Alt 04.09.2002, 09:36     #1
VW Golf
Motorhaube Compact: Verriegelung
Wo verriegelt eigetlich beim Compact die Motorhaube.
Ich meine wenn man an dem haubenöffner im Fußraum zieht ist sie die erste Stufe entriegelt.
Wenn ich sie dann wieder reindrücke veriegelt sie wieder, um diese Verriegelung dreht sich meine Frage.
Habe zwei Zapfen an der Haube, mit denen man auch die Teife( wie weit die Haube auf dem Frontblech sein soll) einstellen kann - verriegeln die oder das Blechteil wo auch der vorder Öffner dran ist.
Mein Problem ist, dass auf der einen Seite ich die geschlossene Haube wieder ein bischen nach oben ziehen kann - drum vermute ich sie schließt nich feste genug!
Signatur kostet extra
Alt 04.09.2002, 10:12     #2
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
AFAIK verriegelt die Motorhaube mit den zwei Zapfen.
Die zweite Entriegelung (schau mal bei offener Motorhaube nach) wirkt ebenfalls auf die Zapfen (bzw. nur auf den rechten)...
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 04.09.2002, 10:18     #3
VW Golf
...die Haube verriegelt mit den zwei Zapfen...
gut!! Bei mir verrieglt nur der auf der Beifahrerseite (den meintest du mit rechts)!
Auf der Fahrerseite verriegelt die Haube nicht, bzw. nicht fest genug - was tun???????
Alt 16.10.2002, 18:21     #4
VW Golf
Hoch!
Also - ich geschaut: Die Verriegelung funktioniert schon noch (die "Schlösser" unten beim Motorraum - da wo die Zapfen der Haube reingehen) nur der linke Haubenzapfen hält nicht.
Jedenfalls kann man die Haube etwas hochziehen - auch wenn sie geschlossen ist.
Was tu ich da? Verstellen wie weite die Zapfen aus der Haube gehen?
Nur- verstellen die nicht den Abstand zw. Haube und Frontblech?
Wenn ich also den Zapfen länger mache (vielleicht geht der ja nicht weit genug rein um einzurasten) - dann steht die Haube zu weit offen und es pfeift zum Spalt rein!?!
Oder Zapfen kürzer (vielleicht rastet er ja ein, nur ist er so lang dass es zuviel Spiel gibt und ich deshalb denke die Haube würde nicht richtig schließen) - dann schlägt die Haube aufs Frontblech.
Was tun?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
