Alt 19.09.2002, 08:55     #1
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Ausbau Navieinheit und Zerlegen
Mein Problem: Nachdem es BMW ja nicht fertig bringt einen Cupholder im E46 anzubieten, wenn in der Mittelkonsole ein Telephon verbaut ist, habe ich mir in den USA einen besorgt, der in Austrittsöffnungen der Heizung eingeclickt wird. In diesem Fall, also über dem Monitor der Navieinheit.
Nun zum eigentlichen Problem: Ich habe dieser Tage über Nacht ein Cokebecher von McDoof im Getränkehalter vergessen. Am nächsten morgen war dort aber der Boden durchgeweicht (warum sind die Dinger bei uns nicht aus Styropor wie in den USA, das hält auch länger die T
Temperatur?) Kurz gesagt es ist etwas Coke auf die Navieinheit getropft, und leider auch in die Tasten der Radiostationstasten. Und langsam wird die Masse etwas zäh und die Tasten gehen sehr schwer.
Meine Fragen:
1. Wie entferne ich die Holzblende im E46 ums Navi herum?
2. Wie baue ich die Monitoreinheit aus?
3. Kann man die Frontblende der Navieinheit abbauen um an die Tasten zu kommen, um sie zu reinigen?
4. Wenn ja: Mit was würdet Ihr da am ehesten reinigen? Alkohol? Putzmittel?
Si vis pacem para bellum.
Alt 19.09.2002, 10:21     #2
Zu 1: Erst die Leiste überm Handschuhfach weghebeln (Schraubenzieher mit Lappen umwickelt), ist nur gesteckt, dann sieht man die Schraube mit der die Leiste überm Navi befestigt ist.
Zu 2: Schätzungsweise ist auch das Navi wie das Radio mit 2 Schrauben die dann sichtbar werden befestigt. Öffnen und Rausziehen.
Zu 3: ???
Zu 4: Alkohol!!! Keine scharfen Mittel. Evtl. Kontaktwäsche von der Firma Kontaktchemie, aber auf keinen Fall Putzmittel. Die haben meist was ätzendes drinn.
Alt 19.09.2002, 15:09     #3
LB- X XXX
@ Georg, danke für Deine Antwort.
Bevor ich aber alles auseinanderbaue, weiß den keiner ob ich überhaupt, die Naviblende, abbauen kann, um überhaupt an die Tasten ranzukommen?
Alt 19.09.2002, 18:09     #4
  Benutzerbild von GuidoE46
So leicht geht der Navimonitor leider nicht raus! Wenn die Blenden weg sind, sieht man, wie bei den anderen Radios, die "normalen" Befestigungsschrauben. Allerdings ist man noch nicht am Ziel, wenn diese draußen sind.
...ups, jetzt muss ich kurz einwerfen, dass ich hier vom 4:3-Monitor spreche, beim 16:9 wird das evtl. anders sein...
Also beim 4:3 muss man jetzt noch den rechten Drehknopf abziehen (ist nur gesteckt) und dann sieht man in der unteren Hälfte einen kleinen Schlitz. In diesen einen kleinen Schraubenzieher einführen und dann einmal nach links und einmal nach rechts drehen, jeweils ca. 45°. Dadurch werden zwei Arretierungen gelöst und man kann das Navi nach vorne rausziehen.
Allerdings hört sich das hier einfacher an, als es bei mir war. Ich habe da bestimmt 20 Minuten dran gefummelt, bis das Navi draußen war.
Was das Zerlegen des Monitors angeht bin ich mir nicht sicher, ob das so einfach möglich ist. Vielleicht sieht man mehr, wenn man das Teil in der Hand hat. Im Zweifelsfall würde ich aber lieber bei BMW nachfragen.
Gruß, Guido
Alt 20.09.2002, 13:11     #5
LB- X XXX
Mein Navi ist auch noch mit 4:3 Monitor. Kann man die Verankerung aus Versehen abrechen. Plastik oder Metall?
Alt 20.09.2002, 14:12     #6
Die Verriegelungen selbst sind aus Metall, allerdings ist dieses Teil, welches man mit dem Schraubzieher drehen muss, meiner Meinung nach aus Plastik.
Ist kein besonders ausgereiftes System. Hat man die eine Seite gelöst und versucht es mit der anderen Seite, schnappt die erste Seite wieder ein. Ziemlich nervig!
Nach einer Zeit des Probierens habe ich einfach so stark an dem Monitor gezogen, das sich die Arretierungen von alleine gelöst habe. Ist zwar für diese nicht gesund aber die sind ziemlich stabil. Hat auch nachher wieder einwandfrei funktioniert beim Einbau.
BMW gibt übrigens vor, die Luftausströmer über dem Monitor auszubauen, damit man diesen von hinten nach vorne rausdrücken kann, während man die Arretierungen löst. Da sieht man schon, dass der Verriegelungsmechanismus nicht besonders intelligent gemacht ist.
Gruß, Guido
Alt 20.09.2002, 18:44     #7
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
Re: Ausbau Navieinheit und Zerlegen
Original geschrieben von Holgi
...warum sind die Dinger bei uns nicht aus Styropor wie in den USA, das hält auch länger die Temperatur?
Der Umwelt zuliebe!
Roland
Alt 22.09.2002, 16:14     #8
330cic   330cic ist offline
  Benutzerbild von 330cic
wenn ihr das 4:3 rausbringen wollt, schaut Euch mal den Thread von den Bekloppten Cab-Fahrern an. Da stehts drin, habs gepostet, weil ich den blöden Monitor wegen des Einbaus des Verdeckmoduls raushaben wollte. Es ist nicht ohne! Problem: Mittlere Lüftungsblende muss raus; Monitor ist noch speziell arretiert.
UND wer nicht aufpasst hat abgeloost, der defektiert sich die Steckverbinder!
Userpage von 330cic
Alt 23.09.2002, 16:38     #9
LB- X XXX
Super, und alles wegen ein paar Tropfen Coke. Noch ne andere Idee: Kann man die Radiostationstasten vielleicht VORSICHTIG raushebeln, ohne alles zu zerlegen und dann mit etwas Alkohol und einen Wattestäbchen die Schalter reinigen?
Alt 23.09.2002, 20:46     #10
ich würde das zeug erstmal verdunsten lassen und dann mit einer dünnen nadel und wenig spiritus versuchen das zeug rauszubekommen.
Userpage von 330cic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
