Alt 10.09.2002, 01:29     #1
Bluna8000   Bluna8000 ist offline
Newbie
E36_325i_Cabrio
Motor wird sehr heiß !!! Warum ???
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem 325i Bj. 93 .
letzte woche während der Fahrt stieg die Nadel der Temp.anz. bis in den roten bereich und die rote Lampe ging an. Fuhr dann sofort rechts ran und machte den Motor aus. Es drückte das Kühlwasser zum einfüllstutzen des Kühler heraus.
Dann gleich zuhause die Wapu ausgebaut und siehe da... das Rad war gebrochen. Auch gleich den Thermostat gewechselt. Dann Kühlwasser wieder bis zur markierung aufgefüllt, dabei habe ich den Motor laufen gelassen dabei immer auf die beiden dicke schläuche gedrückt bis keine luftblasen mehr gekommen sind. Dann 3 Tage gefahren ohne probs. Doch heute mittag fuhr ich normal zur Arbeit viel Stop and Go und siehe da die Temp. stieg wieder bis kurz vor den roten bereich. Warum ????
Frage: 1.Der Pfeil des Thermostates stand auf ca. 2 Uhr so habe ich den neuen auch wieder eingebaut.
Mir ist auch aufgefallen bevor das alles passiert ist stieg die Nadel nie über 12 Uhr also immer mittig, nach der Reperatur stand sie immer 2 mm über der mitte.
Es schwimmt kein Ölfilm auf dem Kühlwasser.
Was kann ich falsch gemacht haben ???
Nicht richtig entlüftet ? Thermostat verdreht ? Kopfdichtung hin ?
Bin schon am verzweifeln
Vielen Dank im vorraus
Micha
Alt 10.09.2002, 02:34     #2
thwilms   thwilms ist offline
  Benutzerbild von thwilms
E82M, R55 JCW, E90 330i
kann so einiges sein. Ich zähle jetzt mal einiges auf, allerdings ohne Rücksicht auf deine "Vorgeschichte " zu nehmen:
Kühlsystem undicht
Überdruckventil im Verschluß defekt
Kopfdichtung
nicht richtig entlüftet (Hast du beim entlüften auch die Heizung angestellt, die Entlüftungsschraube aufgedreht, den Motor mal hochgedreht??)
Viskoslüfter defekt
Thermostat verklemmt (falscher Einbau ist eigentlich nicht möglich...)
Gruß, Thorsten
Alt 10.09.2002, 12:01     #3
Tippe auch auf die Entlüftung.
Trick: Ausgleichsbehälter bis zum Rand voll, Heizung vollgas, Wagen vorne einen halben Meter anheben, Motor 1min auf 3000 Umdrehungen.
Sebastian
Userpage von basti313
Alt 10.09.2002, 18:02     #4
  Benutzerbild von Timo 320iC
Skoda Octavia Combi Drive, Seat Ibiza, MINI Countryman
Kühlsystem wirklich richtig entlüftet?
Dein M50 müßte 2 Entlüftungsschrauben haben, eine am Ausgleichsbehälter des Kühlers und eine auf dem Thermostatgehäuse.
Ansonsten: Mal den Viscolüfter überprüft?
War ja zum Wapuwechsel ausgebaut. War er Ölverschmiert? Dreht er bei warmen Motor mit voller Kraft? Es gibt da so eine "Holzhackermethode" um dies zu überprüfen...
Bei heißem Motor vorsichtig versuchen ihn anzuhalten (wirklich sehr vorsichtig, sonst verlierst Du ein paar Finger!), dazu einen stabilen Schraubenzieher vorsichtig ans Lüfterrad halten. Kannst Du ihn so anhalten ist die Lüfterkupplung kaputt. Läßt er sich nicht anhalten ist sie ok.
Kannst aber auch mal schnell wieder den Lüfter ausbauen. Wenn die Viscokupplung verölt ist und sich ziemlich leicht drehen läßt ist sie hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
