Alt 03.09.2002, 13:48     #1
fichte   fichte ist offline
E39 525iA touring
L-XX YYYY
Dichtung für Räderkastendeckel
ich habe leider eine defekte Dichtung vom Räderkastendeckel (nach Meinung meines Serviceberaters) . Zum Glück regelt er dies über meine EuroPlus.
Folgende Frage , was reparieren die Jungs dort eigentlich (wo die sich befindet weiß ich allerdings). tauschen die dort auch die Kopfdichtung, ...? Hat dies schon jemand bei einem M43 machen lassen ? Ein wenig enttäuscht bin ich allerdings von der Haltbarkeit (27400km !!!)
Ich bin nicht geheizt und habe ihn auch nicht kalt getreten und mein Vorgänger (kenne ich persönlich) auch nicht.
Danke
Fichte
Alt 03.09.2002, 19:16     #2
  Benutzerbild von 96erM3Limo
Renault Clio, BMW Z4
MN-xx xxx
der Räderkastendeckel ist der Deckel unterhalb des Ventildeckels wenn Du vorne auf den Motor draufschaust.
Die Mechaniker werden wahrscheinlich den Ventildeckel abbauen, die Schrauben des Räderkastendeckels rausdrehen, (evtl. Thermostatgehäuse abbauen), den Deckel abnehmen, die alte Dichtung entfernen, die Dichtflächen säubern, die neue Dichtung und den Rest wieder einbauen, (evtl. das Kühlsystem entlüften), Öl und Wasser prüfen und den Motor vornerum - dort, wo das Öl runtergelaufen ist - (vielleicht?) etwas saubermachen. Dann folgt meistens eine Probefahrt, um zu sehen, ob das Zeug dicht ist.
Alles in allem ne recht kleine Reparatur.
Gruß Jürgen
Alt 03.09.2002, 19:24     #3
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Zylinderkopf ab muss nicht sein,
es gibt auch die "Kuchenblechmethode"
dabei wird der Teil der Zylinderkopfdichtung welcher
bis in die beiden Kettenkastendeckelhälften hineinreicht
abgeschnitten und nur dort eine neue Dichtung eingefügt.
Es kann aber auch sein, das das Entfernen des Stückchens
der Zylinderkopfdichtung nicht klappt und der Zylinderkopf
dann doch ab muss
außerdem hält Ingo Köth nichts von der Kuchenblechmethode,
warum weiß ich nicht, hier is seine Homepage
www.motorrevision.de
kannst ihm ja ne Mail schreiben
hab übrigens das gleiche Problem, trat aber erst bei ca 95 000 km
auf, ich kenn aber zum Glück jemanden, der mir das ganze günstig
richten kann
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 04.09.2002, 05:31     #4
ThorstenE36   ThorstenE36 ist offline
  Benutzerbild von ThorstenE36
Bei mir war die Dichtung bei 70.000 km fällig.
Kosten: Knapp über 100 EUR. Lt. Rechnung wurde da nur der Räderkastendeckel angefaßt, von Zylinderkopf steht (zumindest auf der Rechnung) nix.
Wieviel Minuten sind denn wohl 16 AW? So lange hat das nämlich gedauert.
Alt 04.09.2002, 10:03     #5
E39 525iA touring
L-XX YYYY
danke
hilft mir schon etwas weiter
Fichte
Alt 04.09.2002, 18:05     #6
MN-xx xxx
bei dem Preis KANN der Zylinderkopf gar nicht runtergekommen sein.
16 AW sind 1h 20Min. (12AW = 1h)
Gruß Jürgen
Alt 04.09.2002, 19:37     #7
Habe ich also richtig vermutet. Aber solange das alles dicht ist... Was soll's.
Hält das denn wohl genau so lange wie eine "Großreparatur"?
Alt 05.09.2002, 17:56     #8
MN-xx xxx
wenn mit ein paar "Hausmannstricks" (z.B. Dichtpaste) gearbeitet wird (beherrscht eigentlich jeder Mechanikus), hält das so lange, wie eine "Großreparatur".
Gruß Jürgen
Alt 27.09.2002, 11:51     #9
E39 525iA touring
L-XX YYYY
es wurde die vordere und hintere Dichtung am Räderkastendeckel und die Dichtung der Ölwanne (nach Aussage des Meisters muß die von der Ölwanne wegen der hinteren vom Räderkasten gewechselt werden ??? ) getauscht und er hat auch gleich eine Motorwäsche bekommen
sieht wieder fast wie neu aus
und dies alles auf Euro-Plus
habe auch gleich die Inspektion I für knapp 230Teuro erledigen lassen (Bremsflüssigkeit gleich mit dabei)
Ciao
fichte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
