Alt 30.09.2002, 15:04     #11
Sebastian   Sebastian ist offline
  Benutzerbild von Sebastian
Volvo V40
Hi
bau am besten mal den Fahrer sitz aus (wegen des Airbagsensors auf der Beifahrere seite) dann müssten unten deinem Sitz Zwei Stecker mit jeweils drei Kabeln dran vom Sitzrausgehen. die sind für die Heizelemente im Sitz! wenn die nicht dran sind hast gar keine Sitzheizung . ansonsten sind wohl die heizelemente defekt. oder du kannst die Kabel die aus dem "loch" unter dem Sitz (aus dem Bodenteppich) komme noch mal checken ob überhaupt strom kommt wenn du die Schalter einschaltest. also auf stufe eins müssten alle 3 sekunden 12V anliegen auf Stufe 2 hast du 12V Dauerstrom (so wars zumindest bei meinem Compakt).
Was kostet das nachrüsten vonder Sitzheizung eigentlich? hab meine normalen Sitze mit Heizung gegen Teilleder Sportsitze ohne Heizung getauscht würd mich mal interessieren ob ich da einfach die Heizelemente übernehmen kann.
Herrenloser Kleinwagen in Luftfilterkasten gefunden!!
Der Spritvernichter
Alt 30.09.2002, 15:12     #12
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
der NAchrüstsatz kostet 540 DM. Das teuerste sind die Schalter an der Mittelkonsole.
Bei den Heizelementen gibt es nur die Unterscheidung Sportsitz, Normalsitz, aber der Rücken müßte auf alle Fälle passen, nur die Sitzfläche ist wegen der Beinauflage anders.
Nochwas, leuchten den Überhaupt die Schalter, wenn du die Heizung einschaltest? Bei mir war gestern die Sicherung durchgebrannt, kurz gewechselt und schon gabs wieder nen warmen Po
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 30.09.2002, 17:28     #13
Daniel B.   Daniel B. ist offline
  Benutzerbild von Daniel B.
328iA Coupe E36 '95
DAH-
Hallöchen,
die Schalter leuchten schon Rot. Stufe 1, oder 2 und das auf beiden Seiten. Ich habe es heute früh gemerkt, bei einem Grad Aussentemp. Nicht funktioniert. Weder Popometer, noch Rückenlehne, weder Fahrer, noch Beifahrer.
So traurig es auch ist.
Grüsse, Daniel
Alt 30.09.2002, 18:15     #14
Astra J
FFB
Tja,
das spricht dann dafür das entweder alle 4 Heizmatten defekt sind, oder sie gar nicht vorhanden sind
Also schau mal unter dem Sitz nach.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Alt 30.09.2002, 18:30     #15
328iA Coupe E36 '95
DAH-
die müssen doch da sein. Wenn die Knöpfe vorhanden sind, dann sollten auch die Matten da sein. Die Knöpfe gehen ja auch. Ich bingerade am werkeln. Hab mir nur schnell die Anlaitung ausgedruckt.
Grüsse, Daniel
Alt 30.09.2002, 20:14     #16
328iA Coupe E36 '95
DAH-
Nee, nee, nee...
so nicht.
Nachdem ich jetzt vergeblich versucht habe, die Mittelkonsole, wo die A-Temp drin ist auszubauen, bin ich fast durchgedreht. Den Teil mit der Handbremse hab ich noch rausbekommen, inkl. Armlehne. Weiter ging es einfach nicht.
Mit der Anleitung vom Compakt bin ich nicht weiter gekommen. Ich hab nur noch alles zusammengebaut, und das bei der Dunkelheit. Schlimm, schlimm...
Ich werde morgen nochmal sehen, ob ich die Kabel finde, die in den Sitzen gehen, für die Heizung. Ich habe festgestellt, das wenn ich die Schalter auf Stufe 2 lasse, die nach ner Zeit, schätze mal 10 Minuten, wieder von alleine auf Stufe 1 geschaltet haben. Die Schalter sollten also in Ordnung sein.
Im Sicherungskasten sind zwei Sicherungen, 4 und 23. Als ich die 4 rausgezogen habe und wieder eingesetzt habe, passierte nichts. Als ich dann die 23 rausgezogen habe und wieder eingesetzt, hat immerhin ein Relais im Sicherungskasten angezogen.
Was natürlich passieren musste, mir sind 2 Schrauben übrig geblieben. Ich könnte schreien.
Soweit der Stand für heute. Mir gehen die Ideen aus...
Grüsse, Daniel
Alt 30.09.2002, 20:39     #17
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Mach es dir doch nicht so schwer sondern schnapp dir eine Taschenlampe und geh damit zum Wagen. Mach den Fahrersitz ganz nach vorne und nach oben. Dann imitiere einen chinesischen Schlangenmenschen und zwäng dich so in den hinteren Fußraum das du unter den Fahrersitz schauen kannst. Dort sollten Richtung B-Säule 2 Stecker eingesteckt sein. abstecken und nachmessen ob Spannung anliegt.
Alt 30.09.2002, 21:02     #18
328iA Coupe E36 '95
DAH-
Hallo Jan,
also:
Fahrerseite: vom Boden her, kommt ein Schutzschlauch, mit 4 Adern raus.
Zwei Adern jeweils in einem Buchsengehäuse eingesteckt. Zum Sitz hin habe ich nichts gesehen, auch ncith wo man die Stecker direkt einstecken könnte. Die schauen nur ca. 10-15cm aus dem Boden raus.
Beifahrerseite. Gleiches Spiel, allerdings, kommen aus dem Schlauch, noch drei Adern, die in den Sitz reingehen. (Sitzerkennung für Airbag???) .
Auf der linken seite vom Sitz, kommen aus diesem Gelenk unten, drei Adern, die nach 3 cm abgezwickt sind. Müsste ich also verlängern, wohin die auch immer gehen.
So, mehr konnte ich im mom. nicht erkennen. Morgen wieder bei Licht. Dann auch evtl. mit zerlegen der Sitze.
Hast Du noch Ideen?
Vielen Dank.
Grüsse, Daniel
Alt 30.09.2002, 21:19     #19
Volvo V40
Hi
Also noch mal nimm eine Ratsche und eine 15er nuß und schraub den Fahrersitz mal raus. aber aupassen auf die Kabel und den Gurtspanner!!! dann müssten unter dem Sitz aus dem Teppich boden zwei 3Adrige kabel raus an den Sitz gehen, an den Zwei Kabeln sind Stecker dran die unten in der Mitte vom Sitz eingesteckt sind. Abstecken, Sitzheizung an schalten und mit nem Volt-Meter rausmessen ob strom vorhanden ist. wenn ja dann sollten es wohl die Heizelemente sein. auf der Beifahrereseite würd ich dir raten die Batterie vorher abzuklemmen wenn du Beifahrer Airbag hast sonst musst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
wirst du aber nicht drumrumkommen wenn du wissen willst ob auch saft aus den Leitungen kommt
Der Spritvernichter
Alt 30.09.2002, 21:37     #20
Welches "Gelenk" unten meinst du? Und die Stecker der Sitzheizung liegen bei dir einfach so unter dem Sitz ohne irgendwo eingesteckt zu sein? Ich hab hier mal ein paar Bilder von meinem Beifahrersitz (von unten): Klick1! Klick2! Klick3!
Muner bleiben: Jan Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
