Alt 17.09.2002, 18:38     #1
Kruijer   Kruijer ist offline
325d E91
GL-MA xxx
Kabelsatz für Sitzheizung einbauen!
Hallo zusammen,
ich bastel wie ihr seht an meinem Auto. Ich habe mir Sitze mit Sitzheizung gekauf und diese eingebaut. Jetzt möchte ich den Kabelsatz für die Sitzheizung einbauen, habe auch eine Einbauanleitung. Muß ich auf spezielle Dinge achten? Hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau?
Die Sitze haben auch eine elektrische Lordosenstütze. Funktioniert diese nach Anschluß der Sitzheizung oder benötige ich weitere Kabel?
Für Erfahrungen wäre ich dankbar!
Vielen Dank vorab!
Grüße Michael
Alt 18.09.2002, 10:09     #2
Winny   Winny ist offline
also ich habe zwar nur in einem E36 nachträglich eingebaut, aber der unterscheid dürfte ja nicht so groß sein.
Einfach nach Einbauanleitung vorgehen, dann kann nichts schief gehen. Habe die Seitenverkleidungen noch abgemacht, damit ich den Teppich besser anheben konnte um das Kabel vernünftig zu verlegen. Alles andere habe ich genau so gemacht, wie es in der Anleitung stand!!!
Hoffe konnte Dir ein bißchen helfen...
Grüße Winny
-- Aus Freude am fahren --
Alt 18.09.2002, 18:41     #3
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Das ist zwar bei der Konstruktion schon bedacht, aber trotzdem darauf achten, daß die Zuleitung unterm Sitz nicht vom Hintermann oder den Sitzschienen verletzt werden kann.
Und: richtige Sicherung.
Viel Spaß und 'nen warmen P.
346
Alt 18.09.2002, 22:20     #4
L'âme   L'âme ist offline
@Winny
Ist denn da eine Anleitung dabei?
Wusste gar nicht, daß es einen richtigen Nachrüstsatz gibt. Habe mir nur mal die Preise für die Schalter und die Matten besorgt.
Kann man sich denn selbst daran trauen? habe Angst, daß die Sitze nachher Falten werfen.
Danke
Alt 19.09.2002, 09:59     #5
Also bei mir ist alles wie vorher auch.... allerdings habe ich nicht die mitgelieferten Häckchen von BMW genommen, sondern ganz normale Kabelbinder!!! Die konnte man richtig festziehen und dann sieht man keinen Unterscheid zu vorher!!!
Du kannst Dir ja erstmal die Einbauanleitung besorgen und nachlesen...
Dann ist man oft schon mal schlauer und kann sich sein vorhaben genau überlegen!!!
Bis dann Winny
Alt 19.09.2002, 20:57     #6
325d E91
GL-MA xxx
habe den Kabelstrang zwar noch nicht eingebaut, aber die Einbauanleitung ist wirklich sehr ausführlich!
Werde aber von den Erfahrungen hier berichten!
Michael
Alt 19.09.2002, 21:40     #7
alexander   alexander ist offline
Hey,
also der Einbau der Sitzheizung im E46 ist wirklich nicht schwer.
Habe vor kurzen bei meinem Kumpel seinen E46 das gleiche gemacht.
Einfach nach Einbauanleitung vorgehen und die 3 Kabel je Seite einfach anklemmen
auf das Mittelschaltzentrum (Konsole). Je nach Baujahr sind die Kabel zum Sicherungskasten
schon verlegt. Bei meinem Kumpel war sogar schon ab Werk eine Sicherung drinen.
War dann eine ganz einfach Sache
Batterie abklemmen bevor du den Stecker unter dem Sitz löst, sonst bekommst du eine Fehlermeldung (Airbag) !!
Die Lordosenstütze kannst du auch anklemmen (2 Kabel)
Masse kannst du direkt von den Kammverbinder abnehmen wo die Sitzheizung drauf geklemmt wird und Dauerplus nimmst du unterm Lenkrad bzw. drüben am Sicherungskasten weg. Sicherung mit 10A dazwischen schalten und alles funzt. Oder Kabelsatz f. Lordose z. nachrüsten bei BMW bestellen, das Geld kann man sich aber sparen.
Der Einbau dürfte in ca 3-4 Stunden erledigt sein.
Alex
Alt 21.09.2002, 18:40     #8
325d E91
GL-MA xxx
Hallo, möchte mich hier schon mal für die Tipps bedanken!
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
