Alt 12.06.2001, 13:19     #1
Masterkilla   Masterkilla ist offline
Spurverbreiterung! wieviel???
Hallo Leute!
Ich finde es einfach schöner wenn die Radläufe eine line mit den Rädern bilden und möchte mir gerne spurverbreiterungen zulegen.Also ich habe 16 zoll felgen mit 225er reifen(rundum),vorne habe ich ne tieferlegeung von 40mm was geht ?wie bekomm ich raus welche Spurverbreiterungen ich bestellen kann???oder ganz einfach ausmessen mit nen Zollstock(Pie*Daumen?!)und es muss doch auch nicht unbedingt alu sein oder???
BMW-Rules!!!
Alt 12.06.2001, 13:41     #2
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Hoi Renner
kannst es ja ausrechnen, hinten passen ca 8.5*17 ET 35 mit 235/40 maximal drauf ohne zu bördeln. Nimm Alu einfach wegen dem Gewicht und möglichen unwuchten.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 12.06.2001, 13:55     #3
knipser   knipser ist offline
BMW 328i Coupè
also ich habe die gleiche rad-reifenkombination drauf wie du und zusätzlich an der vorderachse noch 10mm distanzen, brauchte es wegen Fahrwerk!Da wird es schon ganz schön eng, habe meinen allerdings so um die 70mm tiefer. also dürfte es bei dir keine probleme mit 10mm geben! hinten habe ich es nur mal mit 15mm probiert, da hat es dann geschliffen aber mit 10mm müßte es gerade so gehen. außer du willst ziehen oder bördeln, dann geht natürlich mehr drunter!empfehlen würde ich dir auch die aus alu
Gruß Tobi
[Dieser Beitrag wurde von knipser am 12. Juni 2001 editiert.]
Alt 12.06.2001, 13:56     #4
switek   switek ist offline
hi,
ich hatte bei den bmw doppelspeichen mit 225ern hinten 15mm pro rad. musste nur minimal gebördelt werden. mit etwas mehr arbeit gehen sicher hinten auch 2 mal 20mm drunter.
gruss,
switek
switek´s schatzi, dank freepage momentan kein update möglich *grr*
Alt 13.06.2001, 05:37     #5
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
hallo,
also ich hab genau die von dir beschriebene kombi 16er mit 225er serie
auf nem m-fahrwerk und vorne 40mm tiefer (was gar nicht so tief ist)
und jetzt hab ich mir hinten ohne große rechnerei 30mm Distanz reingehauen (15mm pro Seite) und damit ist der radlauf kurz vorm
schleifen. ist allerdings 323ti der ja ab werk schon minimalst umgelegte läufe hat soweit ich weiss und ausserdem sind ca. 100 kg
dauermehrbelastung im kofferraum
ich hab die dinger von fk aus alu bin zufrieden
kleiner tip noch kauf dir die längeren schrauben gleich direkt beim
tuner da zahlst du 3,50 ich hab den fehler gemacht und sie beim reifenhändler gekauft der hat mir 9,50 pro schraube abgenommen.
Alt 13.06.2001, 20:21     #6
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
also ohne eine Angabe der ET und Felgenbreite kann man keine Aussage machen.
Ich hab 8,5X17 ET 35 und das passt mit bördeln gerade so!
Wenn du bei den gleichen Felgen ET 47 hast, kannst du natürlich eine Spurverbreiterung drauf machen!
Also alle anderen Aussagen sind wenig hilfreich ohne ET!
Gruß Tor
der328.
Userpage von tor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
