Alt 03.09.2002, 21:16     #1
Bordstein   Bordstein ist offline
Z3 Coupe 3.0
Einheitenkodierung im BC (Test 11)
Hat sich schonmal jemand mit dem Test 11 im "Geheimmenü" im Bordcomputer ("Einheit 1") beschäftigt? Die Suche ergibt nichts -
Ich habe da ausversehen die Zahl verstellt, und scheinbar sind da verschiedene Parameter im BC als Bits verstellbar (Uhr 12h/24h-Format; Thermometer Celsius/Fahrenheit; Checkcontrol an/aus ; ...). Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich ausprobieren welches Bit was regelt, aber vielleicht weiß es ja jemand ...
Greetings,
Bordstein
This user is temporarily unavailable - please contact me via PN if necessary!
Alt 03.09.2002, 23:58     #2
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
jo wuerde mich auch interessieren!
mfg stormy
mfg stormy
Alt 04.09.2002, 07:34     #3
t.v.330Ci   t.v.330Ci ist offline
BMW 330 Ci (E46)
Wenn einer eine Liste dazu hat, bitte in meinen Briefkasten
MfG Thomas
... der aus Holzhausen kommt
Alt 04.09.2002, 20:39     #4
Z3 Coupe 3.0
So, erste Erkenntnisse aus schnellem Durchprobieren: (Fast) nix, was man nicht auch über die "km/mls"-Taste einstellen kann.
Wenn wirklich je ein Bit eine Funktion steuert, dann sind es die folgenden:
01 - Uhr 12/24h Anzeige
02 - Temperatur Fahrenheit/Celsius
04 - CC im "Testmodus" - alle Pixel beleuchtet
08 - CC aus - inkl. Anzeigelampe im Cockpit - was bringt das?
10 - Durchschnittsgeschwindigkeit km/h / MPH
20 - Distanzberechnung km / MLS
40 - Verbrauch l/100km oder MPG
80 - ?
Mit irgendeiner Einstellung kann man offenbar auch die Verbrauchsanzeige auf km/l stellen, das habe ich aber nicht wieder hingekriegt. Wie gesagt, das meiste kann man auch einfacher über Druck auf "km/mls" einstellen.
Alt 05.09.2002, 09:11     #5
Das ist ja interessant...
Muss ich doch gleich mal bei mir abchecken. Besonders interessiert mich "CC aus". Ich könnte mir vorstellen oder ich hoffe das man damit am BC die CC Funktion abschalten kann. Das ist für Leute (wie mich) wichtig wenn sie einen großen BC in ein Auto ohne CC einbauen, der BC aber noch auf die CC Funktion codiert ist. Dann kommt nämlich das hier und das nervt.
Da bin ich ja mal gespannt.
Geändert von TV (05.09.2002 um 09:14 Uhr)
Alt 05.09.2002, 10:17     #6
Sooo
ich hab das gerade mal an meinem BC probiert aber irgendwie komm ich damit nicht ganz klar.
Menu 11: Mit der Taste "1000" kommt man auf Einheit 2 und mit der Taste "100" wieder zurück auf Einheit 1. Dann hab ich mal bei Einheit 1 auf 08 gestellt (CC aus) aber was nun? Wie mach ichs den nun aus? Hab zuerst auf SET gedrückt, da kam ein Sternchen rechts im Display. Das macht auch keine Anstalten wieder zu verschwinden.
@ Bordstein
woher weisst du denn welche Zahl für welche Funktion zuständig ist? Steht das dann mal im Display?
Alt 05.09.2002, 12:16     #7
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Hey, die Meldung "Checkcontrol inaktiv" kann man nur übers DIS bei BMW abschalten lassen!
Das war bei mir auch der Fall, nachdem ich mir den BC nachgerüstet habe...
Alt 05.09.2002, 12:19     #8
Yo kann man machen....oder besser gesagt das sollten die Mechaniker in einer BMW Werkstatt machen können. Ich habe mit 2 BMW Händlern und einer Niederlassung telefoniert. Die haben davon noch niemals nich was gehört. Ich weiss das es mit dem DIS geht, aber was soll ich tun.
Alt 05.09.2002, 12:37     #9
Du musst zum Händler gehen und darauf bestehen, dass er Deinen Fehlerspeicher ausliest!
Sag doch einfach, dass Du "auf einmal" diese Meldung bekommen hast - er muss dann auf jeden Fall wissen, wie man die Meldung löscht!!
Musst ja nicht unbedingt sagen, dass Du Dir einen BC nachgerüstet hast, ist doch klar, das kennen die nicht und blocken gleich ab!
Alt 05.09.2002, 12:44     #10
Z3 Coupe 3.0
@TV
"CC aus" war von mir schlecht ausgedrückt - da kommt nur die Meldung "Checkcontrol inaktiv - Betriebsanleitung - ...", für dieses Problem ist das also keine Lösung.
Getestet habe ich einfach durch Setzen von Werten (Test 11, Wert einstellen, Set/Res) und habe das Menü durch Drücken einer der Tasten (Verbrauch, Atemp, ...) wieder verlassen. Wie gesagt, bisher habe ich mir das nur ein paar Minuten angeguckt und bin mir nicht ganz sicher, aber die Einstellungen unten sollten sich dann durch Addieren der Werte (in Hexadezimal) kombinieren lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
