Alt 23.09.2002, 15:37     #1
akos   akos ist offline
  Benutzerbild von akos
316ti MII,99er Golf IV Cabrio
HG-
Wintererfahrung Compact E46
wer von eucht hatt schon erfahrung mit dem auto im winter gemacht?
am meisten intressiert mich wie es bei schnee bzw tiefschnee geht.
bin letzten jahre mit meinem 318is und neuen winterreifen nicht mehr bei 20-30 cm weitergekommen geschweige den rückwerts weiterkommen.
die fronttriebler konnten aber weiterfahren. ist der compact mit seinen ganzen fahrhilfen da jetzt besser? oder sollte man sich noch ketten zulegen?
Alt 23.09.2002, 15:39     #2
Albert   Albert ist offline
CE-
Moin!
Weil es hier ausschließlich um Erfahrungen mit dem Dreier geht, verschiebe ich mal ausnahmsweise vom Allerlei ins Dreier-Forum.
Albert
Alt 23.09.2002, 15:49     #3
Gunnar   Gunnar ist offline
  Benutzerbild von Gunnar
E30, G12
Fronttriebler haben 60-70% ihres Gewichtes auf der Antriebsachse, der Compact schätzungsweise 50%. Das erklärt ihre bessere Traktion bei Schnee und Eis.
Bei 20-30cm Schneetiefe (bist du sicher?) sind Schneeketten aber ohnehin angebracht.
Die Fahrhilfen stellen traktionsmässig im Vergleich zu deinem 318ti auf jeden fall eine gewaltige Verbesserung dar, falls dieser kein Sperrdiff hatte.
Gruss,
Gunnar
Userpage von Gunnar
Alt 23.09.2002, 15:56     #4
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
320iA F30 (EZ 03/16)
komischerweise schlug sich der Compact im Chaoswinter 2001/2002 wesentlich besser als mein Golf IV, dieser hatte weniger Traktion, trotz Frontantrieb.
Die Fahrhilfen bringen schon gewaltige Vorteile, aber übertreiben darf man es auch nicht.
Meine Eltern hatten früher zwei 318i E36 - von den Fahreigenschaften im Winter kein Vergleich zum E46!
Ich habe noch den Dunlop Winter M2 als Winterreifen, der neue M3 ist bestimmt noch besser!
Von Billigreifen (No-Name bzw. Runderneuert) rate ich Dir dagegen eher ab.
Userpage von Nudel
Alt 23.09.2002, 16:12     #5
BMW 320CI (E46)
AB-X
Bei 20-30cm Schnee ist wohl eher ein Schneepflug angesagt
Alt 23.09.2002, 16:21     #6
Eher langweilig zu fahren -> nix schleudert oder rutscht
Richtig Gaudi mach dagegen der E30 325i meiner Freundin
Alt 23.09.2002, 16:26     #7
HG-
war eine blöde situation, straße frei und auf einmal wurde es immer mehr von 2cm ging es noch dann 10cm und ich konnte das ende fast sehen und es wurde immer tiefer und auf einmal ging nichts mehr nur noch schnee von allen seiten es war dunkel und man konnte nicht vorrausschauhen es war eine schneewehe. da habe ich festgesessen und konnte nicht mal mehr rückwärts fahren er ist immer schiefgezogen und ich habe auch die straße nicht mehr abschätzen können geiles gefühl wenn man nicht weiß wo man ist.
habe es aber dann doch noch geschafft.
und daswegen die frage soll eigentlich nicht noch mal vorkommen, wollte deswegen auch eienn spike-spieder montiern. geht auch auf alufelgen?
Alt 23.09.2002, 16:35     #8
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
die Traktionskontrolle hilft, wenn das Auto einmal in Fahrt ist, ungemein.
Beim Anfahren auf glattem Untergrund hat sie u.U. den Nachteil, daß sie sofort ins Motormanagement eingreift und die Leistung abregelt. Deshalb kann man sie ja auch ausschalten, um im "Tiefschnee" das Auto wieder freischaukeln zu können.
Front- und Heckantrieb haben im Winter letztendlich die gleichen Probleme.
Beim Fronttriebler wird prinzipbedingt die Antriebsachse entlastet, daher schlechte Kraftübertragung bei glatten Untergrund. Er "sägt" sich halt vorwärts.
Beim Heckantrieb wird die Achse belastet, dadurch theoretisch besserer Anpreßdruck. Der Reifen kann den aber oft nicht durch Haftreibung auf die Straße bringen, weil die plötzlich wirkenden Kräfte beim Anfahren noch verstärkt werden. Ergebnis Gleitreibung mit durchdrehenden Rädern.
Gerade bei Autos um die >150PS im ersten Gang.
Deshalb die "Weisheiten" der Fronttriebler einen Sack Zement(o.ä.) in den Kofferraum zu legen, um den Anpreßdruck hochzuschrauben. Unfug.
Besser ist es, im 2.Gang anzufahren, das wirkende Dremoment an der HA zu reduzieren und danach auf die Traktionskontrolle zu hoffen.
Übrigens sind 20-30cm (verharschter) Schnee z.B. bei einem Parkplatz fast unmöglich. Das Auto setzt bestimmt mit dem Unterboden auf, bzw. kommt über so eine Barriere gar nicht drüber, wenn dahinter zusätzlich noch Fahrrinnen existieren.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 23.09.2002, 17:57     #9
Gast 1
also der 320d touring mit 136PS und 205er Winterreifen (Pirelli Snowsport 210) macht auf Schnee insbeondere Bergauf keine besonders gute Figur. Ich musste an einem vereisten Berg anhalten - ich durfte dann rückwärts runtefahren -alle "Tricks" haben nichts gebracht. Mit meinem Golf hats etwas besser geklappt und konnte, wenn auch beschwerlich weiterfahren. Allerdings sei auch noch hinzugefügt, dass die PD-Motoren (TDI) von Vw sich nicht so gut durchsclagen, wie die kleinen Benziner in Lupo oder Polo, da sie viel zu viel Drehmonet haben und man im 2.Gang nun nicht so toll anfahren kann.
Der 523i toring ist etwas besser als der 3er im Winter, was aber durchaus an dem etwas höheren Gewicht auf der Hinterache liegen könnte.
Jan
Alt 23.09.2002, 21:42     #10
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Na, ihr seid wohl keine Winter gewohnt?!
Also ich wohn ja nicht grad im Flachland (vielmehr steht unser Häuschen Fuße eines Bergs) und auch ohne jeglicher Anfahrhilfen komm ich mit meinem Kleinen überall hin.
Klar - es sind dem Fahrspass auch sicher mal Grenzen gesetzt, nur dort wo diese beginnen, hat man im Winter eh nix verloren.
Hinzufügen muss ich aber, dass ich nur 185er drauf hab und deswegen auch super vorankomm. Alles andere ist nur reine Übungssache und es spielt wie immer viel Erfahrung mit...
Greetz, Flo
PS: 30 cm Schnee sind bei uns Gang und Gebe...
Aktuelle 318ti Pics
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
