Alt 10.09.2002, 17:03     #1
randy   randy ist offline
  Benutzerbild von randy
motorschaden ?! hilfe !!! was kann das sein....
Hi leute.
also ich habe einen E36 318i Mit M40 Motor. 90 tkm.
ich fahre also heute auf die autobahn... musik einigermassen
aufgedreht, da mich die fahrgeräusche immer ziemlich stören...
bin vollgas gefahren...
als ich nach ca. 70 km von der autobahn runter fahre, und die
musik leiser mache, klackert mein motor, dass es der hammer ist...
immer so ab 1500-2000 umdrehungen legt das ganze voll los.
ich bin dann noch 5 km heim gefahren, und das wars.
ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eine nockenwelle...
innerhalb ein paar minuten fahrt kaputt geht...
was könnte das wohl sein ?!
habe ja so angst um meinen schatz *g*
danke für tips...
Alt 10.09.2002, 17:12     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Das nicht, aber ungefähr so hat sich mein Kipphebel verabschiedet. Den solltest du mal aufschrauben und schauen. Ein gebrochender Kipphebel fällt auf, der liegt dann nämlich einfach nur so rum. An die Nocke kommt man ja relativ einfach.
Oder du fragts den erbauer deiner Nocke wie du HIER ja geschrieben hast ist die ´ja neu dazugekommen...
Geändert von manolo (10.09.2002 um 17:15 Uhr)
Userpage von manolo
Alt 10.09.2002, 18:11     #3
danke... werde mal nachschauen...
werde das ganze mal überprüfen...
wo genau liegt denn der hebel ?! kann die
andere nocke da irgendwie "zu krass" gewesen
sein ?! kann ich durch die weitere heimfahrt noch
mehr zerstört haben ?! was kostet so ein kipphebel ?!
danke für die schnelle antwort !!!!!
Alt 10.09.2002, 18:11     #4
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hallo,
hoert sich nach nem Pleullagerschaden an ich wuerd erst mal nachsehen lassen bevor ich ih nochmal anmach bzw fahr....
mfg stormy
mfg stormy
Alt 10.09.2002, 18:38     #5
pleuel ?!
was würde das für meinen motor bedeuten ?! sorry, aber ich kenn mich mit
dem motor selbst nicht zu gut aus...
danke
lg
Alt 10.09.2002, 20:13     #6
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
dies wuerde bedeuten das du entweder glueck hast und nur die Pleullager tauschen musst oder wenn du pech hast den ganzen Block in die tonne treten kannst
frag den mal www.motorrevision.de
mfg stormy
mfg stormy
Alt 11.09.2002, 10:38     #7
ach nö...
also ich war gestern abend noch bei einem mechaniker, der eigendlich
ganz fit ist, und der hat gemeint, mir hat es den motor "gefressen"
das klingt für mich etwas komisch. da die leistung noch
genauso war wie vorher, bis auf der geräusch...
kann man im normalfall einen zylinderkopf ausschleifen oder so ?!?!
Alt 17.09.2002, 05:19     #8
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
kann man schon............
mfg stormy
Alt 17.09.2002, 07:50     #9
infos
Hi
also zur infos, für alle die mir geholfen haben...
Es hat mir die Pleuellager zerschmissen gehabt,
dadurch hat es die antriebswelle gekillt, und ein
kolben hat dadurch heftig am zylinderkopf angeschlagen...
das heißt im klartext, mein schatz braucht einen komplett
neuen motorblock... hilft nichts...
werde wieder einen 318i nehmen.... hatte zwar mit dem
gedanken gespielt, gleich aufzurüsten, aber
der spaß mit 3l motor, hinterachse, steuergerät, kabelbaum,
getriebe, kupplung... kommt mir einfach zu teuer...
nochmals ein fettes merce an alle
lg
randy
Alt 17.09.2002, 14:08     #10
H
Ich denke den neuen holst du auch bei Ingo, oder?
Userpage von manolo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
