Alt 09.05.2003, 09:46     #11
Hauke   Hauke ist offline
  Benutzerbild von Hauke
X3 3.0d, KTM625SC, Mini one
CUX
Original geschrieben von bergerpeter
hi!
in der regel hat ein diesel keine kraftstoffpumpe!
der saugt mittels der einspritzpume direkt aus dem tank, oder war das nur bei den verteilerpumpen so? ist das bei commonrail anders?
mfg beda
Die haben doch so eine Hochdruckpumpe oder?
Gruß Hauke
Userpage von Hauke
Alt 09.05.2003, 10:05     #12
bergerpeter   bergerpeter ist offline
  Benutzerbild von bergerpeter
E46 320d 150PS
ja eine hochdruckpumpe, die das common rail versorgt, aber die sitzt im motorraum und nicht auf der hinterachse...
wie auch immer...
grüsse
Alt 09.05.2003, 10:12     #13
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
wie auch immer...
grüsse
Der 320d hat im Tank noch genauso eine Pumpe wieder jeder andere auch. Da wird nix direkt von der CR Pumpe abgesaugt.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 09.05.2003, 10:35     #14
tosc   tosc ist offline
  Benutzerbild von tosc
Original geschrieben von 330d
Mein 330d hat bis vor kurzem auch stark gerußt.
Mein Freundlicher hat dann einen Motortest laufen lassen, den Luftfilter ausgetauscht und die Abgaßrückführung gereinigt. Seitdem ist Ruhe mit dem extremen Rußen.
Gruß 330d
Bei dem Meinigen ist der Ruß immer dann extrem, wenn ich länger in der Stadt und/oder untertourig unterwegs war und dann wieder richtig Gas gebe. Dann ist's aber auch für länger wieder weg. Wo sich das Zeugs immer so ablagert ... und die Reinigung scheint auch mit "orntlich Rohr" zu funktionieren .
"Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihnen aufs Maul haut." [Klaus Kinski]
Alt 14.05.2003, 21:48     #15
Schulanfaenger   Schulanfaenger ist offline
5er Touring
also die Kraftstoffpumpe kann es nicht sein, denn beim minimalem Erhöhen der Drehzahl ist das Geräusch weg. Der Turbo ist es meiner Meinung nach auch nicht, da dieser sicherlich ein paar Oktaven höher pfeift. Meine subjektive Einschätzung: die Frequenz bewegt sich um 200 - 400 Hz. Nach der Lakolisation kann es sich eigentlich nur um den Endschalldämpfer handeln. Komisch ist aber nur, dass man von außen nichts hört.
Zur Info:
-AGR wurde gesäubert
-Luftfilter ist erst ca 20Tkm neu
-überwiegend Kurzstreckenfahrt
-BJ 4/99
Hat jemand noch eine Idee?
Gruss Andreas
_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
Driving BMW is real fun!
Alt 14.05.2003, 23:10     #16
Niki   Niki ist offline
E61 535d touring
Hast Du das Pfeifen auch bei Zündung an wenn der Motor nicht läuft ?
Hatte ich mal, das war die Inline Dieselpumpe, das war ein leises Pfeifen, hat man im Leerlauf gerade so gehört, allerdings auch bei Motor aus.
Wenn Du die Zündung einschaltest müsste diese Pumpe für ca. 1 min. laufen.
Niki
Alt 15.05.2003, 12:24     #17
5er Touring
@ Niki: Nein, wie gesagt, das Geräusch tritt nur bei laufendem Motor und dann bei Leerlaufdrehzahl auf.
@ 320d Jan: Es scheint also doch mit der Abgasanlage zusammenzuhängen. Was genau habe die bei Dir getauscht (Endschalldämpfer...)? Mit dem Begriff Flexrohr kann ich nicht viel anfangen.
Andreas
Alt 15.05.2003, 12:28     #18
5er Touring
@ Niki: Nein, wie gesagt, tritt das Geräusch nur bei laufendem Motor und bei Leerlaufdrehzahl auf.
@ 320d Jan: Es scheint also doch mit der Abgasanlage zusammenzuhängen. Was genau haben die BMW-Leute bei Dir getauscht (Endschalldämpfer...oder komplett)? Mit dem Begriff Flexrohr kann ich nicht viel anfangen. Wieviel km hattest Du schon runter?
Andreas
Alt 15.05.2003, 14:37     #19
E46 320d 150PS
hi!
stört vielleicht die lichtmaschine?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
