schalter entsprechend einstellen.
PS: Jetzt wisst ihr, warum ich meinte, dass man was an den Bremsen hinten einstellen muß .
MfG Judy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
