Alt 11.06.2001, 22:33     #1
Flockman   Flockman ist offline
  Benutzerbild von Flockman
335i, Z1, M6
Woran kann Ich erkennen ob mein Wagen Sportfahrwerk hat oder nicht?
Ich habe meinen 325i (E46) mit der Sportlichen Fahrwerksabstimmung bstellt.Woran kann ich erkennen ob ich diese auch bekommen habe, denn der Wagen sieht auch nicht tiefer aus als mein 320i (E46) ohne Sportliche Fahrwerksabstimmung. Auf der Rchnung steht die Sportliche Fahrwerksabstimmung drauf.
Alt 11.06.2001, 22:56     #2
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
lass dir bei einem anderen bmw haendler einen ausdruck deiner ausstattung ueber deine fahrgestellnummer machen.das werk hat dir das schon eingebaut wenn es in der ausstattung ueber deine fahrgestellnummer drin steht.sehen wirst du das zwabngslauefig nicht,da das m fahrwerk nur ca.25mm tiefer ist.du kannst allerdings nachsehen ob auf deinen stossdaempfern eine bmw teilenummer lesbar ist,und dann nachsehen ob es ein m-stossdaempfer ist oder ein normaler.wenn du pech hast musst du den daempfer dafuer aber erst ausbauen um die nummer lesen zu koennen.
gruss sascha
Alt 12.06.2001, 09:36     #3
Jakarta@127.0.0.1:8080
hi!
also ich habe das m-paket 2 drin und im vergleich zu "normalen" 3ern ist der wagen auf jeden fall sichbar tiefer. man sieht direkt welcher sportfahrwerk hat oder welcher nicht. kann aber auch an den seitenschwellern liegen.
aber das dach ist schon tiefer
mein erster *vernünftiger* Wagen: 330D Limousine
- ich mach 1000 Kreuzzeichen wenn die Einfahrerei ein Ende hat!
Alt 12.06.2001, 21:51     #4
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
F45 AT 216d, E36 318i Cabrio
@Flockmann
Wenn Du dir die Mühe machen willst, kannst Du es auch direkt an Deinem Federbein vorne erkennen.
Dort ist ein Label aufgeklebt, das man bei eingeschlagener Lenkung eigentlich lesen können müßte.
Erste Zahl ist die BMW Teilenummer
In der Zweiten Reihe steht:
4ZSerie = 4Zylinder Serienfahrwerk
6ZSerie = 6Zylinder Serienfahrwerk
4ZSport = 4Zylinder Sportfahrwerk mit Tieferlegung
6ZSport = 6Zylinder Sportfahrwerk mit Tieferlegung
M3/2=M3 Coupe
M3/C=M3 Cabrio
Dann kommt noch L und R für die Seitenzuordnung
Ist auf dem Federbein vorne ein Distanzring zu erkennen, hat das Fzg ein sogenanntes Schlechtwegpaket(ein Überbleibsel aus Grenzöffnungstagen, warum das heute noch angeboten wird weiß ich auch nicht, kauft fast niemand mehr)
Gruß Ärisch
Aus Freude am Fahren
Alt 13.06.2001, 09:11     #5
335i, Z1, M6
@Aerisch
Danke mal für die Auskunft. Der Wagen hat das Sportfahrwerk drin, obwohl man kaum einen Unterschied zu einem normalen 3er ohne Sportfahrwerk sieht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
