Alt 08.09.2002, 20:51     #1
vicet   vicet ist offline
330xd
N - xx yyy
Vollautomatisches Verdeck rührt sich nicht mehr
Hallo zusammmen,
so, heute war es leider soweit: Der Alptraum der Cabriofahrer hat
mich ereilt. Beim Schließen des (vollautomatischen) Verdecks blieb
selbiges an der Stelle stehen, wo normalerweise der Elektromotor
das Vorderteil des Verdecks herunterzieht und in den Fensterrahmen
einklinkt. Danach ging nix mehr, weder vor noch zurück.
(Also um genau zu sein, hab ich das Verdeck an der Stelle angehalten,
und danach ist es nicht wieder angelaufen -- angehalten habe ichs,
um der rechten C-Säulen Abdeckung über das Gestänge innen zu helfen --
rechts ist da nämlich eine der Plastikösen abgebrochen, der eine
oder andere E36-Cabriofahrer weiß bestimmt, was ich meine...)
Ich hab dann erst mal die Sicherungen überprüft. Da sind laut
Betriebsanleitung zwei 5A im vorderen Sicherungskasten und eine
20A im Kofferraum, direkt an der Batterie (eine andere habe ich dort
nicht gefunden). Die waren soweit in Ordnung.
Mit der Hand das Verdeck hoch- oder runterzudrücken hat auch nicht
geholfen, scheint also nicht das Mikroschalterproblem zu sein,
vom dem ich hier schon gelesen habe.
Dann blieb mir nix anderes übrig, als die Antriebsentriegelung
unter dem Rücksitz zu betätigen und das Verdeck manuell zu schließen.
Morgen werde ich dann wohl bei meiner BMW-Niederlassung auftauchen
müssen.
Weiß jemand, ob es eine große Aktion ist, den Antrieb wieder
einzukoppeln ? Und ob das ganze von der Euro-Plus
Gebrauchtwagengarantie abgedeckt ist ?
Ich hab auch schon gelesen, daß man die Verdeckautomatik in so einem
Fall resetten kann (OHNE die Entriegelung), aber wie geht das ???
Danke für eure Tipps !
Thorsten
'98er E36 328i Cabrio
Alt 09.09.2002, 11:05     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
reset: verdeckschalter gedrückt halten, zündung einschalten und min. 10 sec. draufbleiben. meistens fährt das verdeck aber nicht weil der kofferraum nicht ganz zu war.
fürs getriebe einkoppeln habe ich die anleitung aus dem t-i-s: 325ix@gmx.de
für das teil an der c-säule gibt es einen reparatursatz!
Alt 09.09.2002, 14:18     #3
chrisE36Cabrio   chrisE36Cabrio ist offline
E46 320cd Cabrio
Hi, das gleiche Problem hatte ein Kumpel von mir. (hat dann das Verdeck ausgehängt, und manuell geschlossen)
Er ist zu BMW gefahren und die haben das Verdeck in Ausgangszustand
zurückgesetzt. (Reset). Dannach ist alles wieder gelaufen.
gruss
Alt 09.09.2002, 18:10     #4
330xd
N - xx yyy
danke für die Hinweise. Ich war heute bei BMW und die haben den Antrieb wieder eingehängt. Die C-Säulenverkleidung hab ich auch gleich ersetzen lassen. Bis jetzt hab ich noch nix
zahlen müssen, es wird noch geklärt, ob das die EuroPlus abdeckt. Der Werkstattmeister
meinte, bei dem C-Säulenteil könnte es schlecht aussehen, weil das als Teil der
Karosserie zählt, und die ist nicht mitversichert. Schauen wir mal. Wenn's wen interessiert,
schreib ich noch wie's ausgegangen ist.
ciao
Thorsten
Alt 09.09.2002, 20:41     #5
  Benutzerbild von Karl2000
E39
SL-
Hi
habe vor 1 1/2 monaten für BRD kunden innenhimmel rep.habe von europlus freigabe zur rep. erhalten.
Mfg.Karl2000
Alt 15.09.2002, 15:33     #6
Hot-Blooded   Hot-Blooded ist offline
330CI Cabrio, titansilber
KO-
ein tip!
erkundige dich ob die verdecksensoren aus kunststoff oder alu sind. ich hatte dein problem immer wieder - besonders wenn es sehr warm wurde. die aus plastik wurden dann weich und drückten sich weg. erst nachdem sie ausgetauscht wurden trat das problem nicht mehr auf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
